Проблема контакта (-) клеммы АКБ
Sinafor
#1 Сообщение Sinafor » 28 янв 2010, 11:29
<Статья во Фьюженоведении>
Всем известно, что контакт с аккумулятором должен быть надежен. Достигается это
1. Чистотой соединяемых деталей
2. Защитой данного соединения с помощью специальных смазок от грязи и коррозии
3. Достаточной силой затяжки соответствующего резьбового соединения
Случайно обнаружил у себя то, что штатное резьбовое соединение, сжимающее губки минусовой клеммы не обеспечивает достаточно надежного соединения клеммы с контактом аккумулятора. Проявлялось это так - при полностью затянутой гайке клемма могла поворачиваться при приложении относительно небольшого усилия. Замечу, что п.1, 2. и 3. были предварительно выполнены, поэтому был произведен дополнительный анализ конструкции этого резьбового соединения...
Результаты анализа:
Сжатие губок минусовой клеммы
происходит при помощи болта достаточно хитрой конструкции, суть которой заключается в том, что конусные элементы болта снизу входят в конусные впадины клеммы и при затягивании сжимают губки...
В итоге результат анализа можно представить в виде эскиза разреза данного резьбового соединения вдоль оси "хитрого болта". Поразмыслив над своей проблемой, я предположил, что получил ее в связи с предыдущими перетяжками резьбового соединения, в результате чего произошла деформация достаточно мягких (свинцовых) впадин клеммы и теперь при полной затяжке гайки (когда полностью выбирается зазор, отмеченный на схеме подписью "зазор") усилия сжатия губок недостаточно для надежного сжатия.
Предлагаемый путь решения.... (продолжение следует)
Последний раз редактировалось Sinafor 28 янв 2010, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Re: Проблема контакта (-) клеммы акк. (претендует на статью)1
#2 Сообщение Doc Brown » 28 янв 2010, 11:38
Прекрасная статья! *thmbs_up*
Как только будет готово продолжение, можешь сразу выкладывать во Фьюженоведение.
Sinafor
#3 Сообщение Sinafor » 28 янв 2010, 11:47
Предлагаемый путь решения (продолжение)...
Плавающее на поверхности решение с применением свинцовой фольги для увеличения диаметра клеммы аккумулятора мне не понравилось сразу по двум причинам -
1. лишний стык - лишнее сопротивление - все это может оказаться критичным при подзарядке и особенно при запуске в -30 и ниже...
2. просто нет в кармане свинцовой фольги.
Поэтому пошел по другому пути-
Взял вот это:
Джин - тоник выпил, а банку с помощью ножниц изрезал "в лапшу". После этого понял, что пищевой алюминий - достаточно хороший материал... Вырезал полоску, которую с помощью подручного инструмента намотал на "хитрый болт" (на его конические части)
После всего пошел и собрал все назад.. О чудо! Все собралось и клемма теперь даже и не думает шевелиться...
PS - днище банки в отличие от стенок выполнено из алюминия ощутимо большей толщины. Я использовал днище... Для надежности...
Последний раз редактировалось Sinafor 28 янв 2010, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Sinafor
#4 Сообщение Sinafor » 28 янв 2010, 11:51
Заключение -
В итоге, получается, что я вставил инородный предмет в область не "1", а "2" на ранее приводимой схеме:
Рекомендации -
1. при снятии - установке аккумулятора \ клемм аккумулятора не следует затягивать гайки "со всей дури - черевато...
2. в случае потери надежности соединения - ничего страшного, исправить можно + см.п.1 Заключения
Последний раз редактировалось Sinafor 28 янв 2010, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение Dima! » 28 янв 2010, 12:08
У меня по этому поводу весьма критичный вопрос. Из чего сделана клемма? Уж не медь ли? Тогда алюминий в контакте с медью да еще и при перепадах T может сделать очень гадкое дело. Не даром все электрики советуют алюминиевые и медные провода соединять только через клемник.
#6 Сообщение Doc Brown » 28 янв 2010, 12:10
Клемма или стальная или плакированная. Так что с этим все ОК. Для перестраховки можно взять жесть от консервной банки. Или проложить ФУМ-ленту
#7 Сообщение *Casper* » 28 янв 2010, 12:21
Dima364 писал(а):У меня по этому поводу весьма критичный вопрос. Из чего сделана клемма? Уж не медь ли? Тогда алюминий в контакте с медью да еще и при перепадах T может сделать очень гадкое дело. Не даром все электрики советуют алюминиевые и медные провода соединять только через клемник.
Дим, это только для токонесущих соединений, а тут нет токонесущих, то есть гальваника будет, но ооочень медленная.
#8 Сообщение *Casper* » 28 янв 2010, 12:23
Sinafor, а не лучше было б вырезать такого виду пластинку:
Надеть ее на болт и загибы. Просто есть думА, что эти накрутки соскочить могут.
Sinafor
#9 Сообщение Sinafor » 28 янв 2010, 12:54
*Casper* писал(а):Sinafor, а не лучше было б вырезать такого виду пластинку:
Сань, не понял твою псевдографику...
Тем более поздно понимать - у себя уже сделал + отправил проект статьи во фьюведение... Глянь...
А по поводу "накрутки соскочить могу" - нет, это не накрутки. Это накрутка, одна, единая, цельная и неделимая. Поэтому, думаю, первые 50 лет точно не соскочит. А потом уже не важно!
Последний раз редактировалось Sinafor 28 янв 2010, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение Doc Brown » 28 янв 2010, 12:59
Имхо, он советует отверстие просверлить в пластинке.
#11 Сообщение fidel1970 » 28 янв 2010, 13:48
Doc Brown писал(а):Имхо, он советует отверстие просверлить в пластинке.
Sinafor
#12 Сообщение Sinafor » 28 янв 2010, 16:49
И что дальше, что в эту дырочку засовывать? (господа офицеры, молчать!) Развейте мысль, а то после интенсивной работы заплятык языкается и голова не шурупит!
#13 Сообщение *Casper* » 28 янв 2010, 17:02
Sinafor писал(а):Развейте мысль
Sinafor
#14 Сообщение Sinafor » 28 янв 2010, 17:31
Ха! Будешь смеяться - до меня дошло, что ты имел в влиду. Пошел писать - а тут уже лежит новый шедевр от Каземира Касперевича - "Красный прямоугольник"!
Думаю, что это не самый лучший вариант. (по-русски говоря - не годидьзя!) Думать начал именно с него и отказался. Почему?
Давайте посмотрим на "эскиз":
на нем "пластина Каспера" не обозначена, но думаю понятно... В этом случае с одной стороны губки будут вроде бы плотнее прижиматься, но с другой стороны, на толщину "пластины Каспера" увеличится зазор между пластиной болта и нижней гранью клеммы, что приведет к противоположному эффекту - ослаблению сжатия губок. "Разнонаправленные тенденции", однако... И кто кого победит - на то даст ответ тригонометрия... А я ленив - посему и выполнил более "колхозное", но и более надежное с точки зрения конечного резульата решение (что практики и доказала...)
almey
#15 Сообщение almey » 28 янв 2010, 18:39
А если всётаки надфилем подработать нижнюю горизонтальную плоскость клеммы (которая прикасалась к пластине болта при затяжке). Должно помочь.
Такова жизнь!
Sinafor
#16 Сообщение Sinafor » 28 янв 2010, 22:04
almey писал(а):А если всётаки надфилем подработать нижнюю горизонтальную плоскость клеммы (которая прикасалась к пластине болта при затяжке). Должно помочь.
Теоретически - да!
Но практически реализовывать я это не стал, ибо
1. минус 25
2. напильника путнего нет под рукой
3. клемму в отличие от хитрого болта от авто так просто не отсоединишь
4. проделанную работу назад не вернешь
5. можно придумать еще что-нибудь, но мне лично достаточно пункта 1. ;)
servas
Уральский пельмень
#17 Сообщение servas » 29 янв 2010, 19:45
Миша, а не проще было молотком эти губки подогнуть? И вся проблема.
SHA134
Великий и Всемогущий
#18 Сообщение SHA134 » 29 янв 2010, 22:34
А не проще ли сократить предполагаемую статью до минимума - не затягивать гайку "на 10" воротком со всей дури??? Достаточно небольшого усилия до появления сопротивления вращению хилого ключика 8Х10. И клемма "-" плотно обняла клемму АКБ, и захват клеммы не пережат.
#19 Сообщение Сергейsp » 29 янв 2010, 22:41
SHA134
+1000
#20 Сообщение alex57 » 29 янв 2010, 22:49
-1
С самого начала, только от дилера - если так затягивать, до появления небольшого сопротивления, то клемма болтается. Чуть посильнее - сдвигается (вращается) от небольшого усилия. Приходилось затягивать посильнее... Наверное наступит момент, когда не удастся затянуть. Пока удается, но на том пределе, когда уже неприятно прикладывать усилие - аккумулятор все же из пластика. До дури, с помощью воротка, - пусть танкисты затягивают (лучше клемму новую или начать колхозить).
Вот как-то так...
