Препарирование модуля АБС
maxs-vd, первое же разблокирование колеса приведёт к тому, что педаль провалится. Ну может на пару циклов хватит. Разве не так?
diavol, какая разница?
С чего ради педаль провалится... к блоку abs подходит только подача от главного тормозного цилиндра (обратки нет) и провала не будет.
Да вообще АБС отключится и машина затормозит, как жигули.
AlexGr
Всем привет. Планирую заменить нерабочий гидроблок ABS, можно ли снять ABS, не снимая ГТЦ? Прошу совета у снимавших блок.
Save_on
- Полное имя: Анатолий
Неделю назад менял, получилось без снятия ГТЦ
. Так что можно.
. Так что можно.
AlexGr
Спасибо
А почему надо снимать гтц?
AlexGr
Потому что в статье по замене ABS написано, что могут возникнуть проблемы с завинчиванием трубок.
Аа, ну суть в ихжесткости, стальные же
AlexGr
Сегодня в сервисе заменил блок АБС, перекинул гидроблок от Мазды на свою электронику, но прокачать не смогли т к закисли три штуцера. Оставил до завтра. Поставил предохранитель F6, сначала лампа АБС на приборке не зажглась, но когда выгонял машину с подъёмника, подкачивал педалью тормоза и опять зажглась лампа АБС. Вот теперь гадаю - из-за воздуха в системе или накрылись мозги???
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Такой вопрос, при покупке машины уточняла через этис комплектацию машины, что она с АБС. У дилера проверяли машину по всем пунктам была ошибка обрыва цепи АБС, проверили - перегорел предохранитель. Заменили, ошибка ушла. Езжу уже пол года и ни разу АБС не срабатывала, и лампочка не загоралась. Поговорила со знакомым сказал что АБС впринципе срабатывает ооооочень редко когда уже реально заклинило от тормозов колеса, а до такого обычно и не доходило. Правда ли так? как часто срабатывает АБС?
- Год выпуска: 2018
Очень просто понять- найдите на парковке крупного круглосуточного магазина участок асфальта с песочком, нанесённым дождями. Убедившись в безопасности- рядом никого нет и нет опасности "впечататься" в препятствия, разгон, торможение на этом участке, скорее всего АБС сработает. В обычной автомобильной жизни АБС срабатывает редко (ну чуть чаще зимой).
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
avtopilot18,
я врядли найду такой участок к сожалению) но хотя бы меня успокоили что абс и вправду редко работает
Подойдет просто асфальтированная дорога без обочины с травой по краю.
Главное тормознуть порезче.
AlexGr
Забрал сегодня машинку из сервиса, лампа ABS на приборке не горит, ABS стрекочет. Так что, похоже, всё было из-за воздуха в системе. Гидроблок от Мазды отлично подошел.
lonsdaleite
- Год выпуска: 2017
Подскажите, гидроблок вообще легко от мозгов отделяется и обратно ставится? Хотел у себя заменить, купил на замену 2m110 с расчетом оставить свою электронику. В сервисе (фордовском, кстати) почесали репу и сказали, что никогда не разбирали блоки abs, только целиком меняли...
AlexGr
Отстёгивается очень легко, надо только ключик Torx, номер не помню, открутить три болтика, которыми мозги притянуты к гидроблоку и разъединить блочки. Нужен именно ключик, бита туда не влезет.
Торкс 20 кажется
2 винта и разнести 2 части в стороны. Блин, что может быть легче?
