Сам по себе включился обогрев сидений
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 22 авг 2018, 06:52
Всем доброго утра!
Ребята, спасите-помогите,как говорится. Только вчера все было нормально,никаких проблем. Вечером приехала с работы,поставила машину,как обычно. Сегодня утром завожу...батюшки,пошел подогрев 5-й точки. Проверяю кнопки включения. Водительская утоплена.Пробую отжать...не отжимается. Руками практически помогаю отжаться кнопке.Снова нажимаю. Пассажирская отжата. Утопить не получается. Кнопка сразу выскакивает во включенное состояние. Ничего умнее не нашла,как снять разъемы с обеих кнопок. Этот обогрев мне,конечно до лампочки. Никогда за 6 лет его не включала. Но,блин обидно,что то-то в машине не работает.
Подскажите, что может быть? И что делать?
Сообщение ERV » 22 авг 2018, 07:00
Prazhachka, встречал тут подобную тему. Требуется ремонт кнопки.
Там стальная пластинка разгибается и перестает работать. Попробую сейчас найти.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 22 авг 2018, 07:01
ERV, спасибо! Буду очень благодарна!
Сообщение ERV » 22 авг 2018, 07:02
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 22 авг 2018, 07:25
ERV, спасибо! у меня вроде бы ничего не выпадало из кнопки.Попробую разобрать одну из кнопок,посмотреть что там.
А то что я отключила разъемы - это ничего? Наверное надо изоленточкой их куда-нибудь закрепить,чтобы не мотались.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Сообщение коб®ыч » 22 авг 2018, 07:58
Из необъяснимого, но в итоге познанного.
Одно время стал замечать, что обогрев у пассажира включен в то время, когда он и не нужен и вообще тепло. Отключение помогало на некоторое время, но потом снова волшебным образом ситуация повторялась. Домашние с себя всю ответственность снимали, типа мы вообще про обогрев ничего не знаем. На третий раз это меня конкретно заморочило и я провел расследование. Оказалось, что причиной непроизвольного включения является теща. В связи с ограниченностью владения правой рукой, она при посадке/высадке опиралась в район кнопки. Такой вот полтергейст. Перенес кнопку на левую сторону и теперь сам контролирую ее использование.
Сообщение ERV » 22 авг 2018, 08:00
Prazhachka писал(а):
22 авг 2018, 07:25
Ничего страшного.
Примотать - дело хозяйское, как нравится.
Если не стучат в движении - можно оставить болтаться. Коротнуть ничего не должно.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 22 авг 2018, 08:02
коб®ыч, случай с "тёщей" исключён)) У меня явная проблема с нажатием кнопок. И в последнее время на пассажирском временно никто не ездит. А я ..вроде бы как в своем уме...точно помню что не включала)
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ERV, ещё раз спасибо Вам! В принципе мне этот обогрев вообще не нужен даже зимой. При случае, наверное покажу мастеру в сервисе.
Сообщение ERV » 22 авг 2018, 08:10
Рад помочь, Prazhachka, :hat:
Сам люблю, чтоб в машине всё функционировало так, как положено.
Если вдруг мастера не смогут починить - думаю можно на разборе кнопку не за дорого найти.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 22 авг 2018, 08:26
Я вот думаю, у меня все время бьёт током от корпуса, когда выхожу из машины, и дотрагиваясь до двери. Не могло ли это стать причиной выхода из строя обогрева?
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 22 авг 2018, 08:32
22 авг 2018, 08:26
и меня лупит, но не всегда, в определенное время года и в определенной одежде :)
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 22 авг 2018, 08:36
коб®ыч, самое интересное, что лупит только меня :umnik: Поспрашивала семейство. Говорят, что все нормально. Какая-то я неправильная😀
Сообщение ERV » 22 авг 2018, 08:52
22 авг 2018, 08:26
Аналогично. Зависит от того, во что одет. Синтетика сильно электризуется.
Даже иногда пробивает на супермаркетовской тележке (хожу, дергаюсь и тихо матерюсь :D )
22 авг 2018, 08:26
Нее, это никак не связано.
