не работают поворотники
Такой вопрос. Почему то правая сторона - поворотники работают все три (фара, повторитель и сзади), а левая сторона вообще ноль, ни один не горит, при этом на панели стрелочка часто часто щелкает влево. При включении аварийки также работают повороты только с правой стороны. Что может быть?
Отправлено спустя 31 секунду:
Лампочки все проверил - целые.
Отправлено спустя 50 минут 39 секунд:
Авто форд фьюжн, 2007 г.в., 100 л.с., объем 1,6
Думаю на поворотник, который в фаре спереди. Если поменять левую фару с правой, будет ли она работать полноценно? или там контакты по другому расположены?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
попробую перекинуть справа налево лампочки целиком с фарами, может что из этого выйдет
еще глючит приборка стала, выключаешь зажигание стрелки висят на одном месте, что за фигня...
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
примерно вот так глючит, что это может быть?
andrej, возможно накрылась приборка. Частая причина - плохое качество пайки (что-то с припоем, типа рассыпается).
Кому-то помогает пропайка всех элементов, кому-то только пропайка её разъема, а кто-то просто решает проблему заменой.
Тут много аналогичных случаев
viewforum.php?f=78
viewforum.php?f=78
весь интернет перешерстил, вроде бы что то понял но...
вобщем каждый раз при включении зажигания стрелки падают в ноль, потом спустя секунд 5-10 поднимаются и все становится на место. При этом обнуляется показания спидометра и время. Т.е. панель перезагружается каждый раз, вроде вычитал что нет постоянного плюса на панель, а когда включаешь зажигание идет какой то очередной плюс и панель оживает. Где бы глянуть этот самый плюсовой провод, чтобы не разбирать всю панель около руля, кто подскажет?
andrej, проверь F20, F44
Дальше - снимать щиток и проверять на месте. Хотя скорее всего дело внутри щитка
все, устранил. Вобщем дело не в машине было. Тему можно закрывать. Это я сам замкнул контакты на передний левый поворот, от этого вся сторона погасла...
Ну теперь все знают, что при козе на поворотнике, вырубается ветка и часто мигает щиток. При этом никакой хроник не сгорает.
