что выбрать хонду или фьюжен
Svarog
#21 Сообщение Svarog » 18 янв 2019, 12:19
MakPol писал(а):
18 янв 2019, 11:06
Как понял это тот который ЗРК, там сесть не мудрено, я думал перед ними все же проходит кто-то из инженерных, хотя бы чтобы снега не было по ватерлинию :unknw:
Как сейчас в РА не знаю, а в СА никто там ничего не проходил - вот тебе задание и [потерто цензуров] сам как можешь и не напрягай вышестоящих дядь всякими глупостями вроде того что у тебя соляра кончилась или ты не может в означенные [потерто цензурой] добраться по причине отсутствия дорог, а у тебя вся техника на колесах.
#22 Сообщение *Casper* » 18 янв 2019, 20:22
Чем круче джип, тем меньше мозга у пилота.
Иначе, сел в джип, не выключай мозги
#23 Сообщение Dima! » 18 янв 2019, 22:32
18 янв 2019, 20:22
Ерунда все это. Я и на Фъю в песке на полные крылья сидел. Из инструмента топорик туристический и весло от надувной лодки алюминиевое. И ничего. Выбрался.
Сам. Без лебедок и сандтреков.
#24 Сообщение alex57 » 19 янв 2019, 13:49
Svarog писал(а):
17 янв 2019, 23:58
Я раз в два года регулярно в 5 м от собственного гаража по ранней весне сажусь, хоть на Фузионе, хоть на Тиге
А как автомат себя ведет на Тиге? Говорят буксовать нельзя...
На фьюже раз 10-12 за весну сажусь на пузо в 20-30м от гаража. Откапываю. А полноприводные жипы проезжают там где я сажусь..
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
SAnat писал(а):
18 янв 2019, 10:46
У рав 4 клиренс маловат.
Не знаю сколько у него, но мало, мы его легко в небольшой колее на брюхо посадили.
Ну и хорошо, что не купил.. Лучше машинка меньше, но полноприводная. У Креты померил линейкой 19см честных вроде (до постановки защиты :) ).
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Svarog писал(а):
18 янв 2019, 10:53
На любые 21 см клиренса обязательно найдется препятствие большей высоты.
Когда выезжаешь из снеговых говн гаражного кооператива - главное не оказаться меньше всех.
А с 13 см у фьюжа под защитой так и получается...
Svarog
#25 Сообщение Svarog » 19 янв 2019, 15:49
alex57 писал(а):
19 янв 2019, 13:49
АКПП это более-менее пофигу (если в пределах разумного), четвертому халдексу тем более. Но сдуру сломать можно что угодно.
На Фузионе вот один раз прижег диск сцепления зимой при буксовании - оказалось, безасбестовый диск сцепления воняет более чем премерзко, потом неделю авто вентилировал.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Dima! писал(а):
18 янв 2019, 22:32
На Тиге в штатном состоянии под заднюю полку приспособил на быстросъемных креплениях универсальную лопатку, так и езжу с ней, пользовался, правда, за 4 года лишь однажды.
И два троса - рывковый и буксировочный, и два шакла, после того как в 2006 году меня на ВАЗ-21113 выдергивали из сугроба Волгой и трос порвали, а карабином задний фонарь разнесло.
#26 Сообщение Dima! » 19 янв 2019, 20:43
Только сегодня откапывал Витару. Стояла на стоянке с прошлого года. А снег все время шел. В результате снег с настом и коркой уже под уровень капота и до средины дверей. Разгреб и выехал. Ура !!! Полный привод рулит.
#27 Сообщение avtopilot18 » 20 янв 2019, 05:36
Вчера в перый раз побуксовал на ЭкоСпорте... Ну совсем гиблое место- под пузом снежный отвал, вокруг перемешанный глубокий снег и лёд под ним. Выдернули меня тросом, сам бы точно не выехал. Как и на Фьюжене- ходом много где пройти можно, но если на пузо присел- только копать. Хотя мест, где до пуза достаёт реально меньше стало- всё-таки реальные 200мм просвета чувствуются...
#28 Сообщение SAnat » 20 янв 2019, 12:29
alex57 писал(а):
19 янв 2019, 13:49
Это точно, у фьюжа 14см под защитой у меня было когда купил его 7 лет назад (как время быстро бежит :weep: ).
Я ориентируюсь на рамники с мостами, типа уаза, у них у всех под яблоком заднего моста 24-25см.
Но зря ориентируюсь :(
Вы думаете клиренса кроссовера вам хватить ?
Я тоже думал :( Оказалось фигня, для меня смысл кроссовера только объем пространства внутри остался :(
После нового года и снегопадов, во дворе многоквартирного дома попалась мне колея глубокая, а рядом объезд через детскую площадку пузотерами накатан.
Я потихоньку подъезжать начинаю в сторону колеи и перед носом из-за угла возникает форд куга.
Пришлось остановиться пропустить, а он видимо решил козырнуть перед младшеньким фордом, что может папка кроссовер, и сел в этой колее, еще в самом начале, беспомощно крутя всеми колесиками :(
Пока я вышел открыл багажник, достал рывковую стропу и шаклы, смотрю он таки по чуть-чуть выкарабкивается назад и действительно через минуту вылез назад , электронника помогает, было видно как рывками колесики буксующие подкусывало и за счет этого он потихоньку назад выкатывался :up:
По итогу, я теперь у него перед носом на фьюжене, медленно на первой (специально крайне медленно, чтоб демонстративно показать, что это фигня, а не колея) проползаю всю эту колею длиной метров 30 вообще без проблем.
Плохое дело, так унижать кроссоверы, но блин - на душе было приятно :D
Отправлено спустя 26 минут 23 секунды:
По факту, я в этом году почти не занимался фьюжиком, но главное для себя сделал.
Я пересверлил и немного переварил крепления ступиц задних колес на торсионной балке, изначально было не понятно зачем крепить ступицы в верхней точке.
Я и все с кем общался сходились на том, чтоб центр тяжести сделать ниже.
Но по факту переделка вообще никак не сказалась на поведении автомобиля :pardon: , а вожу я активно, так что резина в поворотах визжит бывает.
Итак задняя балка на резине 195/65 r15, под ней был просвет:
А стал после переноса ступиц задних колес:
Получилось крепление ступиц в нижних точках торсионной балки по типу как сделано в форд ка или на автовазе ;)
Итого задняя балка все равно нижняя точка :wall: , под подрамником у меня 24,5см, пришлось сделать под двигателем грунторез, искусственно срезающий колею на высоте 23см.
И он работает отлично, видно по фоткам выше , что землю режет.
Ибо 23см. клиренса мало :weep:
Кроме того он связал подрамник с лонжеронами под капотом и сделал морду машины жестче.
На случай дтп, болты мягкие и подпилены, при лобовом ударе их срежет и никакого сопротивления на запланированное заводом сминание моторного отсека эта переделка не окажет.
И эта доработка срежется по болтам и не помешает упасть вниз мотору с коробкой при серьезном ДТП со своих подушек и уйти под машину, а ваша защита двигателя позволит мотору с коробкой спокойно упасть под машину в случае ДТП, или мотор уйдет в салон :(
Что дали переделки?, реальный клиренс 23см, еще чуть увеличил ходы задней подвески, а грунторез уменьшает сопротивление на срезание твердого грунта.
Вот как было и как стало
Но этого мало :weep: Позже расскажу почему...
#29 Сообщение avtopilot18 » 20 янв 2019, 16:09
Переделки на конкретном экземпляре- хорошо. Но это сугубо индивидуально. Через год после покупки Фьюжена промерял реальный просвет (у конкретного автомобиля в конкретный момент времени в состоянии пружин на тот момент), промерял предельно просто- проехал по глубокому рыхлому снегу возле гаража, потом на следы шин положил жёсткую планку и от её низа промерял до высоты снятого "пузом" снега- получилось 178мм. И защита стояла, правда, в машине на момент проезда я был один. И за последующие 7 лет эксплуатации автомобиля по дорогам и немного около них мне вполне хватало просвета (а там, где точно не хватит, я и не совался). В городе практически нет проблем- достаточно автомобилей с низким клиренсом, которые "выгладили" тот же снег передо мной. Сухую грязь с неровностями Фьюжен со штатной подвеской вполне преодолевает, мокрую- по состоянию. Но ведь не джип. Так что большинству этого хватает. Главное, знать предел проходимости "визуально".
А если так хочется переделок- путь один- рама, к примеру, от того же ГАЗ-69, на неё кузов Фьюжика и мотор соответствующий...
Но вроде тема про выбор: штатный, без переделок, сравнительно "свежий" Фьюжик или менее "свежиая" СР-В...
#30 Сообщение SAnat » 20 янв 2019, 19:56
avtopilot18 писал(а):
20 янв 2019, 16:09
Я к тому, что выбирая, между легковушкой и кроссовером. Лучше ориентироваться на объем машины внутри, а не клиренс.
А также на цель использования, если просто в городе вопросов нет :up:
Но для активного отдыха на природе в гребенях, туризма в заброшенные места, охоты и рыбалки в далеке от накатанных мест - современные кроссоверы приспособлены не особо, надо допиливать машину самому.
Я тоже думал, вот хотя бы минимум 20см клиренса и полный привод это уже можно что-то, куда-то выехать далеко по лесным колеям в лес в тайгу, щасссс :lol: (как я ошибался).
По итогу после всех переделок 23см честных, и нифига , мало, большинство лесных колей например выше этого :lol:
А до бампера вообще 31см и что :wall:
Простая лесовозная накатанная колея с уже твердым снегом и привет бамперу (да не успел сделать трубу перед бампером)
Изображение Изображение
Или разведка местности и глубины снега в начале зимы, с целью определить можно ли покататься на снегоходах уже или рано.
Под снегом чья-то глубокая колея оказалась и приплыли, повис на брюхе капитально и опять бампер в земле умирает (а до него напомню 31см, так что клиренса мало не бывает ;) ).
Поэтому выбирая кроссовер против легковушки не особо надейтесь на то, что кроссовер затащит вас куда-то за городом :(
На экипировку и подготовку машины больше возлагайте ;)
Dima! писал(а):
18 янв 2019, 22:32
Выехать часто можно имея просто штатный домкрат.
Другой вопрос сколько времени и сил Вами будет затрачено на вызволение автомобиля.
А если ездите по местности где машина бывает частенько садится, раз - два это еще ничего, но потом приходит осознание, что надо бы облегчить свой труд ;)
p.s. Особенно это касается летнего времени, когда комары облепляют , а защиты от "прыскалки" не хватает на долго.
#31 Сообщение alex57 » 20 янв 2019, 21:13
SAnat писал(а):
20 янв 2019, 12:29
:D Даааа, низзя так.. Человек придет домой, полезет в тех.характеристики своей машинки и "обидчика".
Сравнит и удивится, кушать не сможет. Это ж на всю жизнь когнитивный диссонанс. :)
simplymad
#32 Сообщение simplymad » 22 янв 2019, 12:12
Автор, ответьте себе на вопрос: часто ли вы бываете в местах где нужен полный привод? Если совсем редко, выбирайте более свежее авто. В данном случае Фьюжн.
Помимо кпп и трансмиссии есть еще кузов, который на старых Хондах слабое место. На него вы запросто можете и 100 тыс. руб. со временем потратить.
Эти сказки про супернадежность японских авто хотите проверить на себе? Тогда берите Хонду.
#33 Сообщение MakPol » 22 янв 2019, 12:25
alex57 писал(а):
20 янв 2019, 21:13
Вот смех смехом, а тут приходит коллега на работу...
Он недавно купил новую киа оптима себе. И спрашиваем меня, резко ли я со светофора трогаюсь зимой, не проскальывают ли колеса......
Ну я ответил, а потом спросил, что случилось то...
Он говорит, что вот машину новую купил, колеса там какую то хакку-какку поставил модную, а тут на светофоре его машина просто как стоячего, и так говорит быстро разгоняется....
Ну я говорю, а в чем проблема то? Оказывается он тоже считает что быстро разгоняется а тут еще быстрее. Он газ прибавил и в пробуксовку уходит.
Ну я естественно предположил что авто тупо с полным приводом или подключаемым полным приводом.
Ну короче в итоге это кия стингер оказался и там да, либо подключаемый полный привод либо если топовая версия то постоянный с кучей систем.
К чему это я...
Ну вот кто для чего авто берет, кто-то чтобы доказать себе или кому-то что-то, а кто-то для того, чтобы ездить и авто было надежное.
До покупки кстати кия коллега ездил 7 или 8 лет на свежекупленной хонде цивик и вот не сказал бы я что к 7 годам она меганадежная была, прямо перед продажей у него тупо защита над глушителем отвалилась на ходу, тупо отгнила. По двигателю вроде все нормально было, но там все ТО у оффициалов и вложено нормально так, что меняли точно не скажу, но точно меняли. То по отзывной компании то еще почему.
По расходу топлива кстати, на этой хонде с ее меамотором типа тоже 12-13 литров то было, т.е. не особо эффективный мотор с высоким КПД.
Фьюж - отличное авто для своих целей - размеренная езда, а в болото там или погонять - тут как бы не для этого авто и если авто использовать не совсем по назначению (для чего проектировалось) ни о какой надежности говорить даже не стоит.
Выбора на самом деле и нет, если знать чего хочешь. Берем, отсекаем по требованиям и останется в итоге 2-3 варианта авто, которые подходят. Именно так вышел на фьюж для жены и сам с радостью на нем езжу когда появляется возможность.
#34 Сообщение Dima! » 22 янв 2019, 12:35
simplymad писал(а):
22 янв 2019, 12:12
Кузов довольно легко подваривается. И не очень дорого. А вот тот самый полный привод с устаревшей муфтой, действительно слабое место. И настолько дорогое, что некоторые мои знакомые при такой неисправности, предпочли просто выбросить кардан и остаться на моноприводе.
#35 Сообщение MakPol » 22 янв 2019, 12:45
Dima! писал(а):
22 янв 2019, 12:35
Легко... это если сам там работаешь, а так смотря что подваривать, в самих конторах сразу говорят что гарантии почти не дают, мало того, за мою мазду не все брались, объехал много сервисов. Имею несколько иной опыт по кузову.
Это двигло можно подшаманить, а также контракт взять, с кузовом так не прокатывает.
Вон, кстати про ремонт авто (не кузова) в МаздаСТО (есть в Москве такой сервис и ресурс в сети) там просто за старые мазды уже не беруться, вот не берут их смотреть даже и все. С фольцом я тоже столкнулся с похожей ситуацией, взялись, но блин нихрена не понимали и только напоганили. Мало того, опрашивал авто с компа я для них своими адаптерами и софтом. Они тупо не смогли. А другому знакомому одноклубню приговорили блок ЭБУ типа он не опрашивается, надо менять, а там вот лампочкой опрашивается и все :lol:
#36 Сообщение Dima! » 22 янв 2019, 12:54
MakPol писал(а):
22 янв 2019, 12:45
У меня обратный опыт.
MakPol писал(а):
22 янв 2019, 12:45
Там где мне делали пол года. Вполне достаточно что бы понять хорошо сделали или тяп ляп.
Опять же, смотря какая работа. Если лонжероны сгнили, то это уже утиль, и возится с ним смысла нет, а если наружная кузовня, то делается все нормально, не зависимо от возраста. Да вот хоть местных рекламщиков возьми, Первый Центр. Ценник у них конечно немного не гуманный, но по возрасту и марке ни каких ограничений нет. Но тут опять же ценовая категория машины. Есть смысл больше 100 т. в ремонт машины стоимостью 300 вкладываться или нет, каждый решает для себя сам.
simplymad
#37 Сообщение simplymad » 22 янв 2019, 14:05
MakPol писал(а):
22 янв 2019, 12:25
Ключевые слова! Я бы еще добавил: есть вероятность купить Фьюжн "от первого хозяина". При личном общении, можно примерно понять отношение человека к авто. Это тоже важный фактор. А с машинами где уже 3-8 хозяев...только удача.
#38 Сообщение alex57 » 22 янв 2019, 14:42
simplymad писал(а):
22 янв 2019, 12:12
За автора не отвечаю, но ситуации разные бывают. Зимой ездить приходится часто. Надо выехать, гараж дальний и снега по колено. Застревал на переднем приводе в буквальном смысле раз 100 (за 10 зим). Мог бы и больше, но в сильные метели ставлю около дома (и там можно застрять. :) ). Поэтому полный привод и колеса побольше нужны. Но не смертельно. Каждый раз на фьюже выбирался. По разному. Иногда в раскачку (благо механика), иногда "в разгончик" гОвна проезжал на бреющем. Когда не сильно на брюхо садился, то достаточно двух нормальных мужиков. Один раз вытаскивал Белорус (ему надо было проехать, где я на пузе). В конце концов гараж рядом - там большая лопата. Единственное неудобство - время. Если спешишь и сел, то надо звонить и все отменять. Больше получаса иногда уходило, чтобы откопать.. А Тигуаны на атомате там проезжали с полным приводом (они, гады, колею и сделали. )) ). Вот это одно и подвигает купить машинку побольше. Но фьюж за каких-то смешные 250 тыр продавать не буду. Останется в семье. :)
#39 Сообщение MakPol » 22 янв 2019, 15:07
alex57 писал(а):
22 янв 2019, 14:42
alex57 писал(а):
22 янв 2019, 14:42
Какое то отношение к автомату странное. В раскачку автомат тоже может, да не так несколько переключается и не так полезно для него, н оможет. А вот в натяг и сам себя вытолкать можешь - это лично проходил на фьюже и мазде. Не просто так многие серьезные авто для бездорожья на автоматах. Да свои особенности использования автомата, но все же.
Чем круче джип.... тем.... и далее (по тексту)
Если самим хочется разбивать дорогу - тут да - вон ниву/шниву и в путь или еще что там. Но это опять же сначала приоритеты надо расставить и понять а что хочется а выбирать между фьюжом и паркетником... ну тут даже не знаю, а есть ли определенность. Это важно.
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
P.S. и если еще чутка про автоматы, то они разные бывают, даже среди гидротрансформаторных, скажем так... Все зависит от того на какой двигатель расчитан автомат, отсюда и ресурс. Например у того же фьюжа - AISIN. Не скажу на все 100% стоят ли на фью автоматы созданные для бездорожья на примере японских AISIN, но именно автоматы этой фирмы ставили и ставят на внедорожники Тойоты, Мицубиси, Ниссана, Джипа и еще многих авто концернов по всему миру. В устройстве этих автоматов все гораздо серьезнее и ориентировано на огромные эксплуатационные нагрузки и мощные двигатели.
Tim2
#40 Сообщение Tim2 » 22 янв 2019, 19:15
alex57 писал(а):
22 янв 2019, 14:42
У Тигуана клиренс 170мм. На Фьюже (без защиты) не меньше. Так что проблема в покрышках ;)
Citroen Berlingo B9 с ушами
