Не держится машина на передаче
#41 Сообщение Сергейsp » 03 дек 2018, 22:56
Сергейsp писал(а):
03 дек 2018, 21:12
Grizlek,
Это конечно крайний случай влияния КПП.
Но в какой то степени всегда присутствует
#42 Сообщение SAnat » 04 дек 2018, 10:31
Влияние КПП: передаточное число главной пары + передаточное число выбранной передачи.
Влияние мотора менее выражено: и по сути зависит только от компрессии.
Влияние замерзания смазок я бы исключил, потому что я проверял это дело весной, когда уже был плюс на улице )))
саш
Год выпуска: 1989
#43 Сообщение саш » 06 дек 2018, 11:38
KotenoK-Ira писал(а):
01 дек 2018, 22:13
это первое авто которое себя так ведет
Тойота у меня иногда тоже сползает на 1-й передаче(при сильном уклоне). Ставлю на заднюю и все ОК!
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#44 Сообщение kaluk » 06 дек 2018, 13:42
саш писал(а):
06 дек 2018, 11:38
Это Любопытно
Почему на задней все ОК , а на передней нет ?
У меня ответа нет :unknw:
#45 Сообщение Doc Brown » 06 дек 2018, 14:18
kaluk писал(а):
06 дек 2018, 13:42
Передаточные числа
#46 Сообщение *Casper* » 06 дек 2018, 20:14
Еще и мотор крутится в обратную сторону.
Смотрите, сползут ремни...
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#47 Сообщение KotenoK-Ira » 06 дек 2018, 20:26
саш, носом с горки или в горку? если в горку то вообще машина может завестись
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А если поставить на 2-3-4-5 передаче? это что то изменит?
joy111
Полное имя: Евгений
#48 Сообщение joy111 » 06 дек 2018, 20:30
06 дек 2018, 20:14
А были случаи?
#49 Сообщение *Casper* » 06 дек 2018, 21:58
joy111 писал(а):
06 дек 2018, 20:30
А были случаи?
К сожалению. При обратном вращении, если распреды подклинило (ну мало ли причин), то ремень дает слабину, может перескочить. Если крутить вперед, то слабину тут же выберет ролик.
kaluk
Год выпуска: 2003
#50 Сообщение kaluk » 07 дек 2018, 01:35
06 дек 2018, 20:14
Что бы ехать задом , мотор должен вращаться в другую сторону ;)
#51 Сообщение Dima! » 07 дек 2018, 08:53
06 дек 2018, 20:26
Это из серии "народных хитростей". Когда машины с толкача заводили, рекомендовалось после "сухого" разгона сразу 2-ю включать.
#52 Сообщение *Casper* » 07 дек 2018, 12:50
Чем выше передача, тем легче стронуть двигатель, тем легче поедет машина. :best:
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#53 Сообщение KotenoK-Ira » 07 дек 2018, 13:15
*Casper*, Dima!, понятно вариант отпал)
саш
Год выпуска: 1989
#54 Сообщение саш » 07 дек 2018, 13:17
07 дек 2018, 12:50
На пониженной передаче машина держится на уклоне до 40 градусов. :)
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#55 Сообщение KotenoK-Ira » 08 дек 2018, 11:05
саш, не держится :(
#56 Сообщение Doc Brown » 08 дек 2018, 11:14
KotenoK-Ira, У Фью нет пониженной ;)
Tim2
#57 Сообщение Tim2 » 08 дек 2018, 14:45
07 дек 2018, 12:50
А при чём тут двигатель? В коробасе "тазиков" есть блок шестерён (во фьюже не знаю :o ). Так вот - шестерня первой передачи самая большая, вторая поменьше и т.д. Проще провернуть большую шестерню чем маленькую, т.е. на первой под уклон быстрее покатится чем на пятой ИМХО
Citroen Berlingo B9 с ушами
#58 Сообщение *Casper* » 08 дек 2018, 14:59
Tim2, Первая передача - это БОЛЬШАЯ шестерня, но она приводится в движение малой. Следовательно при вращении от обратного (от колес к двигателю), оказывается что бОльшей шестерней мы крутим мЕньшую. Что приводит к потере момента, поэтому на первой стронуть машину с места труднее. А тормозом выступает двигатель. Именно его механику и придется раскручивать.
Ты когда с горки едешь для торможения втыкаешь ведь пониженную передачу. Правильно, а не пятую ;)
Tim2
#59 Сообщение Tim2 » 08 дек 2018, 16:01
08 дек 2018, 14:59
от обратного
Т.е. тормозит не двигатель, а трансмиссия.
#60 Сообщение Сергейsp » 08 дек 2018, 16:11
Валера двигатель, просто представь какие обороты двигателя должны быть для одинаковой скорости на первой и четвертой, сразу всё в голове уляжется ;)
