Когда надо менять сцепление?
Alex511
Год выпуска: 2009
#1 Сообщение Alex511 » 02 мар 2019, 18:30
Машине 10 лет. Пробег 96 000. Несколько месяцев назад появился такой звук: в движении, при переключении передач вверх, когда медленно отпускаю сцепление и одновременно прибавляю газ, иногда раздается короткий свист (не всегда). При отпускании сцепления без газования свиста нет. Проверял работу сцепления: на месте при включенном стояночном тормозе поднимал обороты до 2000, включал 3 передачу и плавно отпускал сцепление - мотор глохнет. На 1 передаче на холостом ходу при включенном стояночном тормозе - тоже глохнет. Сцепление включается в верхней части хода педали сцепления. При появлении свиста купил комплект сцепления и выжимной (все - INA/LUK), подумал, скоро придется срочно менять (машина то уже в возрасте). Но пока свист не усиливается. Надо ли срочно менять сцепление или пока рано? Если большой износ накладок, не задерет поверхность маховика?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2 Сообщение Мослач » 02 мар 2019, 20:16
Величина пробега ни причём. Режимы эксплуатации важнее.Некоторые меняют на большем пробеге.Рекорд который я слышал был у одного человека 280000 или около этого.Поменяй и будет тебе спокойствие.
vstebel
#3 Сообщение vstebel » 02 мар 2019, 23:50
До большого износа еще очень далеко. Сначала начнутся проскальзывания. При резком газе провалы в разгоне. Затем будут увеличиваться. Затем при проверке будет глохнуть. Обычно это длительный этап.
Grizlek
#4 Сообщение Grizlek » 04 мар 2019, 00:52
Мне кажется выжимной посвистывает. Езди пока так. Если на дальняк соберёшься поменяешь. Когда диск будет подходить к концу он будет пробуксовывать и вонять
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
#5 Сообщение 66edward66 » 21 мар 2019, 22:08
Grizlek писал(а):
04 мар 2019, 00:52
Да, это выжимной. Лучше поменять сейчас диск и заодно посмотреть выжимной, вероятно менять. Корзина ещё походит.
При пробуксовке у меня не воняло.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Alex511 писал(а):
02 мар 2019, 18:30
Alex511
Год выпуска: 2009
#6 Сообщение Alex511 » 23 июл 2019, 20:33
Купил комплект - диск, корзину, выжимной. Но менять пока не стал, не было времени, да и решил посмотреть, как дальше сцепление себя поведет. Через месяц примерно пришлось резко стартовать, немного подпалил сцепление, и свист пропал. Отъездил четыре месяца - вроде бы все нормально. В движении на третьей передаче при резком добавлении газа обороты не взлетают, машина ускоряется. В общем, пока езжу так. И думаю, что виноват все-таки диск, а не выжимной, так как короткий свист появлялся только при переключении передачи вверх, когда добавлял газ (поднимались обороты) при не до конца включенном сцеплении. Если резко не газовать, даже при медленном отпускании сцепления визга нет. Всем спасибо за ответы.
#7 Сообщение maxs-vd » 12 авг 2020, 13:48
Давно не ездил на фью, и вот заметил сцепление схватывает в самом начале, сразу как отпускаешь педаль.
Пробег 201т сцепление родное. Вроде как-бы признаков нет изношенного сцепления. Дал полный газ на асфальте с места колёса засвистели по асфальту, но что так рано схватывает, у меня на дастере в самом конце хода педали цепляет.
#8 Сообщение ERV » 12 авг 2020, 19:26
maxs-vd писал(а):
12 авг 2020, 13:48
Жидкость не сильно старая? Может попробовать прокачать?
#9 Сообщение maxs-vd » 12 авг 2020, 20:00
ERV писал(а):
12 авг 2020, 19:26
Не больше трёх лет.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ERV писал(а):
12 авг 2020, 19:26
Так там никаких ремонтных работ не было.
#10 Сообщение timoha-07 » 12 авг 2020, 20:04
Максимыч, а в чертежах по эксплуатации тормозной два года по сроку или 60 тКм по пробегу = замена. Прокачай, дел на 10 минут, и хуже не будет.
#11 Сообщение maxs-vd » 12 авг 2020, 20:12
timoha-07,
Юрец да я не помню что там залито...
Ясен фиг прокачать делов фигня.
#12 Сообщение timoha-07 » 12 авг 2020, 20:31
maxs-vd писал(а):
12 авг 2020, 20:12
Любой не контрафактный ДОТ 4 (и дзержинский с разными этикетками, и кастроловый тоже разный подливал в контур сцепления без замены в тормозном контуре и наоборот)))
