ABS, ЧЕК, Лампочка ручника
#41 Сообщение *Casper* » 07 сен 2018, 23:02
e-clipseFIESTA, картинка для кого? Там черным по белому обозначены предохранители
e-clipseFIESTA
#42 Сообщение e-clipseFIESTA » 07 сен 2018, 23:05
Понял, спасибо
Будем пробывать
e-clipseFIESTA
#43 Сообщение e-clipseFIESTA » 08 сен 2018, 21:01
07 сен 2018, 23:02
Подключился через твою программу elm-ffn alpha 27 , в режиме ftdi, все вроде подключилось, но нажимаю кнопку прочитать , появляется екран включите зажигание, но не заводите , так мин 15 и ничего не происходит. Подскажи, пожалуйста, как правильно пользоваться
Отправлено спустя 5 часов 55 минут 56 секунд:
Каспер, подключился через твою программу elm-ffn alpha 27 , в режиме ftdi, все вроде подключилось, но нажимаю кнопку прочитать , появляется екран включите зажигание, но не заводите , так мин 15 и ничего не происходит. Подскажи, пожалуйста, как правильно пользоваться
#44 Сообщение *Casper* » 08 сен 2018, 22:30
e-clipseFIESTA, ну поставь галку "Мой эльм не видит зажигание".
e-clipseFIESTA
#45 Сообщение e-clipseFIESTA » 09 сен 2018, 10:32
08 сен 2018, 22:30
Ставил, выбивает окно ошибки , на нем просто красны й хрестик
Отправлено спустя 2 часа 36 минут 12 секунд:
07 сен 2018, 22:44
Берем лампу на 10 вт и проверяем на разъеме АБС приход питания (гемор, но что делать).
Каспер, проверил ..... Светят все три(((((
Я так понял, что в любом случае менять электронную часть или весь блок в сборе.
Но не гавкнет ли следующий???? Что делать?
Отправлено спустя 8 секунд:
07 сен 2018, 22:44
#46 Сообщение *Casper* » 09 сен 2018, 11:25
Земляной 26 контакт не проверял? Один конец дампы нп плюс второй на 26 пин. Чисто исключить землю.
А так да, получается модуль почевал.
e-clipseFIESTA
#47 Сообщение e-clipseFIESTA » 09 сен 2018, 11:42
Проверял...все гуд
Подскажи, не может ли такое быть из-за транзистора?
#48 Сообщение *Casper* » 09 сен 2018, 14:59
e-clipseFIESTA писал(а):
09 сен 2018, 11:42
Может, но! Если бы он просто отгорел, отвалился, пробился или испарился, то максимум грозит лампочкой АБС и все. А у тебя куда сильнее - мозги не работают.
Можно конечно вскрыть и увидеть что сгорело, но что-то подсказывает, что дело печальней, чем хотелось бы.
Lacklustre
Полное имя: Антон
#49 Сообщение Lacklustre » 10 сен 2018, 07:37
Воюю абсолютной с такой же проблемой, только вдобавок не видит приборку, а точнее u0155 ошибка. НО скорость и пробега работают корректно, т.е связь абс-приборка есть, а вот абс двигатель и приборка-двигатель нету. Предохранители все целые. Может ли быть такое тупо из за блока абс? Или эта проблема приборки? Или просто где то контакт потерялся.
Вообще на сам блок абс мало подозрений, ибо может год назад его меняли на сто, но с ним тоже связь потерялась через неделю. А на этой езжу мало так что просто не хотелось делать. Но сечас все изменилось, но платить сумасшедшие бабки на сто нет желания :)
#50 Сообщение *Casper* » 10 сен 2018, 10:53
Ну явно же проблема не в щитке и не в абс. По диагностики жбу виден?
Lacklustre
Полное имя: Антон
#51 Сообщение Lacklustre » 10 сен 2018, 15:11
*Casper*,
Модуль PCM? Виден, все ошибки только по нему. Копать в сторону мозгов двигателя или фишки абс и приборки тоже стоит посмотреть?
#52 Сообщение *Casper* » 10 сен 2018, 15:39
Может потереть ошибки сначала?
Если РСМ виден от разъема диагностики, от него же виден АБС, от него же виден щиток - предполагается, что сеть исправна.
Lacklustre
Полное имя: Антон
#53 Сообщение Lacklustre » 10 сен 2018, 15:45
*Casper*,
Ошибки тер, писались заново. Абс и хек не видит вообще, т.е их даже в списке модулей нет, толькл ршибки об их отсутствии в рсм
#54 Сообщение *Casper* » 10 сен 2018, 16:28
А во даже как. Это уже интереснее. А РСМ с разъема виден?
Приборка включается в работу? ИММО что говорит?
Lacklustre
Полное имя: Антон
#55 Сообщение Lacklustre » 10 сен 2018, 16:42
*Casper*, рсм видит, тесты делает. Приборка работает на ура. Иммо дает ошибки о попытке завода с ненезапрог.ключа и неисправности транспондера pats, а также ошибка о нехватке данных о пост на охрану
#56 Сообщение *Casper* » 10 сен 2018, 17:12
Ошибки перечнем плиз, по модулям.
Приборка работает, лампа шастеренка тухнет? Иммо тухнет?
Lacklustre
Полное имя: Антон
#57 Сообщение Lacklustre » 10 сен 2018, 17:29
*Casper*,
Как буду у мащины сразу все отправлю
#58 Сообщение *Casper* » 10 сен 2018, 18:31
С лампочками-то как? Тухнут?
По идее после включения зажигания должно остаться только масло, чек, акум (ну и бенз, если мало). Все остальное должно погаснуть. Что еще остается?
e-clipseFIESTA
#59 Сообщение e-clipseFIESTA » 10 сен 2018, 21:12
Остаются АБС, чек, ручник аккумулятор, масло.
Но лично у меня АБС загорается немного позже , чем все остальное
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
#60 Сообщение *Casper* » 10 сен 2018, 21:33
Отлично. То есть шастеренки нету, значит от эбу пришло инфо за мотор. Значит приборка живая исвязь с мозгом есть.
Теперь понятно почему работает диагностика.
А что с ошибками?
Отправлено спустя 37 секунд:
Абска труп. Проверь его предохранители (3 шт)
