Вопросы по подушкам
Asagami
Полное имя: Asagami
Вопросы по подушкам
#1 Сообщение Asagami » 21 сен 2018, 10:52
Доброго времени суток, вчера случайно отвалился блок безопасности несработавший, ценой 500р
И тут возник вопрос
Имеем ошибку натяжителя ремня пассажира - вроде сам натяжитель цел, проводку буду проверять, вопрос - эта ошибка стирается или как и зарегистрирован удар - так и остается ?
Где располагаются краш сенсоры , думаю имеет смысл их проверить перед установкой нового блока
И самое главное - при замене его надо конфигурировать или просто махнуть 1 на другой без аккуму ?
Вопросы по подушкам
#2 Сообщение *Casper* » 21 сен 2018, 13:01
Ощибка подушки стирается, если причина устранена.
Краш просто так не стирается.
Датчики краш находятся под стойками д на порогах.
Конфиги модулей мОгут отличаться
Asagami
Полное имя: Asagami
Вопросы по подушкам
#3 Сообщение Asagami » 21 сен 2018, 13:55
21 сен 2018, 13:01
А эта ошибка где хранится ? Если поменять блок под ручником она уйдет ?
21 сен 2018, 13:01
Но в целом можно изменить его ?
Вопросы по подушкам
#4 Сообщение *Casper* » 22 сен 2018, 09:14
Asagami писал(а):
21 сен 2018, 13:55
Если новая не придет.
Еще блок ГЕМ надо сбросить по ошибкам. Так как КРАШ меняет его режим работы.
Asagami писал(а):
21 сен 2018, 13:55
Перепрошивкой.
Asagami
Полное имя: Asagami
Вопросы по подушкам
#5 Сообщение Asagami » 22 сен 2018, 18:33
22 сен 2018, 09:14
А где инф о краше хранится ? там или там ? Откуда ее стирают пере прошивкой ?
Вопросы по подушкам
#6 Сообщение *Casper* » 23 сен 2018, 10:38
Крэш хранится в срс модуле. Но, его видит гем и меняет свое поведение.
Активный крэш, это значит что подушки не сработают прт ударе.
Стирается он в срс. Вернее он не стирается, меняется номер процесса. Смотри, имеем 4 перемычки, предохранителя слаботочного. При срабатывании подушек (сильный удар), такая перемычка сгорает. И это событие называется записанный крэш. Далее программа меняет номер перемычки, контроллер работает по резервной схеме, но счетчик записей, что называется тикнул. То есть при следующей диагностике будет видно, что было стирание и сколько их было.
