Греется переднее колесо
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 16 июл 2018, 09:13
Добрый день дорогие форумчане и дорогой и уважаемый хозяин форума.
Очень хороший форум и адский полезный.
На днях заметил, что левое переднее колесо сильно греется. Но не так что бы уж горело и воняло. Дотронуться нельзя, водичка шипит.
Поднял колесо, покрутил, сравнил с правым - вроде одинаково (не очень свободно) крутятся. Правое не греется (ну так немного).
Снял колесо посмотрел томозные колодки и цилиндр - вроде все норм. На всякий прокачал жидкость - в обоих чистая.
Подскажите, пожалуйста, что может быть, куды лезть?
Сообщение *Casper* » 16 июл 2018, 09:40
Подшипник, направляющие суппорта.
Сообщение Puwistiy » 16 июл 2018, 10:25
обычно тормоза подклинивают с таким эффектом.
Сообщение Сергейsp » 16 июл 2018, 21:34
Подшипник можно проверить, найти участок где можно ехать не пользуясь тормозами, остановится ручником.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 17 июл 2018, 09:42
Останавливался на ручнике, греется левое сильно, правое чуть-чуть.
Думаю, что это как-то клинит тормоз, пока разбираю, то шевелю и он расклинивается, а после сборки торможу и он снова клинит?
Сегодня еще раз сниму колесо и молоточком хорошеньким посбиваю всех с насиженных мест.
Вопрос: тормозной цилиндр можно рукой с помощью большой отвертки отвести назад? Я не смог сдвинуть его с места ничем.
foose
Полное имя: foose
Сообщение foose » 17 июл 2018, 09:47
Dfcz писал(а):
17 июл 2018, 09:42
Легко сдвигается, я однажды так отвел, что воздуха хапанул цилиндр.
Сообщение *Casper* » 17 июл 2018, 12:48
Руками двигается
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 17 июл 2018, 14:42
Во блин! Я хотел уже ломиком (маленьким 1 метр), да побоялся диск согнуть. Значит надо цилиндр менять?
Почитал-посмотрел про тормозной цилиндр, а там целый суппорт со всякими цилиндрами и манжетами - УЖОС!
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 17 июл 2018, 23:15
Проверь шланг на расслоение внутри.
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 21 июл 2018, 14:35
уважаемые форумчане а если у меня одинаково греются передние диски-это что значит?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 21 июл 2018, 17:52
Всё хорошо. Радуйся. Равномерно торможение. Они и должны греться в процессе езды ты тормозишь и они нагреваются.
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 22 июл 2018, 14:01
Мослач, да я радовался бы, да чето машина конкретно подтупливать стала, дергается, едет км на 20 меньше чем должна и после короткой поездки оба передних диска полностью горячие, не притронуться
я даже не знаю как это описать такие ощущения от езды появились как будто боком едешь, короче я больше 50 боюсь на ней давать, в сервис ее надо
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 22 июл 2018, 20:33
DimDimich, Вот здесь уже проблема.Я то думал нагрев в процессе торможения, а тут блокировка колес.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 22 июл 2018, 22:11
DimDimich писал(а):
22 июл 2018, 14:01
Причина- поршни .
Методов исправления несколько :
1 Поставить старые истертые колодки, снять пыльники , давить на тормоз пока поршни не вылезут , зачистить поверхности , смазать тормозухой и "задвинуть" в цилиндр . Так проделать несколько раз , пора поршень не начнет двигаться легче
2 Купить камфорное масло и шприцем проткнув пыльники ввести внутрь . Задвинуть поршни в цилиндр до упора . Подождать некоторое время , нажать на тормоз , что бы поршешни встали на прежнее место и еше впрыснуть . Такое проделать несколько раз
3 Поршни затирает в определенном месте , Что бы изменить это положение ( место ) достаточно заменить тормозные колодки на новые .
[/quote]
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 23 июл 2018, 08:04
kaluk, а вот это мысль, тормоза я с покупки не менял)))
