Не заводится машина
alexiinter
Re: Не заводится машина
#41 Сообщение alexiinter » 10 апр 2018, 23:26
Прошу прощение за вторжение, но у меня похожая беда. Катается на фьюжике знакомая вчера позвонила умер авто. Симптомы не видит ключ. Подъехал Forscan выдал B1681 и P0686. На включение P11 c PCM ни гу-гу перемычку вместо реле воткнул авто зачирикало. Провода звонил целые. Ну чё теперь в РСМ лезть али ещё где промах.
#42 Сообщение *Casper* » 11 апр 2018, 08:13
alexiinter писал(а):Ну чё теперь в РСМ лезть али ещё где промах.
Провода ковыряй. От ЭБУ до реле.
alexiinter
#43 Сообщение alexiinter » 11 апр 2018, 10:10
Целый до самого реле, придётся звонить ещё раз все питания. Вопрос как разьем отвинтить там срывной болт стоит.
#44 Сообщение *Casper* » 11 апр 2018, 12:17
Высверливать.
Прозванивай лампой. Гнилые провода мультиком могут звониться
alexiinter
#45 Сообщение alexiinter » 11 апр 2018, 14:28
Всё нашёл сгнил внутри в сантиметре от блока. Главное изоляция совершенно целая и лампочка 1вт светилась, подключил на 21вт сразу издох в окисле. Всё спасибо *Casper*.
shandy
Не заводится машина
#46 Сообщение shandy » 25 фев 2019, 21:40
Бодрого времени всем. Дабы не плодить темы спрошу в этой, т.к. проблема очень похожа.
Имеется Фьюжен 2007 г.в. 1,6 с ручной КПП. Особых проблем с машиной не было. Но сейчас был простой в течении 2-3 недель. При попытке запуска машина не завелась. Заводил не я - был в отъезде. Вернувшись домой начал разбираться.
Машина открывается с ключа. Давно использовали только один ключ, т.к. на второй машина не отзывалась. Нашел, как прописать второй ключ - он заработал на открывание-закрывание ЦЗ так же, как и первый. Оба ключа родные, полученные при покупке нового авто. Батарейки в обоих ключах поменял.
При включении зажигания вж-ж-жикает бензонасос, приборка включается и все показывает, радио работает. При попытке запуска ничего не происходит. Стартер даже не пытается вращаться. Свет в салоне включается. После закрытия-запирания дверей гаснет плавно, через некоторое время.
При включении зажигания лампочка иммо часто моргает. Если подождать, то промаргивает код 11 (почитал здесь - О чем мигает лампочка иммо). Больше ничего не моргает.
Петлю со светодиодом для проверки петли накачки иммо сделал, но светодиод не горит при попытках запуска машины. Но мог и коряво сделать...
При замыкании силовых контактов реле Р11 мотор плохонько, но завелся. С третьей-четвертой попытки заработал более-менее ровно. Реле менял - никакой реакции. Визуально реле без повреждений - признаков перегрева.
Предохранители все целы, за исключением 6 и 7. Но они, вроде как, не участвуют в процессе запуска мотора.
При прозвонке управляющих контактов реле Р11 на одном был постоянный "+", не зависящий от наличия ключа в замке зажигания и от его там положения. Второй контакт не звонится ни с чем. Провод из него идет черно-синий. Если я правильно понимаю, то это провод, на который ЭБУ двигателя подает землю.
Попытка прозвонить этот провод от колодки реле до разъема проводки под капотом пока не увенчалась успехом - то ли не нашел этот провод (т.к. на разъеме есть еще как минимум 2 такие провода), то ли плохо звонил, то ли здесь и есть обрыв. Есть ли где-нибудь распиновка этого разъема с картинкой?
Вся проводка визуально целая, явных признаков повреждений проводов нет.
Предохранители 40 - 60 А под капотом целы, все контакты на этой колодке прозваниваются от плюсовой клеммы аккумулятора до контактов проводов, уходящих с колодки.
Черно-синий провод, идущий от минусовой клеммы аккумулятора так же внешне цел. Но в жгуте проводки от спаян с несколькими желто-черными (если не ошибаюсь) проводами, которые уже и идут на колодку ЭБУ.
Снял крышку с разъема ЭБУ - опять же никаких видимых косяков (зеленоватого налета, явно отвалившихся проводов) не видно.
Минусовые провода, прикрученные к кузову под аккумулятором отвернул, зачистил клеммы и кузов в местах контактов.
Куда копать дальше?
Искать, на какой контакт приходит провод от реле?
Может ли быть такое из-за неисправности замка зажигания? Несколько лет тому назад из-за износа личинка болталась в корпусе замка и машина сначала начала глохнуть на кочках, потом вообще перестала заводится. Но как тогда вел себя иммо я не помню - было давно. Да и при некоторых манипуляциях с замком машина заводилась, что и указало на необходимость ремонта именно замка зажигания.
Могли ли "слететь" чипы в ключах?
Можно ли как-то без применения диагностического оборудования посмотреть, сколько ключей (в смысле чипов иммо) привязано к машине?
Не заводится машина
#47 Сообщение *Casper* » 26 фев 2019, 06:50
Да похоже ты нашел виновный провод. Он выходит на квадрат за акб. Звонись туда. Если звонится, отанется только косу эбу распотрошить.
shandy
Не заводится машина
#48 Сообщение shandy » 26 фев 2019, 07:25
А распиновка этого разъема есть где-нибудь?
