Рено Дастер.
Рено Дастер.
#221 Сообщение maxs-vd » 28 авг 2018, 17:31
Doc Brown писал(а):
28 авг 2018, 16:46
А зачем в городе дизель?
Дизель на дастере стоит дешевле топового двухлитрового! А средний расход около семи литров . ;) Теплым дуть зимой начинает дуть практически сразу, на дизелях стоит тен на отопление салона.
Рено Дастер.
#222 Сообщение Doc Brown » 28 авг 2018, 17:46
Дизель - это 4*4. Для города недопривод с 1.6 - за глаза ;) Нужна исключительно геометрическая проходимость. Сугробы и прочее, что есть в городе - на это хватит зубастой резины. И не переплачивать за сам 4*4 и за его более дорогое ТО.
Рено Дастер.
#223 Сообщение maxs-vd » 28 авг 2018, 18:34
alex57 писал(а):
28 авг 2018, 16:25
У дизеля наверное нет всяких современных решений типа алюминиевого блока и укороченных поршней?
Вот хорошее видео с разбором двигателя полностью.
Отправлено спустя 46 минут 15 секунд:
Doc Brown писал(а):
28 авг 2018, 17:46
У недопривода балка, а это уже совсем нето, у полного привода многорычажка - мост к кузову прикручен, по колее проходимость значительно выше. Если недопривод тогда есть варианты и другие, с полным приводом не вижу конкурентов дастеру.
Рено Дастер.
#224 Сообщение alex57 » 28 авг 2018, 21:23
Поршни вроде нормальные, не укороченные. Но они вроде как разбирали движок до 2008 года. И не сказали какой пробег...
Рено Дастер.
#225 Сообщение ANG » 28 авг 2018, 22:59
А запаска у 4х2 не под днищем ли?
Кстати, вспомнил - когда руль прямо у Дастера, то как-то очень сильно надо его повернуть, чтобы машина повернула. Я сравниваю с Фокусом, ну вот вообще прям это почувствовал - кручу руль, чтобы повернуть, а машина почти прямо едет, блин. Не острое у него рулевое, прям вообще не острое в нуле.
Рено Дастер.
#226 Сообщение SAnat » 29 авг 2018, 08:35
maxs-vd писал(а):
28 авг 2018, 18:34
У недопривода балка
Замечу, что балка там логановская , то есть висит низко. Ниже уровня днища.
Как и у степвея по сути, и у иксрея, и у ларгуса кросс.
Можно сказать как у фьюжена, цеплять и якориться в колее за нее будете легко :(
Дастер хорош геометрически по проходимости именно в варианте полного привода, если надо передний, берете 4*4 и выкидываете кардан.
Если надо гибрид, выкидываете кардан и ставите электромотор на задний редуктор.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
И еще момент на переднем приводе у дастера ставят механику 5 ступенчатую JR5, а на полный привод 6 ступенчатую механику.
Только из-за коробки бы присмотрелся к варианту полного.
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
ANG писал(а):
24 авг 2018, 23:34
В этом уже более цивильно, нет ощущения, что ты распоследний бомж.
Бомж не бомж, это все рюшечки.
Главное, чтобы оно ехало и не ломалось.
Машина все таки была ориентированна на массы, а обычным жителям не до шикарных салонов.
ГУР с электронасосом
Это плохо, за последние два месяца имею опыт с уже двумя ЭГУРами на опеле и на шкоде фабии. Ремонт их замороченный и если отдавать на сторону - дорогой. А надежность этих агрегатов плохая.
Отправлено спустя 39 минут 21 секунду:
Чтоб вы понимали всю глубину проблемы, ссылка на реношный эгур https://steering.com.ua/DC301R
Это моноблоки - Плата электронники (контролер) и сам электромотор находятся там же внутри него, внизу под бачком.
1. Их ставят низко, где вода летит на них, конкретно в румынских дачах (которые продают как типо рено в России) это левое крыло, там где как раз колесо.
И конечно со временем насос бывает теряет герметичность и туда водичка попадает.
И погорают элементы платы.
2. Либо прохудится сальник, который между верхней частью - бачком ГУР и нижним отсеком с электроникой и тупо вся жидкость гур из бачка зальет всю электроннику с мотором наглухо.
Не спорю, электроГур очень энергоэффективен и снижает нагрузку с ДВС (не крутясь постоянно на шкиве колена, а включаясь только по датчику под рулем).
Но блин надежность сего агрегата ввиду его конструкции и месторасположения просто убивает все его плюсы :(
Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:
Достаточно сказать, что на опеле этот ЭГУР навернулся на 3 году бережной эксплутации и 34тыс. км пробега.
Попала вода по разъему внутрь.
Рено Дастер.
#227 Сообщение Dima! » 29 авг 2018, 10:35
Doc Brown писал(а):
28 авг 2018, 16:46
Значит и бензиновый по сугробам потихоньку должен вполне нормально идти.
Правильная резина залог успеха. Но расход бензина при этом будет совсем не гуманный. Если это пару раз за зиму на 5 м. то и пусть. А если это ежедневно по 1.5 км. до дороги, то тут то сабака и порылась.
Рено Дастер.
#228 Сообщение Doc Brown » 29 авг 2018, 11:16
Dima! писал(а):
29 авг 2018, 10:35
Мне слабо верится, что где-то в городе есть такие нечищенные расстояния. Обычно это пара сотен метров.
Понятно, что выезжать с дачи зимой - нужно 4*4. Но специально указал - для города
Рено Дастер.
#229 Сообщение *Casper* » 29 авг 2018, 11:36
Doc Brown писал(а):
29 авг 2018, 11:16
Приезжай в гости. У нас весь город такой :)
Рено Дастер.
#230 Сообщение Dima! » 29 авг 2018, 13:35
Doc Brown писал(а):
29 авг 2018, 11:16
Для Новой Москвы не в курсе, а в Питере последние годы большая мода на таунхаусы пошла. Трактор конечно чистит улицы коттэджных поселков, но у управляющей компании их 1-2 не больше. Часто за день, особенно если снег был обилен не успевают. А в тот куда я наезжаю и до недели уходит. Мне то все равно, а вот соседская девушка постоянно там живщая и ездящая на Мерине SLK имеет постоянные проблемы с выездом из дома.
Рено Дастер.
#231 Сообщение Doc Brown » 29 авг 2018, 15:40
29 авг 2018, 11:36
Если ты перемещаешься на Фьюже, то с бОльшей геометрической проходимостью Дустера, проблем должно быть еще меньше. Или надо смотреть в сторону не этих непонятных паркетников, в которых чуть - и муфта перегревается, а в сторону Патриота.
Dima! писал(а):
29 авг 2018, 13:35
У нас она и не прекращалась. Но там народ ездит не только на SLK, а многие на E600 и сходного клиренса Ауди. Соответственно, УК выбирается, которая вовремя чистит дороги ;)
P.s. По всей видимости, тут тоже срабатывает проблема "бордюр - поребрик" ;) То, что у вас считается таунхаусами, у нас - дачные кооперативы :pardon: Отсюда и было мое уточнение про дачи. Много народа живет там круглогодично и чистят редко, хотя трактор, периодически, нанимают. А таунхаусы - это места с сильно зажиточным населением и, чтобы был бардак с уборкой дорог такой, что не проехать на импортном седане - это редкость.
Рено Дастер.
#232 Сообщение ANG » 29 авг 2018, 15:58
Если на Мерседесе ездит ДЕВУШКА, то у её папы или папика точно есть бабосы на пару тракторов. Пускай проспонсируют посёлок и не будет проблемы :))))
Рено Дастер.
#233 Сообщение Doc Brown » 29 авг 2018, 16:36
Даже, если это ее Мерс, купленный на собственные деньги (т.к. когда уже сам не мальчик, то девушками считаются и чуть старше 35 :lol: ), то деньги на найм трактора все равно должны быть :smirk:
Рено Дастер.
#234 Сообщение Dima! » 29 авг 2018, 18:07
Doc Brown писал(а):
29 авг 2018, 15:40
Речь идет не вообще, а конкретным рабочим утром после снегопада.
Doc Brown писал(а):
29 авг 2018, 15:40
У нас это скорее места тех у кого денег на коттэдж не хватает и стоит выбор либо такой таунхаус площадью до 100 кв. м, либо однушка в 10 мин от метро.
Типа этого
Doc Brown писал(а):
29 авг 2018, 16:36
Девушка, преподаватель экономики в авиаинституте. Свой мерин купила с таможни за 600 000.
Svarog
Рено Дастер.
#235 Сообщение Svarog » 29 авг 2018, 19:19
У меня одна знакомая "девушка" (двое детей 5 и 8 лет, самой чуть за 30, программер с 1С-ной компании, муж имеется) купила в свое время SX-4, потому что забодалась зимой каждый день на Хундае Матриксе из сугробов выезжать, а по техусловиям делать это с двумя детьми ей приходилось в день неоднократно. Снег же из внутридворовых проездов у нас тогда нифига не чистили, что давало в том районе, где она жила (Н.Новгород, Щербинки-2) ошеломляющий эффект в виде колеи калибра ГАЗ-53 на узких социалистических внутридворовых проездах.
Сейчас вроде снега зимой стало поменьше, но сама идея не изменилась - нифига у нас в провинциях снег зимой не чистят.
Правда, спасает ли в этой ситуации хоть какой кроссовер точно не скажу - я практически каждую раннюю весну засаживаю Тигуан на брюхо в нескольких метрах от собственного гаража - оказывается, вытаскивать его из такой позиции ничем не лучше чем Фьюжен.
Рено Дастер.
#236 Сообщение alex57 » 29 авг 2018, 20:46
Ну вот.. :( Стало быть Тигуан моей проблемы 50 м дороги от гаража до трассы тоже может не решить. Прискорбно.
Хотя все относительно. Как-то ехал по этой колее за Кашкаем. Он проехал, а я остался на брюхе. Кашкай практически как Дастер по проходимости вроде..
Тут видимо главное быть не хуже всех. Если все застревают (и председатель ГК на своем Х-Трейле), то трактор вызывается очень быстро. Иначе могут и неделю протянуть с обещаниями..
Рено Дастер.
#237 Сообщение maxs-vd » 29 авг 2018, 21:14
alex57 писал(а):
29 авг 2018, 20:46
:) : :lol:
Рено Дастер.
#238 Сообщение Dima! » 30 авг 2018, 08:26
maxs-vd писал(а):
29 авг 2018, 21:14
Это ты зря. При общей одинаковости трансмиссий, умная электроника Кашкая при общей неподготовленности водителя позволяет лучше справляться с пограничными усорвиями.
Рено Дастер.
#239 Сообщение SAnat » 30 авг 2018, 14:31
Dima! писал(а):
29 авг 2018, 10:35
Doc Brown писал(а):
28 авг 2018, 16:46
Немного уточню, по сыпучим грунтам типо действительно сугробов. Рулит соотношение веса автомобиля - к пятну (ширине) как правило травленной резины.
Так что бывает какую резину по протектору не ставь, а машина вязнет в снегу и работает трактором. То есть бампером толкает снег вместо езды по его поверхности, отсюда расход высокий и прочие прелести.
Как пример тот же форд фьюжен или рено дастер, на которые без существенных доработок, широкие колеса не поставишь.
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Svarog писал(а):
29 авг 2018, 19:19
Не спасет кроссовер, если действительно не чистят и высокий снег, я уже многих кроссоверов передергал прошлой зимой.
Как правило мысль одна у них: "у меня полный привод и кроссовер я ж проеду". А потом оказывается что у него еще и из-за полного привода машина тяжелая и намного легче вязнет и выдергивать ее тяжелую сложнее.
Кстате дастеры молодцом, гребут прямо по целине достойно. Не один еще засевший не попадался.
А вообще к полному приводу надо еще голову прикладывать, потому чем круче джип...
Рено Дастер.
#240 Сообщение Dima! » 30 авг 2018, 14:39
SAnat писал(а):
30 авг 2018, 14:31
Немного уточню
Ну ты же понимаешь, что тут нет стопроцентного единственного решения. На свежевыпавшем снегу да с резинкой на бампере и кросовер хорошо пойдет. А по сильноподмороженному насту да с толстой ледяной коркой и полная блокировка по кругу с железной трубой не выдержит. Поэтому дороги поселка, которые хотя бы раз в неделю чистятся это одно, а колея в деревне это совсем другое.
