Ручник не держит
#161 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2017, 22:05
Диаметр может быть?
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Ручник не держит
#162 Сообщение SotM » 23 ноя 2017, 22:28
pashka_86 писал(а):щелчки в барабанах пропали
А эти щелчки были, когда 100 раз понажимал на педаль тормоза?
#163 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2017, 00:37
Кстати летом тоже делал барабаны. Почистил там все, покрасил. Поставил новое все, кроме щита и барабанов. На педаль нажал раз ну от силы 10.
Щелчки кончились. Все работает. Тормоза супер.
#164 Сообщение maxs-vd » 24 ноя 2017, 07:03
Сань, а причина по которой менял барабаны? Вообще-то там допустимый износ всего 1мм, как-то странно!
На фиесте жаба душит барабаны новые брать, а с фью там есть маленькие отличия.
Кстати в экзисте трв комплект в принципе недорого...
#165 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2017, 08:05
Барабаны я не менял, только внутренности. А внутренности - потому что там все заржавело нафиг.
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
#166 Сообщение pashka_86 » 24 ноя 2017, 16:09
А как это влияет?не хватает хода колодок?
#167 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2017, 16:20
Скорее всего не соответствует диаметр. Не вся площадь работает
pashka_86
#168 Сообщение pashka_86 » 24 ноя 2017, 17:25
Да кстати вполне может быть,когда на ходу зажимаешь,появляется соответствующий шаркающий звук,торможение не эффективное,при съёме диаметр не мерял(да и нечем было)но буртик конечно есть,не сказал бы что большой,хотя как знать коль не мерял,к слову пробег 215 тыс,я не менял барабаны,машина у меня с 92тыс пробега
#169 Сообщение maxs-vd » 24 ноя 2017, 19:46
pashka_86 писал(а):,к слову пробег 215
Сударь, меняйте тормозной барабан полюбому!
Это если согласно регламента по износу.
А дальше конечно есть варианты колхоза с увеличением толщины тормозных колодок.
#170 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2017, 20:03
maxs-vd писал(а):полюбому
:o
pashka_86
#171 Сообщение pashka_86 » 24 ноя 2017, 23:13
Без вариантов?с тросами(средние)ничего не может быть?механизмы самоподводки и короткие троса новьё воткнул
SotM
#172 Сообщение SotM » 25 ноя 2017, 00:41
pashka_86 писал(а):с тросами(средние)ничего не может быть?
Основной же трос двигается? Руками снизу машины ты можешь его подёргать? Если бы он не возвращался в исходное состояние, а тут наоборот получается, что тянешь его, а толку никакого.
Замерить бы тебе диаметр барабана, внутренний диаметр.
pashka_86
#173 Сообщение pashka_86 » 25 ноя 2017, 12:11
сейчас вот наткнулся в похожей теме,у timoha-07 пробег 300тыщ,барабаны со ступичными не меняны
#174 Сообщение maxs-vd » 25 ноя 2017, 12:17
pashka_86,
Я сегодня ковыряюсь с тросом ручника, вот с левой стороны примерзает падлюка!!! Я постоянно пользовался на штатном тросике без проблем восемь лет, а как начались проблемы поменял на трв так вот и начались проблемы... уже несколько раз на работу и обратно ездил со скрипом и до дыма перегревшим задним левым барабаном, полюбому там износ выше нормы...
А прикол в том что не могу победить тросик, уже отстегнул от колеса пытался промыть (очистителем карбюратора) всёравно прихватывает на морозе!
pashka_86
#175 Сообщение pashka_86 » 25 ноя 2017, 12:36
maxs-vd,знакомая тема,пару лет назад,полчаса по двору гонял туда сюда с заклинившими колесами,но это от примерзания колодок,но и как у тебя было.ручник отпускаешь левое не отпускает,трос гдето клинило,год проездил без ручника,вот решил сделать все ж,неужели дело все же в размерах барабанов,не хочется менять
#176 Сообщение avtopilot18 » 25 ноя 2017, 14:24
220000, тоже не менял барабаны...
#177 Сообщение maxs-vd » 19 дек 2017, 11:03
Вчера проходил ТО тормоза идеальные, а вот левое колесо на ручнике слабее, это как раз та сторона которая примерзает.
Вывод такой что на ручнике колодки не дожимают.
pashka_86
Ручник не держит
#178 Сообщение pashka_86 » 12 авг 2018, 17:32
С новыми колодками лучше не стало,бурт на барабанах не сказал бы что большой,но износ есть конечно
joy111
Полное имя: Евгений
Ручник не держит
#179 Сообщение joy111 » 12 авг 2018, 18:29
pashka_86 писал(а):
12 авг 2018, 17:32
А процедуру разведения колодок провел правильно?
pashka_86
Ручник не держит
#180 Сообщение pashka_86 » 13 авг 2018, 18:44
Зазор оставил минимальный,только чтоб барабаны оделись,механизм самоподвода почти полностью закручен
