А то что будет? И что за настройка в шлицевом?sansan писал(а): не стоит шлицы рассоединять, там уже все настроено
Руль, регулировка положений
Re: Руль, регулировка положений
- Год выпуска: 2021
Ну там риски ставить и все прочее, в общем, зачем оно все надо, правда если руки не для скуки то можно.timoha-07 писал(а):А то что будет? И что за настройка в шлицевом?sansan писал(а): не стоит шлицы рассоединять, там уже все настроено
Витара 1.6 2wd
Немного не по теме,но спрошу.
У меня после ремонта рейки, имеется небольшой люфт в соединении золотник - шток , слышно когда руль туда-сюда кручу, но сам шток сидит плотно, (за тягу дергал) без стуков, тк вот вопрос, есть ли смысл еще сильнее затягивать прижимную гайку с сухариком или это нормально?
Прежде чем поджимать или не поджимать сухарик, сделайте простой тест: (сняв с блокировки рулевую колонку поворотом ключа, вывешивать колеса не обязательно, если физическая работа вам не чужда
) покачайте в горизонте колесо, если рулевое колесо без люфтов отзывается - не зачем подтягивать сухарик. Если люфт есть то при подтягивании не переборщите.
В процессе замены рулевого наконечника обнаружил следующее - контргайка была выкручена до упора!!! Т.е. до последнего витка резьбы на рулевой тяге, соответственно, рулевой наконечник закручен до конца!
При этом на противоположной стороне резьба более чем на половину обнажена.
После чего я решил проверить количество оборотов руля. Итог: влево 1 и 1/4, вправо 1 и 3/4. Что говорит о том, что руль явно не на своем месте, а рулевая настроена не верно...
Если наконечники отрегулируют одинаково по количеству витков, количество оборотов руля изменится, или нет?
Сдается мне, что руль не по центру будет после этого, так?
- Полное имя: Юрий
Это всё убирается мастером на развал схождении, иначе это не мастер.
Понял, спасибо.
Видимо, был очень "хороший" мастер до этого...
- Полное имя: Евгений
Не измениться.
Так и будет.
Убирается,но:
Спасибо, т.е. руль по любому переставлять.
До этого как-то не предавал значения сколько оборотов руля в какую сторону, а тут увидел как наконечники стоят и проверил.
Не узнал бы.
Есп от расчета центр берет
Все равно. Ставишь руль криво, включаепшься - ЕСП руль 0%. Начинаешь ехать - руль держишь, есп его отклоняет
