ГОРИТ машина (течь из трубки ГУР высокого давления)
Re: ГОРИТ машина помогите((
#41 Сообщение Dima! » 19 мар 2018, 11:31
Слушайте, а почему мы уверены что горит именно масло? Только потому, что его уровень уходит? Есть шанс, что сопливит рампа, и именно оттуда капли попадая на горячий выпускной поджигают сочащееся масло. Как вам такая версия?
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#42 Сообщение KotenoK-Ira » 19 мар 2018, 11:50
Извиняюсь за качество телефон дешевенький
[av]https://www.youtube.com/watch?v=LIP2go7B8Rk[/av]
[av]https://www.youtube.com/watch?v=TW_PB1o93vI[/av]
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Dima!,
Запах свечки как сказал тимоха - так пахнет масло ГУР.
Если бы был бензин то наверное им бы очень заметно пахло
Последний раз редактировалось KotenoK-Ira 19 мар 2018, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
#43 Сообщение *Casper* » 19 мар 2018, 12:18
Мда, весело
Добавлено спустя 45 секунд:
Похоже без снятия ГБЦ не понять. Возможно таки проглакдка ГБЦ.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#44 Сообщение KotenoK-Ira » 19 мар 2018, 12:50
*Casper*,
т.е. там есть ниже еще прокладки?
может всетаки остатки догорают?
#45 Сообщение Dima! » 19 мар 2018, 12:55
*Casper* писал(а): Возможно таки проглакдка ГБЦ.
Как источник масла. очень даже похоже. В районе ближнего к этому краю цилиндра. Но горит то почему?
KotenoK-Ira писал(а):так пахнет масло ГУР.
По этому поводу уменя есть вопросик. Все компоненты ГУР насос, шланги, он сам находятся справа чуток впереди и под двигателем. А тут получается очаг ЗА двигателем. Непонятно, как оно туда попадает. Да и уровень мала ГУР не меняется как я понял.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
KotenoK-Ira писал(а):*Casper*,
Если смотреть по вертикали сверху вниз, то прокладок там три. Крышка ГБЦ, сама ГБЦ, и картер в самом низу. Еще есть масляный фильтр и масляный же насос, но они снизу совсем слева, а тут справа.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#46 Сообщение KotenoK-Ira » 19 мар 2018, 13:08
Dima!,
Была испорчена магистраль ГУРа что за двигателем (такая в оплетке серебристенькая) с нее прям таки ручьем текло масло в районе кронштейна крепления.
Щас там заменена трубка, масло туда не течет, но вот вымыты ли были остатки - я не знаю.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Машина кстати специально обратила внимание дымит как и все на улице, ни больше ни меньше
#47 Сообщение *Casper* » 19 мар 2018, 13:43
Dima! писал(а):В районе ближнего к этому краю цилиндра. Но горит то почему?
Одна мысль - давление. Под давлением фигачит "струей" масло, чем больше скорость => обороты на 130 будут ближе к 4000, тем выше давление => больше парит. Там может быть щелочка очень маленькая.
ГУР утекает очень быстро. Если уровень на месте, то скорее всего не он.
#48 Сообщение Dima! » 19 мар 2018, 13:52
KotenoK-Ira, Сейчас интересует точный ответ на два вопроса.
1. Снижается ли уровень масла в двигателе?
2. Падает ли уровень в бачке ГУР?
Вплоть до того, что я бы перед каждой поездкой это дело проверял бы и парковался у дома и работы так, что бы это было по возможности одно и то же место или хотя бы близкое к горизонтальному.
Еслши при активной езде через неделю ответ на оба вопроса нет, то искать в городе, кто качественно помоет двигатель.
#49 Сообщение MakPol » 19 мар 2018, 13:54
KotenoK-Ira писал(а):Запах свечки как сказал тимоха - так пахнет масло ГУР.
Понять бы масло ГУР или масло в двигателе горит/пахнет. Запах действительно разный. Как на одном форуме писали - орига ГУР пахнет простите кошачей мочей. Как прочитал - да действительно. Но и когда горит тоже запах особенный. Для розжига было дело использовал как отработку масла из двигателя так и ГУР так при горении также разница есть. Кстати отработка ГУР горит и воспламеняется охотнее, чем та же Ford Formula F 5W30.
Отмыть "обезжиркой" как называют в сервисах и смотреть по подтекам снизу, допустим давая обороты или вращая рулем. Ничего бы не разбирал толком не поняв откуда течь. Самостоятельно без подъемника тут думаю будет тяжеловато.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#50 Сообщение KotenoK-Ira » 19 мар 2018, 13:58
Dima!,
Масло ГУРа щас не уходит, после замены трубок все на месте, даже лишнего сливала (перелила в бачок).
Масло моторное не проверяла честно, попозже проверю
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
MakPol,
На субботу записалась по поводу трубки ГУРа (походу мне ее запороли когда ставили, надо лечить вой насоса)
Заодно машину поднимут, посмотрят что к чему и почему. Где подтеки, в каком состоянии ремень ГРМ, было ли попадание масла
#51 Сообщение MakPol » 19 мар 2018, 13:59
KotenoK-Ira писал(а):Масло моторное не проверяла честно, попозже проверю
Моторное так просто не проверить, объемы не те, плюс авто должно эталонно стоять, а иначе по щупу +- пара миллиметров это уже простие норм такая лужа масла. Все же ИМХО отмывать и смотреть по подтекам. Вплоть до того, что после отмытия мел там наносить или прочую пыль, чтобы нагляднее.
На глаз по уровням можно не в ту сторону уйти.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#52 Сообщение KotenoK-Ira » 19 мар 2018, 14:10
Перед всей этой ситуацией замечала что с максимума до минимума щупа получается ровно один литр масла.
Ушел он (этот литр масла) до замены прокладки клапанной крышки за 3 недели
#53 Сообщение MakPol » 19 мар 2018, 14:31
KotenoK-Ira, 3 недели это время, но если о времени т отогда уж в моточесах. Я за 3 недели проезжаю одно расстояни а кто-то другое. Если за 3 недели проехал авто 1000 км, то расход 1 л на 1000 и это вроде даже чуть ли не в норме. Я про то, что сначала по подтекам искать, это быстрее чем ждать пусть даже неделю, чтобы до половины масло скушало.
#54 Сообщение *Casper* » 19 мар 2018, 15:23
MakPol, Если бы тачило просто жрало масло - это одно. А тут же оно получается выливается на каталик. Паразитных звуков на видео я не услышал. Более детально - надо морду туда свою совать и смотреть. Удаленно уже сложно.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#55 Сообщение KotenoK-Ira » 19 мар 2018, 15:27
MakPol,
я езжу в среднем 40км в день а то и больше, ну и считайте - 20 дней - 800 км
#56 Сообщение SAnat » 19 мар 2018, 15:36
Ваша проблема сервис.
Надо просто найти сервис с честными "работягами", а не "официальный" где работать не привыкли, кроме замены расходников и простых работ.
У вас загажена пригоревшим маслом задняя стенка и экран катализатора.
В такой ситуации никак не понять , осталась ли течь под коркой масла или это старое масло догорает под коркой.
И так можно ездить долго долго.
Чтобы бы сделал я (или попросил на сервисе):
1. Снял жабо , то есть ту деталь большую пластмассовую, что находится над мотором где дворники.
Это даст доступ за двигатель сверху.
2. Дальше бы снял термоэкран коллектора
3. И приступил к очистке всего и вся (в том числе сам термоэкран).
Простая ручная механическая работа металлическими щетками, скребками, отверткой плоской, чем угодно, лишь бы отскаблить нагар ничего не повредив попутно ;)
Из химии советую Kangaroo "Profoam 1000", отлично жрет нагар в отличии от многих очистителей карбюратора.
В общем убрал бы всю грязь.
И помыл хорошо начисто мойкой (чтобы смыть остатки чистящей химии).
4. Накинул бы обратно термоэкран обратно, и если нет дождя, прямо без дворников и жабо бы прокатился бы, посмотреть будет ли гнать масло сзади.
И когда убедился, что масло не гонит сзади мотора, в том числе под теплоэкраном, тогда бы собирал все обратно.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#57 Сообщение KotenoK-Ira » 19 мар 2018, 15:47
SAnat,
Хороший красивый подробный текст одно но - отсутствие гаража((
#58 Сообщение *Casper* » 19 мар 2018, 15:49
SAnat писал(а):Это даст доступ за двигатель сверху.
Если моторка нафарширована, то это не упрощает.
KotenoK-Ira, а если распечатку отвести в сервис?
#59 Сообщение SAnat » 19 мар 2018, 15:54
KotenoK-Ira писал(а):отсутствие гаража((
1. Найти сервис или мастеров честных. Который действительно заинтересованы сделать нормально.
2. Знакомые, друзья, коллеги, родственники, попроситься на выходные в гаражик.
3. В больших городах сдают посуточно гаражи в аренду под ремонт.
Нужен сервис (гараж) с подъемником или ямой, снизу подлазить и чистить тоже надо.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
*Casper* писал(а):Если моторка нафарширована, то это не упрощает.
Ёмае, намутили то они там с этим кондиционером :( Печально и неудобно очень.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#60 Сообщение KotenoK-Ira » 19 мар 2018, 15:56
*Casper*,
Юра-тимоха направил меня к Александру (тоже с форума с Пензы парень). Договорились что в субботу утром я к нему приеду, пока слежу за машиной не гоняю не даю перегреваться. Приеду вместе с ним посмотрим что скажет
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
SAnat,
А ведь у меня кондер есть
