Итоги по 1.4 tdci
MaYoR87
Полное имя: Nikita
Итоги по 1.4 tdci
#1 Сообщение MaYoR87 » 14 янв 2019, 10:35
Доброго дня! Хотелось бы услышать отзывы по 1.4 надёжность, расход, ремонтопригодность.И на сколько сейчас целесообразна покупка б/у авто на дизеле. Спрашивал у официалов (друзья механы), разводят руками, в России крайне редки дизеля.
На форуме в основном темы: не заводится, да не заводится... Посмотрел на авито двигатель стоит 25000 что в два раза дешевле чем того же объёма бензин, подозрительно :)
На ютубе пока только обзор на 1.6
На сколько его можно применить к 1.4?
StepanStepin
Полное имя: Степан Степин
Итоги по 1.4 tdci
#2 Сообщение StepanStepin » 23 янв 2019, 19:24
Не бери. Я намучился. А в качестве подтверждения своих слов два примера.
1. Официальный сервис ничего не может т.к. машина в Россию не поставлялась. Это мне там прям в лицо сказали.
2. Даже если ты не боишься чинить и разбираться сам, то ещё момент. 1 форсунка пол года назад стоила 21000 руб. Сейчас уже 27000 руб.
А так машина отличная! Но если с движком не задалось, то это ад.
Итоги по 1.4 tdci
#3 Сообщение MakPol » 23 янв 2019, 19:35
В можно сказать соседней теме вот на дизеле таком бустер ищется. КЛИК
Так то дизель это классно. Но если их мало да не для России... Я бы не стал, хоть и люблю ковыряться в авто. Экономии не выйдет. А если ремонт и простои....
joy111
Полное имя: Евгений
Итоги по 1.4 tdci
#4 Сообщение joy111 » 23 янв 2019, 23:24
MakPol писал(а):
23 янв 2019, 19:35
Для того,что бы ковыряться в топливной системе дизеля-нужно много чего из инструмента и оборудования.И цена этого всего кратно больше стоимости авто,в котором хочется ковыряться.
Всё остальное-как и у всех авто.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Итоги по 1.4 tdci
#5 Сообщение kaluk » 23 янв 2019, 23:30
MaYoR87 писал(а):
14 янв 2019, 10:35
Двигатель
За 10 лет пользования ( 100тык )
1 В двигателе прогорело медное кольцо под 1 форсункой Заменил все четыре .
2 Заменил помпу ,ролик , ГРМ - на всякий случай . Напугали последствиями обрыва ГРМ .
3 Ремень генератора и ролик .
4 Шкив коленвала ( Какой то идиот придумал шкив с обгонной муфтой . )
Недостатки :
Тарахтит , как и все дизеля
Разгон медленный
Масло замена через 7 тык , а лучше чаще
При вкл кондея , мощность заметно падает ( двиг 1.4 ) Вероятно на двиг 1,6 такого нет
Зимой заводиться плохо - для меня это единственный недостаток
Достоинства :
1 Как и все дизеля - расход . Шоссе - меньше 5 по городу 6,5
2 Никогда не перегревается . На 10 лет 2 раза включался вентилятор
joy111
Полное имя: Евгений
Итоги по 1.4 tdci
#6 Сообщение joy111 » 24 янв 2019, 00:18
kaluk писал(а):
23 янв 2019, 23:30
Ты хотел,по всей видимости, сказать:демпферный шкив?
kaluk писал(а):
23 янв 2019, 23:30
Это точно!
Итоги по 1.4 tdci
#7 Сообщение MakPol » 24 янв 2019, 07:31
joy111 писал(а):
23 янв 2019, 23:24
И
Смотря куда лезть. Штуцер открутить и форсунку сменить не так дорог инструмент. Тот же ТНВД махнуть или свечи накала. А вот если типа самому форсунки перебирать и пробовать их проливать тут да посложнее по ряду причин.
Но у нас в бензинках много кто форсунки перебирал? Хотя бы сеточки в них менял?
Дизеля да, они особенные, но не боги их ремонтируют. Имел дело с пежовскими дизелями, которые на Волги ставятся - ремонт как то без доп оборудования был произведен. Я бы сказал переборка. Да свечи накала не очень шли, а так... Может повезло.
kaluk
Год выпуска: 2003
Итоги по 1.4 tdci
#8 Сообщение kaluk » 24 янв 2019, 09:54
joy111 писал(а):
24 янв 2019, 00:18
kaluk писал(а):
23 янв 2019, 23:30
Можно назвать как угодно этот велосипедный ...... .
Сделано , якобы ,для продления жизни ремня .
Результат : Замена шкива коленвала и генератора вместо замены ремня .
ps на некоторых марках отказались от этой глупости . По моему на Шкоде и еще .... не помню .
Итоги по 1.4 tdci
#9 Сообщение MakPol » 24 янв 2019, 10:11
Хм, интересно, я может чего не понял, но наоборот демпферный шкив только на пользу и лучше чтобы он был. У шкоды если и отказались, то разве что чтобы раньше авто в сервис приезжало. Или у фьюжа мегагемморно что-то там совместили. Вот то что ремни типа с естественным натяжением, а не ролик-натяжитель (у дизелей может иначе, не видел в живую) тут да, ресурс подшипников сокращают, да и вообще система спорная... Но опять же, заложить точку отказа то надо :)
Paguo
Полное имя: mj1<3
Год выпуска: 2003
Итоги по 1.4 tdci
#10 Сообщение Paguo » 22 фев 2019, 12:30
Катаюсь на таком авто 4 года и в хвост и в гриву.
ТД позволяет норм ускоряться, расход смешной, на лежачих/кочках не торможу. Машина вообще не ломается, не ржавеет, прошлые зимы проездил без краски по низу дверей и порогов - появились небольшие очаги, перед этой зимой покрасил (гальваника, "электричеством" смыл всю ржу, поводил цинком и на верх красил, решил не тереть родной цинк наждаком)
Сейчас пробег 310 тыс, машина 2003 года. Из поломок - сцепа, задние амортики на 260 тыс, 285 тыс - подшипники и прогорело медное кольцо под форсункой и на 300 тыс в превый раз была подкрашена (думаю, краска и метал просто лучшие, тк машину почти не мою, камней с впрердиедущих машин не боюсь)
В РБ машина с 2011, кто до меня ездил - знаю.
MaYoR87
Полное имя: Nikita
Итоги по 1.4 tdci
#11 Сообщение MaYoR87 » 15 мар 2019, 22:46
А вот теперь такое видео вышло!
aal
Итоги по 1.4 tdci
#12 Сообщение aal » 18 мар 2019, 10:01
я так понимаю, если у меня есть груша для прокачки, то система бош?
на рестайле клапан егр с электронным сервоприводом?
db6237
Полное имя: андрей
Re: Итоги по 1.4 tdci
#13 Сообщение db6237 » 21 фев 2025, 22:40
:hat: Всё просто, надёжно, экономично. Зачихал за 2 года дизелёк tdci, купил за 20 т.р. контрактный с НАВЕСНЫМ :hi: , провёл дифектовку всего и вуаля....снова ездим.
Вернуться в «Дизельный двигатель»
