шланг системы охлаждения
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 03 июл 2018, 11:47
Подскажите код шланга системы охлаждения (технически - тот что толстый, не обратка)
Идет от нижней части бачка до тройника, и от троникаидет в салон (Длинный)
Или чем его можно заменить ?
Блин, все таки надо как-то мерять уровень антифриза, перегрев - плохой измеритель
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#2 Сообщение KotenoK-Ira » 04 июл 2018, 09:39
Asagami, я брала шланги и в вазовском магазине покупала по образцу, без проблем подобрали от калины и стоит дешевле) а зачем тебе эти патрубки то? лопнули? :mda:
Печка салона за перегрев не отвечает, должен большой круг циркулировать т.е. радиатор термостат двиг, получается в этом элементе что то не исправно
Asagami
Полное имя: Asagami
#3 Сообщение Asagami » 04 июл 2018, 10:44
KotenoK-Ira, не думаю что такой найдется, он довольно длинный - 1 546 427
ДА, лопнул и перетерся еще бог знает в сколки местах, похоже старый владелец незаморачивался его закреплять вообще
#4 Сообщение Сергейsp » 04 июл 2018, 11:08
С радиатора 1546445, на отопитель 1546427
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#5 Сообщение Roger Wilco » 04 июл 2018, 11:14
Asagami писал(а):
04 июл 2018, 10:44
Если яндекс не врёт, то он такой формы:
Столько загибов, что фиг подберешь ВАЗ/универсальный/на метраж
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#6 Сообщение KotenoK-Ira » 04 июл 2018, 13:19
Asagami, да возможно и не владелец виноват а наши чудо СТО, у меня тоже нифига ничего закреплено не было и половина винтов потеряна, каким то чудом тоже перетерся шланг но порваться в этом месте не успел вовремя заметили заменили, новые ремонтеры все на стяжки крепят обязательно
Asagami
Полное имя: Asagami
#7 Сообщение Asagami » 04 июл 2018, 14:04
KotenoK-Ira, резиновый шланг и трубки на стяжку, тоже такое себе развлечение, перетрется, хотя если проложить резиновой прокладкой, то может и прокатит, у меня эти крепежи просто висели и скатились вниз, надо было просто скрепить, жаль не все
#8 Сообщение *Casper* » 04 июл 2018, 15:35
Печка в перегреве еще как участвует. Через нее поток идет всегда, не зависимо от круга.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#9 Сообщение KotenoK-Ira » 05 июл 2018, 19:43
*Casper*, а кондей?) а как же у меня из печки на холодненьком когда стоит не горячий идет?) если бы через печку в том числе проходил я полагаю что в салоне был бы ад
#10 Сообщение avtopilot18 » 05 июл 2018, 20:10
У нас во Фьюжиках именно так и сделано- ОЖ всегда проходит через отопительный радиатор системы климатики и хладогент проходит через свой охладительный радиатор (при включенном кондиционере) системы климатики, а тепло/холодно- регулируется направление воздушных потоков заслонками.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#11 Сообщение KotenoK-Ira » 05 июл 2018, 21:14
avtopilot18, :mda: куда же уходит тогда горячий поток интересно
#12 Сообщение Сергейsp » 05 июл 2018, 21:38
Нет обдува радиатора отопителя и горячего потока нет. Зато без крана обошлись.
#13 Сообщение *Casper* » 05 июл 2018, 21:39
KotenoK-Ira, представь, что в печку есть два входа, как у тебя в ванной, холодный и горячий. А из душа льется теплый, вот и из печки дует теплый. Но если менять количество одного и другого, то будет либо горячее, либо холоднее. Как в душе. Печка - смеситель.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#14 Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 11:08
*Casper*, ну я имею ввиду что полностью на холодный перекрываю, получается что горячий антифриз всеравно же идет в радиатор печки? т.е. просто заслонкой перекрывается? только вот что, входящий в салон воздух или сам радиатор закрывается? если второе то получается обдув радиатора прекращается, если просто воздух с другого места начинает идти то и радиатор печки не прекращает обдуваться?
#15 Сообщение *Casper* » 06 июл 2018, 12:53
Обдув прекращается
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#16 Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 14:05
*Casper*, ну вот в этом то и вопрос, не думаю что человек ездит с печкой на максимум, и так жара
#17 Сообщение *Casper* » 06 июл 2018, 14:33
Ну это смотря что хочет человек.
Но радиатор в печке горячий всегда.
А вот если машина перегревается от медленной езды в пробке, то как раз включение печки на обогрев салона помогает остудить мотор
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#18 Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 16:40
*Casper*, это понятно, но когда человек не следит за температурой (мы чаще смотрим на дорогу чем на градусник) соответственно он скорее заметит факт что уже закипел чем что температура вверх поползла.
#19 Сообщение Doc Brown » 06 июл 2018, 16:53
KotenoK-Ira, Закипевший движок тоже надо охладить до того, как глушить. К тому же, в пробке можно и последить за температурой. В движении на спидометр ведь поглядываем? Так в пробке с той же периодичностью на градусник внимание обращать.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#20 Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 17:47
Doc Brown, скажете вот у меня фигак и кипит машина я ее не глушу и бегу открывать капот а врубаю печку и жду пока у меня машина остудится?) а если у меня антифриз ушел, патрубок лопнул?)
