Датчик уровня топлива работает наоборот
Маловероятно. Можно добраться из под бардака, немного не удобно, но можно.
Насосио точно не переполюсован, не замкнут? Хрень какая-то странная.
Сигналка в разрыв цепи бензонасоса не может так повлиять?
Не должна. Сам насос и цепи датчика это разные цепи. Не должны пересекаться.
Забыл ещё добавить, что у меня наоборот работает прерывистый режим стеклоочистителей, 1- быстро, 6- медленно, поэтому и решил что проблема с массой G14.
У меня аатодворники. 1 - чувственный, 6 - безчувственный
- Полное имя: Валерий
Мне кажется, все гораздо проще. Возможно, датчик топлива в баке заменили. Сопротивление реостата оказалось далеко от номинала для данного автомобиля. В результате был поврежден стрелочный прибор указателя топлива (удар стрелки об упор, перегорание катушки и пр). Внутренности заменили опять же, от другого стрелочного прибора. Другие варианты представить сложно. Тем более, что при отключении зажигания(читай, - снятии напряжения) стрелка возвращается на "0"
По схеме понятно, что переполюсовка может быть только в приборке.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
семъа, там не усе так просто.
В приборке мостовая схема измерения, с нее игнал идет на проц и оцифровывается встроенным ацп.
Далее уже другой кусок проца управлчет шаговым мотором, который двигает стрелку.
Так что тоже не подходит.
Единственная мысль - пропаять мостик.
Паяльная станция есть. Если у кого есть фото платы приборки, прошу указать где этот резисторный мостик.
Сорри. Схемку бы глянуть. Там выход с проца без интегрирования на прибор идет?
Вопрос к топикстартеру:
А что самодиагностика показывает? F1 и FG какие значения?
Самодиагностику не делал, сильно не напрягает, так как работает достаточно точно, только наоборот. Я уже приноровился, 0 - полный, 1/1 - пустой.
Катастрофически не хватает времени заняться машинкой
Отправлено спустя 5 часов 28 минут 40 секунд: Вот, нашел в инете.
Левее разьема, над двумя кондюками резисторов пачка. Вот они и создают мостик. Надо вызванивать. Не было необходимости, я туда и не лазил, просто увидел что сиггал с датчика туда приходит
Ага, спасибо, тоже на них подумал (4 штуки).
Промерь сам датчик, он то часом не изнаночный?
Насос заменил в сборе, бош поставил, перед установкой проверил датчик. На снятом тоже проверил - нормальный. Старый стал капризничать в жару, поэтому решил заменить.
