ABS, ЧЕК, Лампочка ручника
- Полное имя: Антон
Без компрессора через комп никак?
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
*Casper*, что за штуцер сброса?
Можно и через комп, все равно колеса снимать.
Штуцер на рабочих цилиндрах. Их тоже откручивать и с компом тоже.
- Полное имя: Антон
*Casper*,
А где сами цилиндры рабочие расположены? Я в таких вопросах профан. Я так понимаю где то за колесом?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
*Casper*,
Кстати, блок абс брать точно такой же по номеру или можно другой, лишь бы с этой модели?
Сцеплление на механике прокачивать не нужно?
*Casper*,
Да, на каждом колесе. Изучи матчасть.Lacklustre писал(а): ↑12 сен 2018, 23:24А где сами цилиндры рабочие расположены? Я в таких вопросах профан. Я так понимаю где то за колесом?
Последние буквы можешь не париться. А так да, номер должен быть такой же.Lacklustre писал(а): ↑12 сен 2018, 23:24Кстати, блок абс брать точно такой же по номеру или можно другой
И на механике и на роботе нужно.
- Полное имя: Антон
Про прокачку сцепления впервые слышу, можно поподробнее? В инете конкретно по фьюжену не нашел.
Отправлено спустя 30 секунд:
*Casper*,
*Casper*,
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Спасибо, будем делать. Можно же купить блок абс не зная номера, они то там думаю одинаковые? Чисто от такой же машины
На фью ставилось 3 вида блоков. 65, 65 с есп и 70. Ломается обычно 70. Разьем на рсунке от 70
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Значит если can l и саn n звонились значит у меня 70? Просто не будет времени сегодня снять а я как раз еду в областной центр и зап часть там возьму, а то у нас точно не найдешь.
Ну раз ты мне не сказал "А у меня другой разъем", значит оно
- Полное имя: Антон
*Casper*, понял)
Отпишушь как поставлю
Отправлено спустя 53 минуты 15 секунд:
*Casper*,
Есть беда. Блоков нет в наличии, но есть от фокуса, говорят подходят. Подойдет или нет?
*Casper*,
Только гидра. А тебе мозги надо
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Понял. А от 1.4 фьюжн?
Не важно - 1,4 или 1.6 - блоки одни и те же. И не факт что гидра будет рабочей.
Уже выяснили форумчане, что от фокуса и подходит, и дешевле, и без проблем.
Маркировка - 8М51 2М110.
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Да мне вроде и мозги и гидро нужно
Отправлено спустя 1 час 56 минут 29 секунд:
*Casper*,
Блок снял, но при подьеме отломалась трубка идущая на переднее колесо пассажира. Можго ли заменить эту трубку не вынимая половины двигателя?
*Casper*,
ERV, от фокуса только гидрач подходит.
Не, я устал.Lacklustre писал(а): ↑13 сен 2018, 19:49но при подьеме отломалась трубка идущая на переднее колесо пассажира.
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Ответьте как сможете, я совсем в печали
Дп я устал от того, что простая процедура проверки периферии приводит к непредсказуемым результатам. Я не знаю как снимается трубка, не скажу. У меня блок 65 и он на отдельных трубках приляпан. И я боюсь, что отломается рулевая или катализатор или еще чего выпадет. Юмор конечно, но очень близок к истине.
Да, я это и имел ввиду.
Думал - что у Lacklustreа мозг живой.
А раз он тогось - тогда искать или нормальный от фьюжа, или по частям собирать.
Еще и трубка скончалась... атас...
Отправлено спустя 20 минут 55 секунд:
Может эта темка чем-то поможет:Lacklustre писал(а): ↑13 сен 2018, 19:49Можно ли заменить эту трубку не вынимая половины двигателя?
viewtopic.php?t=6308&sid=1eed4edeb487e8 ... 2d8c17c141
Инфы не много правда, но вроде должно без радикального разбора заменяться.
Не - там похоже только как снять шланги...
Надо мануал шерстить
Всем привет! Итак.....
Был куплен с разборки новый блок и успешно инсталирован, с приборки вся карусель пропала.
НО!.. самодиагностика показывает С140
forscan : p1000? u0140-20, u0155, u0155-20, u0146-20
elm-ffn: u0155/20, u0146/20, e5801, c14020, p26c1
Можешь розьяснить что к чему?
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
и еще одно, при подключении к elm -ffn блок абс показывает все кроме прошивки и вольтажа
и еще: при моем корявом подключении к elm -ffn пропадают галочки в GEM, ACM, может это как-то связано?? я в плане того что я незнаю где стояли галочки в неопредиленных.
