Помогите с номером ABS
#161 Сообщение Сергейsp » 18 июл 2018, 20:49
Да не поймёшь, у меня с айпада полностью показывает, с андроида как у Дока.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Может потому что аккаунт яблока в Сан-Франциско зареген :mda:
#162 Сообщение Doc Brown » 18 июл 2018, 20:51
18 июл 2018, 19:51
Если ТО проводишь официально, то могут хранить, а остальные типа потеряные
Не то. Все у дилера были на фокусе.
#163 Сообщение *Casper* » 18 июл 2018, 21:18
Ну и у меня та же фигня
Silverz
Полное имя: Антон
#164 Сообщение Silverz » 18 июл 2018, 23:04
Вообщем как и обещал пишу по итогам!
Симптомы для замены: загорелся АБС, ошибка по цепи мотора...сгорел предохранитель на 30А...так как при установке нового предохрана его сжигало только при трогании машины и достижении небольшой скорости я предположил, что это мотор гидроблока.
Положившись на наш форум приобрел 8M51 2m110 с фокуса, гидроблок и мозги один в один с моим 4S61 2m110...посмотрел весрию ПО на коробке, моя оказалась выше..решил переставить свои мозги на фокусовский гидроблок, 3 винта и 3 минуты времени...подсоединил разъем...форскан увидел АБС и дал удалить ошибки...после этого прикрутил АБС, прокачал вручную...проехал уже 120 км..ошибок нет, АБС работает...и самое удивительное...педаль отбивает гораздо более приятной (мелкой) рябью, чем раньше на фьюженовском блоке...а тормоза при этом хватают резче.
Вообщем подходит нам блок за 2000 руб. от фокуса!!!
Mydri
Полное имя: Динис
#165 Сообщение Mydri » 13 авг 2018, 06:06
Подскажите по вину какой блок abs нужен, заранее спасибо
Vin Зарегистрируйтесь
rj_artem
Полное имя: Артем
#166 Сообщение rj_artem » 26 авг 2018, 19:58
Помогите пожалуйста, не могу понять Vin: WF0UXXGAJU5C79041 какой блок подойдет? вот такой номер по форскану выдает 4s61-2c110cc
#167 Сообщение *Casper* » 26 авг 2018, 20:39
rj_artem писал(а):
26 авг 2018, 19:58
Вот такой и надо искать. Либо от фокуса/мазды брать и отделять гидравлику, ставить свои мозги. В теме все есть.
witgas
#168 Сообщение witgas » 26 авг 2018, 20:51
Можно разобрать гидроблок и прочистить его , заменить подшипник и ездить дальше. Снять , предварительно расклепав крышку моторчика , потом вытащить ротор и все промыть, подшипник на роторе поменять , собрать в обратном порядке, внизу отверстие закрыть (не заклеить, а щиток поставить , экран) что бы грязь не попадала.
Вот тут как раз мой случай....
https://www.drive2.ru/l/482300776597684967/
rj_artem
Полное имя: Артем
#169 Сообщение rj_artem » 02 сен 2018, 22:51
Спасибо!
ildar90
Полное имя: ильдар
#170 Сообщение ildar90 » 24 сен 2018, 12:58
Помогите с этим номером блоком abs пожалуйста. Есть серийный номер контроллера 10.0970-0132.3 vin wfouxxgaju6a24187 Хочу по примеру форумчан перекинуть блок от фокус 2 на родной контроллер
Sergei_01_06_1983
#171 Сообщение Sergei_01_06_1983 » 31 окт 2018, 10:24
29 сен 2012, 02:05
4S61 2M110-EA
MK-70
Главное - 4S61
а можно ли как нибудь проверить блок на работоспособность не на машине? или хотя бы сам гидроблок, сами мозги думаю не проверить, если я правильно понял, мозги будут работать только по кан шине
#172 Сообщение *Casper* » 31 окт 2018, 13:12
Только стенд. С измерением давлений
Sergei_01_06_1983
#173 Сообщение Sergei_01_06_1983 » 01 ноя 2018, 10:51
31 окт 2018, 13:12
Спасибо за ответ, придётся брать в слепую, так как стенда такого нет, а можно как нибудь хотя бы электродвигатель гидроблока проверить, работает или нет, подать питание на прямую от акуммулятора на колоду к электромозгам? Да и сразу же второй вопрос задам, прочитал вроде всю тему по АБС, на моей машине по вин написано абс мк 70, действие на 4 колеса, WF0XXGAJU6S21569, хочу поставить гидроблок от фокуса 2, что бы забыть о проблеме закисших подшипников, с мозгами на моей машине пока не понятно что, так как абс не работает, а пред целые, как вы писали, проблема с электроникой. В общем хочу поставить гидро блок от фокуса 2, мне этот нужен- 3M51-2M110_ _ в конце две буквы роли не влияют? Ну и мозги от своего фюжика, вместо фокуса 2, если целые, а если нет, то купить ещё один блок абс от фьюжа, что бы пепеставить мозги, блок вот этот- 4S61 2M110_ _ в конце какие буквы не важно. В общем просто решил себя проверить, правильно ли я всё понял, и начать уже поиски блоков абс на разборе. За ранее спасибо за ответ! 🙂
Markus
Полное имя: Юрий
#174 Сообщение Markus » 02 ноя 2018, 21:55
Всё верно написал, у меня тоже предв не перегорали при не рабочем abs, но электрооборудованию abs был жив. так что возможно у вас тоже ещё электрооборудованию жив и заменить только гидроблок. А жабо под стеклом приклеено?
#175 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2018, 22:54
Тут как повезет. Если мотор замкнуло, то горит электроника. А если просто отошла щетка, то и предохранитель цел и цепь нарушена. И электроника жива.
Markus
Полное имя: Юрий
#176 Сообщение Markus » 02 ноя 2018, 23:00
И не затягивать с заменой гидроблока
Sergei_01_06_1983
#177 Сообщение Sergei_01_06_1983 » 03 ноя 2018, 07:39
02 ноя 2018, 22:54
Markus писал(а):
02 ноя 2018, 21:55
жабо не приклеено, так как машину взял сравнительно недавно, в начале лета, и просто времени небыло
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Markus писал(а):
02 ноя 2018, 23:00
А там если затягивать с заменой гидроблока, могут быть какие то проблемы в будущем?
Markus
Полное имя: Юрий
#178 Сообщение Markus » 03 ноя 2018, 08:52
Не затягивайся с знамённой чтобы не сдох электронный блок ABS т.к. Машина всегда будет проверять на работоспособность ABS при движении, я у себя вытаскивал предохранители на ABS пока искал блок для замены.
Sergei_01_06_1983
#179 Сообщение Sergei_01_06_1983 » 03 ноя 2018, 11:57
Markus писал(а):
03 ноя 2018, 08:52
дело в том, что я не знаю, сколько так ездили с абс, так как я приобрёл машину в июне этого года, абс уже не работал, а пред были целые, ну и я таких тонкостей не знал и пред не вытаскивал
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Sergei_01_06_1983 писал(а):
03 ноя 2018, 11:50
Markus писал(а):
03 ноя 2018, 08:52
А преды сегодня тогда достану, хотя уже наверное поздно, и вопрос, оба пред доставать или один?
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
02 ноя 2018, 22:54
подскажите пожалуйста, если электронный блок умер, какой там резистор меняют? Есть человек который может поменять этот резистор, но надо знать какой резистор купить, блок просто ещё не разобраны и посмотреть не знаю где
Markus
Полное имя: Юрий
#180 Сообщение Markus » 03 ноя 2018, 12:40
Ошибку считывали по ABS, может сначала считать ошибку, а то может датчик колеса не работает?
Закрыто
