Щётка для уборки снега (попытка ремонта)
Re: Щётка для уборки снега (попытка ремонта)
#21 Сообщение alex57 » 25 окт 2010, 21:37
fidel1970 писал(а):Кстати, чёта клей ещё не высох. Видать недошаманил с дозировкой отвердителя. :mda:
На батарею положи. Скорость полимеризации дико (экспоненциально ;) ) зависит от температуры.
#22 Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 21:50
alex57 писал(а):На батарею положи.
Домой с лоджии затащил пока... ;)
#23 Сообщение Сергейsp » 25 окт 2010, 22:24
Так ты на лоджии держал :insane: , при 60гр за час встает.
#24 Сообщение fidel1970 » 25 окт 2010, 22:29
сергейsp, я это... забыл её тама. :o
#25 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 19:36
Клей окончательно подсох.
Убрал лишние потёки клея напильником, испытал механизм на излом... вроде держит лучше первоначального состояния.
Красить не стал - потому, как нефиг. ;)
Щётка готова к эксплуатации. Ждём снега... Изображение
Олег Анатольевич
#26 Сообщение Олег Анатольевич » 26 окт 2010, 19:42
fidel1970 писал(а):Олег, не прекратишь скабрезить ...вот этих чуваков пришлю!
Только пусть хоть они без колготок будут. :eek:
Кроме температуры, можно наполнителями с различной кислотностью регулировать скорость отвердения. Ну например при всяких равных цемент (щелочная среда) немного замедлит схватывание, а вот если добавить алибастр (он же гипс, кисл. среда) в качестве наполнителя, то можно и размазать зелье не успеть.
Олег Анатольевич
#27 Сообщение Олег Анатольевич » 26 окт 2010, 19:45
fidel1970 писал(а):Щётка готова к эксплуатации. Ждём снега...
Если выдержит и в мороз, то ремонт можно назвать апгрейдом. :yes:
#28 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 20:11
Олег Анатольевич, :beer: :friends:
#29 Сообщение Сергейsp » 30 окт 2010, 09:57
Провел испытания :D
#30 Сообщение fidel1970 » 30 окт 2010, 10:06
А то...
А ты говорил - растает, растает... :P
Смотри http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 287#p38287
