При трогании падают обороты двигателя с 750 до 500 и машина глохнет
Maximkaa
Полное имя: Max
Год выпуска: 09-2009
Сообщение Maximkaa » 13 май 2018, 11:19
Мотор 1.4, мкпп, 152к пробег. При трогании на прогретом двиге падают обороты и машинка глохнет, нужно давать газу или играть сцеплением. Думал заслонку клинит, почистил, стала резвее, но проблема осталась. Сцепление новое. Подскажите куда смотреть пожалуйста, а то супруга угробит мотор :D
Сообщение ANG » 13 май 2018, 11:42
Мотор не троит?
На скольки оборотах трогаться пытаетесь, когда глохнет?
Сообщение ERV » 13 май 2018, 13:37
Maximkaa, так то вроде трогаться с 750об для 1,4 - не комильфо. Не дизель ведь. Бензиновому мотору таки желательно немного газу давать
Сообщение ANG » 13 май 2018, 15:05
Мда, сначала не понял, что трогаются без газа... если газ не нажимать вовсе, то и тему надо закрывать. Кто трогается без нажатия педали? Бывают же такие уникумы, оказывается.
Maximkaa
Полное имя: Max
Сообщение Maximkaa » 16 май 2018, 15:55
Если трогаться нужно постоянно с газом, то почему на холодную без газа трогается отлично, а после пробок глохнет?
Сообщение ERV » 16 май 2018, 16:26
Maximkaa писал(а):
16 май 2018, 15:55
почему на холодную без газа трогается отлично?
При запуске и прогреве двигателя - обороты начинаются с 1250 и останавливаются на 750.
Соответственно - на холодную вы какбы автоматом трогаетесь с увеличенным газом на 1200 оборотах, хоть и без нажатия на акселератор.
После прогрева - 750об уже мало.
Нажимайте на педальку газа, не стесняйтесь, и трогайтесь примерно с тех же 1000...1200 оборотов - и будет все ок.
Если желаете трогаться исключительно без нажатия на газ - то это к покупке дизеля:
viewtopic.php?p=371770#p371770
Сообщение ANG » 16 май 2018, 18:37
Maximkaa писал(а):
16 май 2018, 15:55
По кочану и по капусте. Не хотел бы за вашей семейкой ехать в пробке.
Вам нужна машина с автоматической коробкой передач.
Maximkaa
Полное имя: Max
Сообщение Maximkaa » 17 сен 2018, 01:15
ANG, к Вашему сведению, после замены выжимного данная неисправность устранилась...
Сообщение ERV » 17 сен 2018, 09:22
Maximkaa писал(а):
17 сен 2018, 01:15
Это конечно хорошо...
Но, честно говоря - какая-то странная зависимость...
Получаестя - сильно клинил что ли, и при этом никаких посторонних звуков... :unknw:
Сообщение SAnat » 17 сен 2018, 14:53
У меня тоже 1.4л бензин, но коробка механика.
С покупки тоже на первой не трогалась без газа, глохла.
На второй передаче под газом в пол машина дергалась (разгонялась рывками).
Помню эту печаль, машина даже казалась хуже ваз 21099.
Мне помогла промывка топливного бака, замена топливного фильтра и свечей зажигания.
По идее нормально работающий 1,4л. бензин, должен не только трогаться без газа, но в в маленькую горку (уклон до 10радусов) без газа ехать уверенно, чисто на холостых.
Но все равно движек на холостых дохлый, в сложных условиях местности, на холостых и первой ему тяги не хватает (понижайку бы еще :D ).
Сообщение alex57 » 17 сен 2018, 16:56
Интересненько. У меня двигун 1.6, но и в голову не приходит все время трогаться на холостых. Зачем?
Так-то машинка конечно может, и уверенно едет без газа по разным буеракам. Но чтобы тронуться нужен максимальный момент вращения. И бывает, что если машина стоит "не так", камешек под колесом, чуть в гору, то может и заглохнуть. Бывало несколько раз перед гаражом, забывал подгазовать. К тому же первая передача у фью отнюдь не тракторная. На десятке помнится на первой ехалось чувствительно медленнее.
А все это - почистил заслонку и пошло, заменил выжимной и поехало - это игры на грани фола. Все равно будет время от времени будет глохнуть. Ну раз 1.6 тоже иногда глохнет... ;)
Сообщение ANG » 17 сен 2018, 20:57
Теоретически. Теоретически другой выжимной может иметь другую точку схватывания сцепления. А у Фьюжена есть концевичок на педали сцепления при срабатывании которого уменьшается кратковременно текущий крутящий момент двигателя. Это при трогании ощущается очень хорошо, это его срабатывание.
То, что Фьюжен едет вверх на холостом как трактор - просто работа системы поддержания оборотов мотора. Волшебства там нет, удивляться и восторгаться нечему.
Но в бреду под названием "тронься без газа" я не участвую.
