Низкое давление масла?
ugopek
#1 Сообщение ugopek » 15 окт 2018, 02:09
Стоя в пробке, заметил, что при включении вентилятора/другой большой нагрузки, моргает маслёнка. При увеличении оборотов - гаснет. Масло/фильтр поменяны 100км. назад, пробег 84000км. Неужели вкладыши на таком пробеге???
#2 Сообщение Dima! » 15 окт 2018, 08:28
Я бы начал с замены масляного фильтра и промывки системы.
#3 Сообщение *Casper* » 15 окт 2018, 12:39
Не тяни, померий давление.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#4 Сообщение Roger Wilco » 15 окт 2018, 15:52
Каспер, а у фордов датчик может моросить, который эту лампу зажигает??
П.С. а так да - срочно на СТО, пущай механическим манометром проверяют
#5 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2018, 17:20
ugopek, а обороты до скольки при нагрузке падают?
По моему меньше 600 будет гореть.
#6 Сообщение *Casper* » 15 окт 2018, 18:40
Сергейsp, спустя 5 сек после остановки не горит
ugopek
#7 Сообщение ugopek » 15 окт 2018, 19:00
Обороты падают совсем незначительно, примерно на 50, думаю. Да, сейчас поеду мерить/искать причину. Подозрения на фильтр, либо на попадание в канал чего-то постороннего - когда менял масло, не было при себе съёмника, пришлось протыкать отверткой, может осколок какой-то попал...
#8 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2018, 21:54
15 окт 2018, 18:40
Ты чего вместо масла льёшь :)
#9 Сообщение *Casper* » 15 окт 2018, 22:11
Масло. Лью.
Я вообще остановил мотор. Дал остыть. Разобрал верх, стал снимать бугели с распредвалов, из под них маслом шикало. Так что давление в системе хранится долго.
А лампочка у меня заграется не сразу с остановкой. Помню еще когда каспер-свет отлаживал, заметил это дело.
#10 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2018, 22:27
Да там по вкладышам сразу вылетит, наверное датчик тормозит, попробуй манометром.
#11 Сообщение *Casper* » 15 окт 2018, 22:34
Да не, это нормальное поведение
#12 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2018, 22:41
Не, давление пока м/насос качает.
ugopek
#13 Сообщение ugopek » 15 окт 2018, 23:45
К сожалению, не удалось померить давление - нужен специфический манометр. Из имеющихся на работе трёх! наборов еле подобрал штуцер с нужной резьбой, но он длинноват и на него не одеть шланг манометра из-за мешающего впускного коллектора. Пока что поменял фильтр. Завтра, прогрею нормально двигатель и посмотрю изменилась ли ситуация.
