Залило свечи и загорелся чек
Hando
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Доброго времени суток. Три дня назад ночью было очень холодно, утром попытался автозапуском завести машину - не завелась. Спустился, попробовал завести с ключа - не крутит стартер. Плюнул, подумал что батарея подмерзла. Вечером утащил на ночь домой, зарядил, утром вынес - не заводится, все точно так же. Погуглил, пришел к выводу, что залило свечи. Сегодня с трудом их достал, они закисли, сходил в автомагазин - сказали, что можно ВД-40 залить, мол работе двигателя не помешает ничем. Ладно, достал все, на вид сами контакты черные. Когда меняли свечи - не знаю, сам я за 2 года не менял. Немного погрел их зажигалкой, совсем чуть-чуть, вкрутил обратно, машина не завелась. Погуглил снова, прочитал про продувку свечей с помощью педали газа. Помучал машину минут 5 - завелась. Погрел до рабочей температуры, выехал со двора - через полкилометра загорелся чек помигал 4-5 раз, потух, я проехал еще километр - чек загорелся и так и не погас. Сама машина едет странно, иногда двигатель как будто подтраивает, дергается. И обратил еще внимание, что раньше выхлоп из трубы шел ровно, а сейчас как буто рывками - пук-пук-пук. Если резко погазовать на месте без передачи - то примерно на 1200 оборотах машина дергается и слышен какой-то звук, похожий на впрыск. Сейчас машина стоит во дворе, аккум вытащил и унес пока домой, на улице -25. Что дальше делать? Просто менять свечи - чек горит из-за них?
- Год выпуска: 2018
Ну троит же движок. В первую голову смотреть провода, может неплотно сел один. А если неизвестна история обслуживания и пробег больше 100- можно и провода поменять. Свечи также лучше поменять, тем самым исключите 2 вероятных причины плохого запуска и неровной работы двигателя.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Лучше и не скажешь.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Может на АЗС залили палево ?
Hando
Нет, до того дня завправлялся недели за две.
Upd. Свечи купил новые, Денсо, поставил, машина завелась, отлично едет, чек погас. Сегодня заметил, что иногда, заметно преимущественно во время стояния (на светофоре), машина подергивается, как будто подтраивает двигатель. Всегда только один раз, слабо, по стрелке видно, что в этот момент обороты падают, но очень мало, стрелка двигается буквально на миллиметр. Опять же до замены свечей такого не было. В чем может быть дело?
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Снимай высоковольтные провода. Записи в дом. Отмыть от грязи высушить. Взятьприбор и прозвонить каждый провод. Параметры сопротивления найдёшь на форуме тут
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Дело все в том что возможно изменилась нагрузка на електрику. И у нас електронное управление в том числе и поддержанием напряжения. Если гена не справляется то авто может само поддать газку. Так что тут надо смотреть что именно меняеися
Hando
Дошли руки до проводов, мерял провода слева направо, в разложенном состоянии ровном состоянии (потому что при изгибах сопротивление меняется) - по замерам вышло:BadGarry писал(а): ↑28 янв 2019, 18:56Снимай высоковольтные провода. Записи в дом. Отмыть от грязи высушить. Взятьприбор и прозвонить каждый провод. Параметры сопротивления найдёшь на форуме тут
1 - 5.86 кОм
2 - 6,67 кОм
3 - 3,94 кОм
4 - 4,11 кОм
Как видно из таблицы, https://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/ ... h_provodov , ни один провод не подходит по сопротивлению. На следующей неделе попробую купить новые и заменить.
