Тормоза
Asagami
Полное имя: Asagami
Тормоза
Сообщение Asagami » 06 мар 2019, 15:12
Подскажите по тормозам фью
Нормально ли что на всех колесах в нейтрали идет легкое подтормаживание ?
Просто был косяк с супортом передним и колесо не тормозило, однако и свободно вращалось, а остальные подтормоаживали
После прокачки все стали одинаково подтормаживать (Не сильно конечно, но все-же останавливается шустрее)
В общем - Это нормально или нет, и как поправить ?
И еще - имеем слегка перетянутый ручник, может от этого ? Но я его буду ослаблять (только разберусь как)
Тормоза
Сообщение SAnat » 06 мар 2019, 15:25
Ручник ослабляется гайкой под его рукояткой (я вкурсе, что у вас дисковые сзади, просто в видео ниже показано где гайка и какой надо ключ).
https://www.youtube.com/watch?v=ln7VZZQfNVI
Колеса должны свободно вращаться все четыре.
Иначе повысится расход топлива.
Я проверяю каждое колесо на кручение домкратом приподнимая, времени уходит не так много (особенно если крутить домкрат шуруповертом :) ).
Причиной плохого кручения колес может быть еще ступичный подшипник.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Если колесо плохо крутится и виноваты тормоза это можно узнать после поездки, сразу выйдя из машины и между спицами литого диска потрогать тормозные механизмы (те что подклинивают будут горячими или теплыми).
Asagami
Полное имя: Asagami
Тормоза
Сообщение Asagami » 07 мар 2019, 09:30
SAnat писал(а):
06 мар 2019, 15:25
Спасибо, посмотрю
Эпичнео начало - начинать в -11
SAnat писал(а):
06 мар 2019, 15:25
Тут косяк - все 4 крутятся одинаково
А теперь немного пред истории, тесты были при вывешеных всех 2 колесах если что
Имеем
1 передний суппорт - оригинал был с авто (подшипник походу менял старый хоязние, АБС его не видит) - Колесо крутилось притормаживая
второй суппорт передний с разборки (На оригинале обломали винт для прокачки тормозов (Подшипник теперь новый, АБС теперь его тоже не видит) - Пока не поменяли суппорт, и в системе был воздух, колесо крутилось свободно, после прокачки - притормаживает
С задними - подшипники новые, новые кольца АБС, ошибок нет - Оба потормажвиают4
А теперь в чем фигня - Это все притормаживает одинаково на всех 4 колесах
Ах, да, износ колодок ровный ,если что
Где может быть еще лажа ?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Тормоза
Сообщение Roger Wilco » 15 мар 2019, 15:40
Asagami писал(а):
07 мар 2019, 09:30
Это косяк сзади.
Задние колеса должны крутится, как в детстве колесо у велосипеда.
Передние из-за гранат и полуосей в КПП физически так не могут.
Если у вас все 4 одинаково - у вас проблема с задними.
Asagami
Полное имя: Asagami
Тормоза
Сообщение Asagami » 17 мар 2019, 21:17
Roger Wilco писал(а):
15 мар 2019, 15:40
Просто слышно тренире колодок о диск
Кстати а что с ними может быть ? Они могут притираться ? Ибо тестили сразу после установки
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Тормоза
Сообщение Roger Wilco » 18 мар 2019, 09:48
По идее такого быть не должно. колодки должны полностью растормаживаться и не касаться дисков/барабанов
AlexGr
Тормоза
Сообщение AlexGr » 18 мар 2019, 17:38
Посмотреть состояние коротких тросиков ручника, может закисли.
Тормоза
Сообщение Сергейsp » 18 мар 2019, 17:40
От диска накладки отходят только за счёт его биения, шуршат нормально.
Тормоза
Сообщение SAnat » 19 мар 2019, 15:16
Единственное замечу, что шуршание (задевание) тормозных дисков за колодки на дисковых тормозах, да это норма.
Но это шуршание не должно сильно сказываться на свободном вращении колес, то есть колесо крутанул рукой и оно должно довольно легко по инерции крутиться дальше.
Бывают ситуации, что суппорта работают не верно (как правило подклинивание поршня либо направляющих, либо неисправность возвратной пружины) и когда тормозной диск крутится своим биением он колодки отталкивает от себя , но колодка закисла и не отходит от диска полностью.
Asagami
Полное имя: Asagami
Тормоза
Сообщение Asagami » 20 мар 2019, 12:28
SAnat писал(а):
19 мар 2019, 15:16
А где она ставится ? Что-то я не могу найти ее
Asagami
Полное имя: Asagami
Тормоза
Сообщение Asagami » 24 мар 2019, 16:20
SAnat, Это фиксатор ?
Тормоза
Сообщение SAnat » 24 мар 2019, 21:49
Да это фиксатор
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Asagami писал(а):
20 мар 2019, 12:28
Возвратные пружины на суппортах с лицевой стороны
вот эта скоба и есть пружина
Тормоза
Сообщение maxs-vd » 24 мар 2019, 22:40
Да эта скоба только поджимает колодку чтоб не дребезжала, по передним колесами, надо смотреть направляющие, очистить и смазать спец смазкой.
Rom 1960
Тормоза
Сообщение Rom 1960 » 24 мар 2019, 23:08
Хочу если можно добавить, в дисковых тормозах штоки-напраявляющие, которым крепится суппорт, бывает набирают грязи. Их необходимо отчистить т смазать, на этих штоках движется колодка. Если закиснет - не будет отходить, и естественно подклинивать.
Тормоза
Сообщение SAnat » 24 мар 2019, 23:33
maxs-vd писал(а):
24 мар 2019, 22:40
Когда перебирал суппорта и поставил данную пружину заметил, что движущуюся скобу суппорта эта пружинка немого обратно отталкивает назад, когда перестаешь давать давление на поршень.
Про направляющие я писал ранее.
SAnat писал(а):
19 мар 2019, 15:16
Замечу, что смазывать направляющие надо обдуманно.
Часть направляющей (желтым выделено на картинке ниже) работает на открытом воздухе и не защищена пыльником (как у других машин).
То есть смазка там наоборот будет притягивать грязь и пыль и сделает хуже.
Я смазывал половину направляющей, что работает в пыльнике - манжете (синим выделена часть).
Смазывал так:
1) половинка направляющей смазка мс1630
2) торцы колодок смазка мс1600
https://youtu.be/aOzW1E5KBh0
Прошло 2 года с момента этого видео, тормозит без проблем ;) , но надо будет залезти промониторить равномерно ли колодки изнашиваются и не обросли ли грязью направляющие.
Там кстате кроме направляющих суппорта, есть еще направляющие каналы для скольжение скобы суппорта по торцам колодок, и скоба в этих местах грязью и продуктами износа колодок обрастает, что тоже ухудшает работу суппорта.
Вот про этот момент я забыл, кароче надо поднять исходники видео двухгодичной давности на сервере и глянуть, там было про проблемы суппорта (а то я уже подзабыл за это время).
Тормоза
Сообщение SAnat » 25 мар 2019, 10:28
SAnat писал(а):
24 мар 2019, 23:33
Ну как-то так, основные ньюансы смонтировал
https://youtu.be/15v81Qm7AoU
Asagami
Полное имя: Asagami
Тормоза
Сообщение Asagami » 25 мар 2019, 11:37
SAnat, Может тоже имеет смысл перебрать их ?
Может быть вариант - что нет пружины на задних дисках ?
Тормоза
Сообщение SAnat » 25 мар 2019, 15:55
Asagami писал(а):
25 мар 2019, 11:37
А точно задние колеса подклинивает тормозами?
Может быть, что нет пружины вполне.
В первую очередь направляющие надо смотреть в каком состоянии.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Тормоза
Сообщение Roger Wilco » 25 мар 2019, 19:38
Наши пальцы не подразумевают смазку ни в начале, ни в конце.
Asagami
Полное имя: Asagami
Тормоза
Сообщение Asagami » 26 мар 2019, 21:18
SAnat писал(а):
25 мар 2019, 15:55
Это в ступоре ?
Как поеду к механику, глянем
