С недавнего времени возникла такая ситуация: при трогании, в самый момент схватывания сцепления раздаётся звук, словно крестовина у кардана неисправна. Но кардана у меня нет, оказывается
Трескозвон при трогании на первой и...
- коб®ыч
- Полное имя: васильвасиличь
Здрасти снова !
Или как звенят пальцы на высоких оборотах, но это не они. Не знаю, как еще описать. Короче челчок/треск/звон, не равномерный, дробный. В процессе движения и переключения передач не проявляется. Только в момент, когда с нейтрали на скорости включаю соответствующую передачу и отпускаю сцепление. Редко, но имеется. Где искать и кого наказать ? Из ремонтных работ в районе сцепления - замена сальника штока выбора передач. Уговаривали 7 лет заменить, в этот раз сдался.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Это опора коробки передач. Загляни под низ,увидишь рваную резинку на опоре.
- коб®ыч
Срочно - техничка, блин...
Я размышлял тут про опору коробки, пока еще не подлез, там просто вибрация и стук. А у меня звон-перезвон, как по старой батарее очень быстро провести.
коб®ыч, сцепление сколько пробегало? Едет - не буксует?
Может заклёпки диска по маховику трут?
Или синхронизатор на шестерне покрошило.
Стружку в масле глянул бы.
Сальник штока когда меняли - масло долили (может за 7 лет осушил - ну мало ли)?
Со второй если попробовать тронуться - не звенит?
- коб®ыч
ERV,
1. не проблема, менял ~40тыс назад,(менял дважды через 80тыс) не буксует,
2. как трут заклепки знаю, в свете замены дважды
3. синхронизатор не знакомое слово
4. как добраться до стружки?
5. масло не доливали, было в норме. Да и доливали его при замене. А что было 7 лет назад ?
5. Попробую.
Да и звенит уже когда разогреется, первые км после начала движения нет звука. Если бы глобально накрылось, звон был бы постоянный.
5. Попробую.
Только через пробку заливную, чтобы полностью не сливать. Попробовать откачать шприцом через трубку и посмотреть на наличие металла. Синхронизатор из латуни - в масле может присутствовать желтенкая/золотистая пудра.
Ну или железная стружка присутствует.
Тут будет наверное сложнее, т.к. на сливной пробке может быть магнит (кто-то пишет - он есть, кто-то пишет - нет). Я сливную еще не откручивал.
Но если есть стружка, то в обоих случаях - это к снятию коробаса.
Имел ввиду, что написал выше
Но раз масло есть - то ОК.
Ну вот как то так...
Магнит не достать без разборки КПП. Он на задней стенке закреплён, ближе к водителю.
- коб®ыч
ANG,
да, 7 лет назад, или уже 8, сальник тот потек, но сказали, не парься, уровень масла проверяй. Ну и последующие годы на ТО уговаривали поменять. В этом году уговорился.
Так этож тогда не коробас, а больше действительно на пальчики похоже...
Типа - как цокот дизеля, когда по нагрузкой?
Если нет такого треска, как бывает - когда включаешь заднюю - а шестерни не зацепляются - тогда точно коробас ни при чем.
Или бенз залит "не очень", или свечи/провода/катушка (и датчик детонации до кучи).
Если трогаешься с оборотов 1000...1200 без напряга, то всё должно быть норм.
- коб®ыч
пальцы звенят постоянно, как я помню по классике, а тут только пусковой треск.
треска на задней нет
бензин, свечи, провода влияют на работу постоянно, а здесь разовый треск, и то не всегда, добавь я оборотов. Да и без повышения все нормально, если напряга для начала движения нет.
пока основным условием является повышенная нагрузка на движок.
Точно - это не коробка, зря напугал
коб®ыч, по своему опыту могу сказать, что такой треск (дизельный рычащий звук и цокот/треск) при трогании у меня возникал на уже снятой и замененой старой катушке. Без нагрузки пальцы не стучали, двиг на холостых работал ровно, ошибок никаких небыло. Именно только под начальной нагрузкой цокотал.
Больше газу - и усё пучком))
joy111
- Полное имя: Евгений
А 20км/ч не пробовал на 5-й?
Когда не хватает тяги-переходим на передачу ниже.
Пальцы звенят от палёного бензина,раннего зажигания и отсутствия опыта вождения данного автомобиля.
Судя по тому,что озвучено-это сделать легко!Достаточно поменять стиль управления автомобилем.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
коб®ыч, выше же написали что катушка виновата) берете у кого нить у кого априори она живая пробуете поставить, если норм то покупаете новую, если звук остается копаете дальше)
- коб®ыч
joy111,
чудо, не проснулся еще ? чего такой злой, как сабака? читай под другим углом. тебе не стиль вождения описывают, а ... блин, упертый все равно не поймет...
Короче, в сад...
KotenoK-Ira,
ехал сегодня за 9-кой 58 регион. Так, к слову... Не пришел пока к однозначному выводу про катушку. Чего бы ей вести себя так не постоянно ?
Опору коробки посмотрел, все в порядке. Ну на всякий случай, вдруг кто накинется еще и будет стыдить, что не проверил...
Короче, в сад...
KotenoK-Ira,
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
коб®ыч, это не я была
но регион наш)
про катушку увы не могу подсказать, может скажет товарищ который про нее написал) неисправное зажигаение(в частности от катушки) такую бяку может давать что ужас ужас
В сырую погоду может глючить. Уже можно сказать - "доказанный факт".
Также может еще ВВ провод какой-нибудь шить, или свеча мозги выносить. Тоже уже неоднократно описано.
коб®ыч, если за всё уверен что оно рабочее - то скорее всего бензин мутный (всмысле Гэ).
Так то joy111 относительно стиля езды на фьюже правильно изложил.
Если раньше ездил также и проблем не замечалось - тогда что-то просится на замену.
- коб®ыч
ERV,
Про бензин... проверяю эту версию, доложу о результатах.
Про катушку в сырую, провода... так это не секрет и не новость для меня, однако нынешние обстоятельства впервые за 11 лет, ну пусть за 5 лет последние, спишем первую половину жизни как новая тачила
Возвращаясь к выводам про стиль.... выводы сделаны из примеров, при которых обычно появляется вибрация и треск у нормальных машин. Хотел я звук донести, но никак не описывал себя тупым чайником. Как-то так... Особенно насмешило отсутствие опыта вождения данного автомобиля. Автомобили все одинаковые. Ну, для меня, во всяком случае
Карьерные самосвалы не берем в расчёт, не пробовал
