Препарирование модуля АБС
bogy
#481 Сообщение bogy » 07 дек 2018, 21:13
07 дек 2018, 20:12
bogy писал(а):
07 дек 2018, 13:05
Посоветуйте который взять блок
ПО номеру они одинаковые. Так что бери какой нравится.
Спасибо.
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
#482 Сообщение mastercom » 08 дек 2018, 06:43
Есть возможность взять но хотелось бы узнать подойдёт гидра к нам или нет. У меня стоит MK70. Этот блок от пыжика
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
#483 Сообщение *Casper* » 08 дек 2018, 08:54
mastercom, Может и пойдет. Черт ее знает. Внешне похожа?
mastercom
#484 Сообщение mastercom » 08 дек 2018, 11:12
*Casper*, да, судя по фотографиям очень похож. Производитель тотже. Вот только я не уверен с резьбой подсоединения.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#485 Сообщение Semenoff » 12 дек 2018, 21:36
Как говорится, спасибо форуму :)
Сегодня на подопытном Фьюже был излечен АБС. Симптомы классические - не работал, значек на приборке, сгорание предохранителя 30А и ошибка (номер не помню). На замену куплен то ли от Фокуса, то ли от Мазды, 3м512c110хх (х - букв не помню, в сфотографировать не догадался). Сразу же после замены проверено, благо, погода позволяет - АБС есть.
Бюджет мероприятия скромен... Блок куплен за 1500, работа с тормозухой в сервисе обошлись в 3700.
Самое смешное - делалось в сервисе, специализирующемся на фордах. О родовой болезни блоков они знали, а вот с таким вариантом решения столкнулись впервые. Учитывая давнее знакомство, пришлось слегка давить авторитетом, ибо колхоз они, как положено, не сильно любят. Ну и обещание оплатить все при любом раскладе грело душу мастеров. На результат сбежались смотреть не все, но многие. Обещал держать их в курсе, что и как :) Местным гуру еще раз спасибо :)
mastercom
#486 Сообщение mastercom » 03 янв 2019, 10:32
Доброго всем здравия! Как отключить (разьединить) разъем блока АБС?
#487 Сообщение ERV » 03 янв 2019, 10:54
mastercom
#488 Сообщение mastercom » 03 янв 2019, 11:00
Спасибо!
mastercom
#489 Сообщение mastercom » 04 янв 2019, 20:22
Ну вот и свершилось! Заменил гидру.
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Блок подошёл как родной.
Снова ощутил, примерно год АБС не работал, приятную отдачу в ногу при резком тормажении на скользкой дороге! :rotate: :popcorn:
Но в каждой радости есть доля горя. :ttt:
По завершении ремонта АБС всплыли непонятки. Зажглись новые лампочки и погасли старые. Но это уже завтра. Нахожусь на даче и как назло отключили электричество!
Я свожусь к мысли о вселенском заговоре! :o :unknw:
#490 Сообщение *Casper* » 05 янв 2019, 00:09
mastercom, а фото пыжевской гидры не сохранил?
mastercom
#491 Сообщение mastercom » 05 янв 2019, 10:37
05 янв 2019, 00:09
В разобранном виде её не фотографирывал. Она один в один наша, только без тампекса внутри. Маркировка блока и гидры постом выше.
Такой же блок, как минимум ставился, на шкоде актавия
bogy
#492 Сообщение bogy » 05 янв 2019, 11:02
Я поменял свой блок управления абс. Заменил блок управления абс (черная коробочка от фиесты мк 6 подошла, только прошивка оказалась более ранняя, но конфликта никакого не было), а гидроблок от фокуса. Как я понял на черной коробке главное что б цифры 10.0970 совпадали далее 5 цифр это номер программного обеспечения.
#493 Сообщение *Casper* » 05 янв 2019, 20:02
А понял, это которая без FoMoCo, да?
mastercom
#494 Сообщение mastercom » 05 янв 2019, 20:21
Угу. :)
Отправлено спустя 52 секунды:
Там ещё и попи к фоткам. :friends:
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Прошу извенить за деалект моего андрюши! :rolleyes:
Он не всегда бывает адекватным. :o
mastercom
#495 Сообщение mastercom » 11 янв 2019, 16:52
http://www.ate-brakes.com/mk60
По моему интересная информация.
joy111
Полное имя: Евгений
#496 Сообщение joy111 » 11 янв 2019, 21:19
mastercom,
А этот гидроблок совместим с МК-70?
#497 Сообщение ERV » 11 янв 2019, 21:33
joy111 писал(а):
11 янв 2019, 21:19
совместим с МК-70?
Он больше похож на 65 с есп
К 70-му точно не привинтить такой
mastercom
#498 Сообщение mastercom » 11 янв 2019, 23:44
joy111,
К сожалению это про МК 60 (или МК65)
По MK70 я пока такой информации не нашел.
#499 Сообщение *Casper* » 12 янв 2019, 10:42
mastercom, во первых - голая ссылка, надо хоть немного снабжать комментарием. В следующий раз горчичники захвачу.
Во-вторых - это MK-65, а у нас ломаются MK-70
mastercom
#500 Сообщение mastercom » 12 янв 2019, 11:31
*Casper*, Прошу прощения :o
Про МК70 пока не могу найти.
