Чтобы завести, нужно ждать несколько сек.
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#1 Сообщение ppv » 12 ноя 2018, 13:52
Чтоб завести авто нужно включить зажигание на несколько секунд (где-то 3 -4) как я понимаю для закачки топлива только потом крутить стартер. Если сразу заводить без паузы то не заводится.
Это норма для Fusion или у меня что то не так?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
чтоб завести нудно ждать несколько сек
#2 Сообщение Roger Wilco » 12 ноя 2018, 13:57
После включения зажигания на всех машинах с ЭСУД идёт процесс под названием "инициализация" - комп с одно стороны качает бензин в рампу, с другой стороны "нюхает" все датчики и относительно них - температура, давление и т.п. - выбирает "пусковую карту".
Если паузу не дать, то комп пытается завестить или "как успел обсчитать" или "по аварийным" картам.
Соответственно, успех зависит от того насколько далеко оказались показания датчиков от того, что комп успел насчитать.
Проще не парить себе и компу голову и заводить тогда, когда погасли лампы на приборной панели, после включения зажигания. Их сначала много вспыхивает, потом всего пара гореть остаётся - вот тогда и заводить.
#3 Сообщение avtopilot18 » 12 ноя 2018, 13:59
При первом запуске после длительной стоянке- у большинства инжекторных авто так. Создаётся наполнение топливной магистрали, давление в топливной системе. При последующих запусках такая пауза практически не нужна. Чем более современна топливная система- тем незаметнее время, за которое создаётся давление в топливной магистрали. Практически, сейчас у многих достаточно просто запустить двигатель, пока стартер раскручивает двигатель, насос уже успевает создать необходимое давление.
Отправлено спустя 43 секунды:
Поддержу предыдущего оратора про запуск после погасания ламп
tinimi
#4 Сообщение tinimi » 12 ноя 2018, 14:08
Завожусь когда погаснут лампы.
Если заводить сразу как на старых жигулях - то это лотерея. Может завестись, может не завестись. Может завестись и тут же заглохнуть.
Добавлю к предыдущему еще иммобилайзер, который может не успеть сработать.
Из приколов добавлю еще - заводим машину с нажатой педалькой. И не даем оборотам упасть. И не отпуская педальку едем. Через время (30-60с) останавливаемся и отпускаем педаль газа - машина может тупо заглохнуть на холостом ходу. Причина - борт компу не дали понять "а где же холостой ход". Стандартно когда заводится двигатель и обороты подымаются-опускаются - это борт комп тестит холостой ход. Прикол стабильно работает в зимнее время на холодном двигателе.
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#5 Сообщение ppv » 12 ноя 2018, 15:35
Всем спасибо за ответы! Тоже всегда завожу после того как погаснут лампочки. Просто иногда мне лень ждать тех пару сек, особенно если заглох в неподходящем месте (было один раз на светофоре)
Bavaretc
#6 Сообщение Bavaretc » 12 ноя 2018, 15:42
Да, это вполне нормальный процесс для ЛЮБОЙ машины, так что не парься.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#7 Сообщение Roger Wilco » 12 ноя 2018, 15:54
tinimi писал(а):
12 ноя 2018, 14:08
По идее это вообще не должно заводить машину.
Ситуация вида:
1.нажал газ в пол;
2.включил зажигание;
3.ключ на старт
большинством компов (по крайней мере на тросиковых заслонках) обрабатывается как "хозяин хочет продуть цилиндры - не будем наливать бенза"
Vostorg
#8 Сообщение Vostorg » 12 ноя 2018, 17:13
ppv писал(а):
12 ноя 2018, 15:35
Если даже на светофоре заглох,2 сек погоды не сделают.Машине легче завестись. Я даже начиная с 6ки не сразу крутил стартер
#9 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2018, 20:35
Если резко повернуть на стратер, то пол секунды все равно будет задержка. Но при этом заводится без проблем даже после стоянки.
kiven
Полное имя: Юрий
#10 Сообщение kiven » 12 ноя 2018, 21:22
Повернул ключ,пристегнул ремень.Лампы уже погасли.
tinimi
#11 Сообщение tinimi » 13 ноя 2018, 12:35
Roger Wilco писал(а):
12 ноя 2018, 15:54
tinimi писал(а):
12 ноя 2018, 14:08
Ситуация вида:
1.нажал газ в пол;
3.ключ на старт
Не в пол. А до середины. А вообще и с тапкой в пол у меня заводится.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
12 ноя 2018, 20:35
Хм, у меня вроде нет никакой задержки. Да и откуда ей взяться то, если ключ напрямую управляет втягивающим(без какой либо электроники)?
#12 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2018, 12:54
Не напрямую. Со второй стороны реле находится эбу
Ант
Полное имя: Анатолий
#13 Сообщение Ант » 13 ноя 2018, 13:22
Не ожидал в таком простом вопросе найти, что то новое для себя. Ни когда не жду повернул ключ, иногда даже не садясь в машину. Правда движение начинаю только когда все лампочки на панели погаснут.
Vostorg
#14 Сообщение Vostorg » 13 ноя 2018, 20:32
На холодную не стал пробовать.А в процессе езды по городу.
Приехал в магазин. Минут 10 машина стояла. На улице -10°С. Сел,повернул до упора,машина завелась.
Как то так..
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#15 Сообщение Roger Wilco » 13 ноя 2018, 21:00
Если бензин из рампы не вытек а параметры окружающей среды такие, что мозги "в попыхах" плюс/минус угадали со временем впрыска/углами зажигания- то что бы ей не завестись??
#16 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2018, 20:28
Посмотрите на любую машину с кнопкой. Там электроника не ждет. А остальное устроено также
