Посторонний стук двигателя
Din73
Re: Посторонний стук двигателя
Все-таки по стуку кто нить подскажет?,сцепление,температура двигателя,на стук не влияют,стучит на холостых и при оборотах от1300-2000,если резко нажать на газ и отпустить,стук так-же слышен при сбросе от2000 до 1300.
Стук я услышал, но ничего определенного сказать не могу. Опасным он мне не кажется. Скорее это особенность двигателя.
У меня коробка на холодную иногда стучит. Стучит все время моего владения (уже 2 года), звук за это время не изменился.
Пока что просто понаблюдайте. Хороший стук обязательно вылезет. А если не изменится, то тогда лучше забить на это.
Я запамятовал, а звуки выкладывали? А то сижу в полной тишине, а внутри что-то тук-тук.....тук-тук....
Din73
выкладывал видео (69 пост)
Din73, ну в общем-то да, кажется есть звуки с коробаса, а в остальном вроде порядок. Да и для коробаса эти звуки норма.
Cubinez79
- Полное имя: Казанцев Андрей Висентович
У меня тоже похожее,раньше тише было просто чакал как дизель.Теперь 10000 км поставил газ.
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Не знаю как у вас а у меня как щелчки небольшие идут на ХХ. Я грешу на плохое крепление термоэкрана, он у меня ходит ходуном да и в общем то сказали болезнь это, сгнивают посадочные и он матыляется
Cubinez79
Не могу выложить,тоже записал на телефон звук похож на уже выложенный, только погромче.
beliy357012
тоже звенит со стороны грм на СТО сказали помпа поменял помпу звук не изменился и шипит со стороны акума!?!что это
Тормозит нормально?
Может что с вакуумным усилителем?
beliy357012
тормозит отлично
RASDVA
Здравствуйте!! Напишу тут раз тема про звуки история не единичная, после замены грм появились стуки на хх. в районе 1000-1100 оборотов и потом пропадают. На просторах ютюба нашёл видео там звук не ясно записан но различить стучок можно. Также как и автора видео и у остальных комментаторов всё началось после замены грм. Какова причина этого явления? Вроде по поведению автомобиля ничего не заметил, динамика разгона и расход по прежнему остались. прилагаю ссылку
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
Такой звук у меня был когда повредил ремень ГУР при надевании. Подкинул назад старый и стуки пропали. Поехал, купил другой.
joy111
- Полное имя: Евгений
RASDVA,
А название выложенного тобой видео не наталкивают на мысль глянуть в сторону шкива?
RASDVA
На счёт шкива возможно и проблемы нет а вот на счёт попробовать поменять ремень на старый мысль приходит. Если только найду старый,менял на станции не уверен что ремень у них сохранился
Novoleg
- Полное имя: Олег Витальевич Новожилов
- Год выпуска: 2003
Некропостну тему. Короче, тоже есть этот звук, не нравиться он мне, завожу холодную все норм, обороты примерно 1300, через пару минут, по мере прогрева, примерно на 1000-1100 оборотов начинает постукивать, когда мотор выходит на ХХ стука уже нет и дальше он себя никак не проявляет, на горячую мотор работает чисто, ни каких посторонних звуков. Клапана? Пальцы? Надо что-то предпринимать? 1,4. 140000 пробег...
Спасибо.
Спасибо.
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
День добрый, заметил с утреца звук на холодном двигуне, похоже на перезвон металлический в районе ремней, натяжной ролик может так делать?
Попробовал записать видео
jtiv
- Полное имя: Виктор
Ремень стучит. Попрыскай на него водички-звук пропадет. У меня каждый год такая байда. Ремень под замену.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Подскажите, что может стучать при заводе/глушении, в момент схватывания что-то типа "тук-тук-тук, тук-тук". На заведенном "обычные" постукивания есть, но другие. Опора? Или чё похуже? )
