Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
Руслан33
Полное имя: Руслан Юрьевич
Автомобиль: FFn Luxury
#101 Сообщение Руслан33 » 13 дек 2018, 19:16
Подскажите во вкладке PCM не могу включить программирование . Все серое (неактивное) . Подключаюсь через els27 usb.
#102 Сообщение ERV » 13 дек 2018, 20:03
Руслан33 писал(а):
13 дек 2018, 19:16
Возможно - это связано с
10 фев 2016, 20:11
Если вы не можете скачать программу, не видите мой номер Viber, не можете включить кодирование иммо, значит вы новичок на форуме. Данная программа предназначена для участников форума и только.
Руслан33
#103 Сообщение Руслан33 » 13 дек 2018, 20:05
Все мы были новичками. Мне пришлось поменять приборную панель и теперь не могу машину завести. Думал мне смогут помочь здесь.
#104 Сообщение ERV » 13 дек 2018, 20:22
Руслан33 писал(а):
13 дек 2018, 20:05
Да, это так.
Но правила устанавливает разработчик программы.
И видимо - у него достаточно на то оснований.
Руслан33 писал(а):
13 дек 2018, 20:05
И действительно - помога(ют/ет).
Но опять же - во вступительной речи автора (см. шапку к ELMFFN) - все условия пользования программой обозначены предельно ясно.
Как сказал здешний гуру - "похоже - флаг в твоих руках".
Хотя, если я не прав, и случился какой-то глюк - он подскажет, что можно сделать.
Дождитесь его ответа :hat:
Semenoff
Полное имя: Юрий
#105 Сообщение Semenoff » 14 дек 2018, 07:23
Руслан33 писал(а):
13 дек 2018, 20:05
+++ Есть еще Форскан. Можно пробник завести, можно лицензию оплатить. Без расширенной лицензии ключи не пишет.
Руслан33
#106 Сообщение Руслан33 » 14 дек 2018, 09:47
Спасибо за совет. Для начала попробую клубной программой , а если не получится , то Форсканом. Почитал про него вчера . Кстати на диске с ELS27 был Форскан 2015 г . Правда его тоже нужно регистрировать .
Semenoff писал(а):
14 дек 2018, 07:23
Руслан33 писал(а):
13 дек 2018, 20:05
dvornick
Полное имя: Иван
#107 Сообщение dvornick » 09 фев 2019, 16:27
Вечер добрый! Воспользовался сегодня ELMFFN через синезубый адаптер. Ключ прописался, счетчик прибавился до 3х ключей.Но авто на ключ не реагирует. :insane:
Конечно я грешу на китайцев, хочу повторно заказать чип, и в большинстве магазинов пишут что чип пустой, болванка для записи, возможно и мой чип такой-же. Но на всякий хочу уточнить, на доре чип 4D63 40 bit? Пульт ДУ прописался без проблем.
И еще вопрос сразу, есть финис оригинального чипа???
#108 Сообщение *Casper* » 10 фев 2019, 12:48
dvornick писал(а):
09 фев 2019, 16:27
Это не запчасть
dvornick
Полное имя: Иван
#109 Сообщение dvornick » 02 мар 2019, 11:45
ВСЕм привет! В общем из вновь присланных китайцами чипов иммо, прописался только тот что 80bit, обе 40ки мой машин не видит.
sawasan
#110 Сообщение sawasan » 14 мар 2019, 12:15
Всем доброго дня!
Проблема в следующем:
Приобрели фьюжика 2005 г. в. робот. Бывшие хозяева отдали только один ключ зажигания. ФорСкан показывает что прописано 3 ключа. Мы приобрели выкидной ключ 4D-63 40 bit, нарезали его, кнопки запрограммировал без проблем. А вот прописать не получается. Прога пишет не могу записать ключ. Вопрос: можно ли стереть все ключи и прописать родной ключ и добавить тот что купили? При прописывании пользовался видео-
#111 Сообщение *Casper* » 14 мар 2019, 13:09
Ну для начала 80 бит.
Потом какой прогой пишем?
И последнее, если сотрешь все и запишешь только 1, то машина станет недвижимостью. Стоит миллион раз убедиться, что есть 2 реально подходящих ключа.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Если ключи правильные, прописка делается так
Тут правда с приборкой, но посмотри только часть с ключами
sawasan
#112 Сообщение sawasan » 14 мар 2019, 14:23
14 мар 2019, 13:09
Ок спасибо на выходных попробую.
санек90i
Полное имя: Александр Викторович Имянинников
#113 Сообщение санек90i » 19 мар 2019, 21:42
ребят привет помогите приборку новую прописать не как не получается.можно по подробней пошагово куда и на что нажимать и еще она у меня от автомата как выбрать механику
#114 Сообщение *Casper* » 19 мар 2019, 21:55
санек90i, на вкладке IPC выбрать тип КПП.
на вкладке PCM прописать щиток, прописать ключи (если потребуется).
санек90i
#115 Сообщение санек90i » 26 мар 2019, 14:00
А там код какой то нужен где его взять подскажи пожалуйста
kittenua
#116 Сообщение kittenua » 27 мар 2019, 18:18
При включении программирования IMMO горит красным. Возможно ли программирование ключа? Или необходимы еще какие-либо действия?
#117 Сообщение *Casper* » 27 мар 2019, 20:25
Возможно. Ну ошибка по иммо, че такого то. Мож ты включил машину непрописанным ключем. Это не повод для паники. Паниковать надо от серых значков
kittenua
#118 Сообщение kittenua » 28 мар 2019, 08:53
При попытке прописать ключ не принимает код. Может такое быть из-за некачественного ельма? Форскан, кстати, тоже. Всё ошибки сбросил, а иммо все равно красный.
joy111
Полное имя: Евгений
#119 Сообщение joy111 » 28 мар 2019, 21:17
27 мар 2019, 20:25
серых значков
А это что?
#120 Сообщение *Casper* » 29 мар 2019, 07:15
joy111 писал(а):
28 мар 2019, 21:17
А это что?
Потеря связи
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
kittenua писал(а):
28 мар 2019, 08:53
Китайский эльмы иногда не умеют хитрые алгоритмы. Так что если купили на али - жалуйтесь в али. Оригинальный эльм и элс выполняют операцию инжекции корректно.
Вернуться в «Электроника»
