Резистор включения вентилятора системы охлаждения.
#121 Сообщение *Casper* » 02 июл 2016, 13:15
Дак я бы с радости, но время это такая иллюзия...
denruler
Полное имя: denis
Re: Резистор включения вентилятора системы охлаждения.
#122 Сообщение denruler » 05 окт 2017, 09:39
Мужики почитал тему и решил проверить у себя.
Fusion 2007 1.6 автомат.
Подключил ODB. Программа ForScan.
При температуре 105 включается вентилятор в программе показывает FAN1 on, FAN2 off.
При включении кондюка тоже самое FAN1 on, FAN2 off. Вентилятор включается.
Это нормально что только при 105 включается вентилятор, если нет где искать. Резистор и термопредохранитель?
#123 Сообщение Puwistiy » 05 окт 2017, 14:41
нормально
denruler
Полное имя: denis
#124 Сообщение denruler » 06 окт 2017, 14:26
Включается как я понимаю сразу вторая скорость, а не первая при 93 градусах. Почему нормально?
#125 Сообщение *Casper* » 06 окт 2017, 14:40
denruler, а кто сказал про первую на 93?
denruler
Полное имя: denis
#126 Сообщение denruler » 10 окт 2017, 09:01
Сергей в 7 сообщении этой темы писал:
Это резистор вентилятора системы охлаждения двигателя. Для обеспечения нормального теплового режима двигателя вентилятор обдува радиатора имеет две скорости.При температуре ОЖ более 93гр.система управления двигателя включает вентилятор в обычном режиме(через резистор),при Т. более97гр. вентилятор включается на максимальную скорость(без резистора),при понижении Т. до 94гр. обычная скорость, до 90гр. вентилятор отключается.В обеспечении нормальной работы системы охлаждения задействован термостат, обеспечивающий при Т. до 87гр. циркуляцию ОЖ минуя радиатор(по малому кругу),при Т. от 87 до 102гр. постепенное открытие циркуляции через радиатор системы охлаждения(большой круг) и полное открытие после 102гр.
denruler
Полное имя: denis
#127 Сообщение denruler » 17 окт 2017, 12:37
Никто не знает?
#128 Сообщение *Casper* » 17 окт 2017, 12:40
denruler, первая скорость включается по достижению 105 градусов, включении кондиционера.
Вторая включается при:
- Долговременном включении датчика AC HIGH (иногда он должен отключаться)
- Долговременном включении вентилятора и отсутствия падения температуры до 99
- Превышении температуры АКПП в купе с требованием кондера или высокой температурой двигателя.
denruler
Полное имя: denis
#129 Сообщение denruler » 17 окт 2017, 12:42
Теперь понятно.
Добавлено спустя 23 секунды:
А что за датчик AC HIGH ?
#130 Сообщение *Casper* » 17 окт 2017, 13:07
Кондиционерский.
vegus19
Полное имя: Юрий
#131 Сообщение vegus19 » 21 май 2018, 19:13
Коллеги, подскажите, где находится резистор вентилятора охлаждения? 2007, ручка, 1,6.
На самом вентиляторе его нет. И, включается только на полную при 108 градусах.
#132 Сообщение *Casper* » 21 май 2018, 20:11
При 105 должен включаться. Резюк есть только у автоматчиков
cosorez
Полное имя: Иван
#133 Сообщение cosorez » 10 июн 2018, 16:49
Подскажите, купил на замену лузар lfk 1031, снял старый а он без резистора. Машина с климатиком, а проводка только два контакта один разъем. На лузаре две мамки, одна на резисторе, а вторая на моторчике. Тоесть теперь у меня будет только максимальная скорость если резистор не подключать, а если подключать то последовательно? И какой провод рвать + или - ? Интересно как вобще выглядит проводка для двух клемм?
rsgimatdinov
Гость
#134 Сообщение rsgimatdinov » 25 июн 2018, 19:15
Парни, подскажите замену вентилятору на 1,6 АТ. Уж больно цена писец какая. Извините что не в тему. При включении кондиционера вентилятор тухнет, резистор при перегревается. В сервисе сказали что проблемы в вентиляторе
#135 Сообщение *Casper* » 25 июн 2018, 20:53
Аозьми с разборки от чпокуса с драйвером поставь сматркулер и будет тебе вкусно
nik 79
Полное имя: олег
#136 Сообщение nik 79 » 02 июл 2018, 16:03
Всем привет у меня опять проблема в июне был жаркий денёк подьехал к дому машина начила закипать но вклюлючился вентилятор проблема была в крышке поменял а сейчас не улице 32 и он не хочет работать даже при 106 градусах спасаюсь печкой на полную , Реле под капотом проверял челое кондёр не работает год сломан радиатор когда включаю зажигание на холодной машине приборка показывает 60-65 градусов кидал провод на прямую вентилятор крутит поменял датчик температуры термостат менял 2 года назад этой зимой поставил поронитную прокладку треснут корпус ,за рание спасибо
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
забыл у меня робот и есть кондер
Dancefear
Полное имя: Сергей Ададуров
#137 Сообщение Dancefear » 24 авг 2018, 13:30
Приветствую! Хотел проконсультироваться перед поездкой в сервис. Проблема заключается в следующем. Вентилятор охлаждения работает интервалами, то есть, когда включаю кондиционер - он врубается на 30-40 секунд на полную мощность, и так до бесконечности. Охлаждающая жидкость менялось меньше года назад, машина никогда не кипела, двигатель не перегревается. Машина - Ford Fusion 1.6 АКПП климат
#138 Сообщение *Casper* » 24 авг 2018, 13:44
Dancefear, нормально все. Хочешь плавности - заморачивайся на смарткулер. Но сразу скажу - не дешевое удовольствие. Зато всегда плавно ровно и без рывков.
Dancefear
#139 Сообщение Dancefear » 24 авг 2018, 13:54
Понял, спасибо за ответ. Просто читал тут про 2 скорости вентилятора, специально оставлял на холостых машину с открытым капотом в жару, и не обнаружил первой скорости, сразу включается на полную мощность. Единственное, что еще не делал - не отслеживал включение вентилятора по температуре в тест режиме.
