Колесо ! ЧТО С НИМ ?! (заднее)
Re: Колесо ! ЧТО С НИМ ?! (заднее)
Путь действительно нелегкий, нужно еще найти терпеливого хозяина нормального стенда развал-схождения
сергейsp, Не стендом единым. Уровень и отвес могут обеспечить вполне достаточную точность. Тут главное аккуратность.
Давайте думать логично, даже если был удар то колесо (схождение) уйдет назад, и будет изнашиватся тогда внутрения часть колеса, тоже самое от удара уйдет развал, опять внутрения сторона! Где логика?
- Год выпуска: 2019
У нас диагностика подвески компутерная 600р стоила в прошлом году.
В десять раз дешевле колеса. Если им "до весны" диагностировать, а потом его в утиль.
Но хозяин барин. Сам бы поехал, проверил все углы.
Можно предварительно позвонить, обозначить проблему, чтобы после
диагностики там же был ремонт (шайбами или еще как...).
А так перетирать можно скока угодно.
maxs-vd, есть варианты удар при движении задним или передним ходом или при заносе под любым углом. На износ больше схождение влияет, вспомни классику как тянет руль при неправильном схождении на передних.
Смотря какой удар. Выше ступицы или ниже.maxs-vd писал(а): от удара уйдет развал, опять внутрения сторона
Если человек говорит что удара не было, то он может об этом и не знать. Его пока он на стоянке стоял "подковали".
ужасы вы какие-то тут пишите. На стоянке вдарили... под машину что ли что-то залез и балку погнул ?
Ударов не было, левая сторона моя, так что за ямами я слежу. Износ снаружи.
Всё пока предположения, на 85% не по сути.
SHA134,
Менять балки тоже должна быть причина. Был ли эффект, указанный мной ? Или по другому поводу меняли ?
Пару месяцев, сгоняю на диагностику, если очереди из жестянщиков не начнутся до весны растянутые
SHA134,
Последний раз редактировалось коб®ыч 24 окт 2010, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
- Великий и Всемогущий
Именно это я поначалу и предложил до замены балки в последний раз. Мне ответилиDima! писал(а):Штатно да. Но мы же не ищем легких дорогих путей? Что то можно выровнять подложив шайбы под гайки крепления ступицы.
коб®ыч, ну ты и задачки задаёшь!
То крыша у тя в машинке течёт беспричинно, теперь вот резину кто-то жрёт...
Задал вопрос сервисным спецам - ответом послужил короткий ступор.
Затем пошли вышесказанные в теме гадания/перечисления...
Кароче, тема не раскрыта.
Как проверить качество балки взятой с разборки? Может она тоже поведенная?SHA134 писал(а):А балку на разборке взять - дело нехитрое, пол-часа и она в машине.
Сегодня выложу отклонения замереные в домашних условиях. Натяну осевки по центру ступицы с каждой стороны, выведу за машинку, также проверю отвесом развал, расстояние между колесами.
Можно еще двумя рейками проверить схождение если руки дойдут то тоже замерю.
Я не жадный заехать на стенд, уже есть три распечатки, и на всех разные размеры.
ну так я не окончательный **** пустозвонfidel1970 писал(а):коб®ыч, ну ты и задачки задаёшь!![]()
А по поводу воды с потолка разобрались же. Опять же никто не мог сначала понять, чего это у меня дождь в машине
Добьём и это колесо
Кстати, глянул визуально на заднюю ось - колёса стоят НОРМАЛЬНО, без отклонений в какую-нить сторону. Если только не в горизонтальной плоскости. Это уже мерить надо, а оно мне надо ?!
Еще раз про износ. Покрышка стёрта так накось, что колесо стоять не может, заваливается.
Последний раз редактировалось fidel1970 25 окт 2010, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Точками не ругацца! Запрещено!
- Полное имя: Валерий
фига-се, у меня существенно меньше...коб®ыч писал(а):Еще раз про износ. Покрышка стёрта так накось, что колесо стоять не может, заваливается.
если она у тебя не далеко - глянь плис, на диске она ровно сидит... (я тут прошлой осенью диски катал, так вот там мне умельцы так одели
buy_val,
в гараже, поеду туда может до конца недели. Покрышку одевали на заводе
Штатная.
Замер брался от обода кованого диска, в принципе балка ровная.
команданте ! точки верни в зад !
maxs-vd,
тогда как спущенное колесо стёрлось только с одной стороны ?
maxs-vd,
У меня еще имеется бредовая мысль, сколько людей ездят в машине? В моем фью 80% я один вес у меня от 80до 90кг.
ну все таки посмотри и заодно сфоткайкоб®ыч писал(а):buy_val,
в гараже, поеду туда может до конца недели. Покрышку одевали на заводеШтатная.
ну так - ты сидишь не на заднем колесе...maxs-vd писал(а):У меня еще имеется бредовая мысль, сколько людей ездят в машине? В моем фью 80% я один вес у меня от 80до 90кг.
maxs-vd, полностью аналогично, но таких закидонов нет, отметаем
