Препарирование модуля АБС
Save_on
Полное имя: Анатолий
#441 Сообщение Save_on » 03 ноя 2018, 06:32
В этой теме, 16 страница 312 пост, есть фото.
#442 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2018, 15:03
orionwar, не вынуть. Она внутри. Ее в разобранном-то виде вынуть не просто
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
#443 Сообщение mastercom » 17 ноя 2018, 20:55
Доброго всем здравия! Вот и я задумался об ремонте ABS. Ситуация, как я понял, стандартная. Сгоревший предохранитель, желтая лампочка на приборке и ошибка мотора.
Посоветуйте - стоит ли менять предохранитель или заняться сразу ревизией мотора?
Как я понял, из прочитанного, дело это долгое и за пару дней можно и не управиться. Возможно стоит это отложить до новогодних праздников. Но крыши над головой у меня нет (читай гаража), придётся всё делать на даче под открытым небом. А что там будет с пагодой - не известно!
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
#444 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2018, 21:20
mastercom, надо 2 часа, ключи рожковые 9, 10, 11, 13, торксы.
Снять колесо, нащупать за аркой один крепежный болт. Вынкрутить.
Снять АКБ, короб (тут повозишся, он закисает, большой вороток, вэдэшка итд, ключ 13).
Открутить мозги от короба, выкинуть короб.
Далее сливаем тормозуху, откручиваем трубки, выкручиваем еще 2 болта крепления и достаем блок.
Далее махинация с подменой гидры.
ОБратно собираем в том же порядке. Остается только прокачать систему. Тут лучше не спешить и делать размерено. Так как мелкие пузырики не видно так просто.
Ну и все, суем на место предохранитель и радуемся.
mastercom
#445 Сообщение mastercom » 17 ноя 2018, 21:26
Спасибо! Буду искать гидру а пока так покатаюсь.
#446 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2018, 22:08
mastercom, Хрон вынь, чтобы ляктроника не погибла.
mastercom
#447 Сообщение mastercom » 18 ноя 2018, 09:03
*Casper*, Спасибо, ещё раз. Хрон и не собирался менять.
#448 Сообщение maxs-vd » 18 ноя 2018, 19:19
Сань зачем так извращаться, я не снимал ничего там и так всё доступно.
#449 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2018, 20:55
Без снятия АКБ полки? Это как вообще?
#450 Сообщение maxs-vd » 19 ноя 2018, 04:44
Я снимаю без рамы, откручивают два болта снизу.
stalker0411
Полное имя: Меркулов Александр Владимирович
#451 Сообщение stalker0411 » 19 ноя 2018, 12:52
Доброго времени суток! Ребят, кто снимал и разбирал моторчик АБС? Выложите фотки или объясните поподробнее, как все это сделать? Как развальцевать и обратно поставить корпус моторчика? Горит пред 30А Диагностика указала на проблему блока АБС. Номер ошибки не скажу, смотрел товарищ на проф оборудовании.Заранее благодарен!
#452 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2018, 21:49
Забей, найди на разборке модуль от фокуса, вынь гидрач и поставь себе.
stalker0411
#453 Сообщение stalker0411 » 20 ноя 2018, 10:26
19 ноя 2018, 21:49
Фьюжик 2007 г.в
От фокуса 2 ?
Есть вероятность, что гидроблок там тоже не фурычит?
stalker0411
#454 Сообщение stalker0411 » 20 ноя 2018, 18:13
stalker0411 писал(а):
20 ноя 2018, 10:26
[quote=*Casper* post_id=379332 time=<a href="tel:1542653384">1542653384</a> user_id=2]
Фьюжик 2007 г.в без кондея, 1.4. 80л.с
От фокуса 2 ? С каким номером гидроблок должен быть, 3M512M110JA или с другим ?
Спасибо, Каспер, за совет !
#455 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2018, 18:37
Вероятность есть всегда. Вопрос в величени
stalker0411
#456 Сообщение stalker0411 » 21 ноя 2018, 08:04
20 ноя 2018, 18:37
Тык номер гидроблока любой или вышеуказанный?
#457 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2018, 08:38
Номер может быть любой, но подойдет только 1.
Engeles
Полное имя: Engeles
#458 Сообщение Engeles » 25 ноя 2018, 17:48
Доброго времени суток форумчане!
Прочитав ветку решил тоже попробовать реанимировать абс. Как и у многих ошибка 1095 и перегорает пред ф6.
День теории + день работы, и чудо свершилось! Хочу всем сказать огромное спасибо за дельные советы и опыт, особенно Viktor973. Последовав его примера, также был куплен блок от мазды 3 3M51-2M110-JA. Модуль гидравлики мазды был совмещен со старыми мозгами фьюжика. Установил. Прокачал. Заменил пред ф6. Зажигание, запуск - лампа горит. В движении лампа погасла, при торможении заветный скрежет и приятное биение в педаль. Все работает!
Вывод: можно не переплачивать в погоне за фьжинскими блоками, к тому же наверняка будут с той же болячкой (закисаня плунжеров и клина подшипника). Маздовский гидроблок абсолютно взаимозаменяемый с нашим (у меня МК70. 4s61)Цена в разы дешевле и в нем не заглушена дренажная трубка войлоком, что повышает шансы работоспособности.
bogy
#459 Сообщение bogy » 29 ноя 2018, 20:05
Приветствую. Подскажите можно ли перед сборкой блока проверить работоспособность отдельно гидроблока и мозгов?
Black_Hawk
#460 Сообщение Black_Hawk » 29 ноя 2018, 21:01
Всем бобра) :hat: А у меня такой вопрос: при обрыве хотя бы одного датчика блок перестает фунциклировать в целом или нет? Сам блок у меня рабочий, я им заменил тормозуху, а вот абс не работает (обрыв одного датчика)
