Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
На бк вместо кнопок индикаторы
Gekby
Если это вопрос, то да, там слева диод справа пусто (Если на приборку смотреть) у меня приборка от робота.*Casper* писал(а):На бк вместо кнопок индикаторы
Это не вопрос, это упрек затычкам
Ну а индикацию-то видно?
Gekby
Я похоже случайно жалобу отправил, извините с телефона пишу не туда тыкнул. Что касается ответа на вопрос, индикацию видно, в сообщении выше оставлял ссылку на фотоотчет, можете там посмотреть.*Casper* писал(а):Ну а индикацию-то видно?
коб®ыч
- Полное имя: васильвасиличь
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
Снова погасло, теперь на 5-6 секунд. Возник вопрос: а внешнее освещение при этом глюке работает ?
По схематике должно
Прописывать в мозги, привязывать ключи.
Прошивать не надо.
Прошивать не надо.
Айдарff
- Полное имя: Айдар
Можно ли самому поменять панель приборов с 1 комплектом ключей зажигания?
Можно, при наличии рабочего ELM327 / ELS27
коб®ыч
У меня отключения бывают редко, но если погода соответствующая, то отключается по пять раз к ряду. А где панель приборов подключается ? У нее есть один единственный разъем, чтобы передернуть ? И можно ли до него добраться не разбирая весь автомобиль ?
За одно строшу, где подключется подсветка переключателей кондиционера ? Можно ли дотянуться, не снимая переднюю панель, а то лет 7 назад там ковырялся, видимо сдвинул чего.
коб®ыч, если кроме кисти и локтя у тебя еще есть возможность гнуть руки - без вопросов, подлезай снизу. А так - проще вынуть панель.
vovo4ka81
*Casper*, можно поэтапно как прописать приборку через ELM?
Подключиться с новой приборкой
Нажать "записать панель" на вкладке рсм
vovo4ka81
*Casper*, код просит....
Естесно будет просить. Все иммо хотят кода
Алекsandr
Похожая ситуация приключилась,3 дня назад приехал домой,через 5 минут вышел чтобы отогнать машину в гараж,а она не заводиться,моргает часто иммобилайзер,всё работает но стартер не крутит,вызвал спеца с сканером,считал ошибки,сказал что can шина ругается на приборную панель,панель разобрали,но ничего визуального не увидели,что дальше делать,голова кругом идёт.
коб®ыч
Обнаружил еще одну особенность. Если при повороте ключа зажигания панель не отображает ничего, то и зажигание не сработает. Словно аккумыч сняли. Не может же это быть совпадением и у меня еще что-то приключилось внезапно ? С третьей попытки панель включилась и зажигание отработало.
Высунулся из окна при включенном поворотнике в момент отключения панели и, соответственно, звука реле. Лампочка моргала. Не известно, при включении поворотника во время отключенной панели, сигнал идет на лампочку ? И вообще, какая связь панели и зажигания, релешки поворотников ? Почему не слышно его ?
Если я разберу и подергаю колодку на панели, не меняя ничего, хуже не сделаю ?
