Препарирование модуля АБС
Michail 575
#521 Сообщение Michail 575 » 04 май 2019, 21:54
timoha-07 писал(а):
04 май 2019, 21:21
Дудка это выхлоп ( на гидроблоке), торчок на мозговом блоке - контакты к мотору гидроблока, в коем "дыра". Комплементарная.
Спасибо за терпение))) кажется понял 7 страница третье фото «хвосты для теста мотора» правильно? Вопрос можноли подкинуть хвосты не снимая « цилиндр мотора»?
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
04 май 2019, 21:46
Michail 575, на фото
Это выход на мотор. А моторные контакты в глубине мотора в гидроблоке. Там надо подавать....
Теперь понял спасибо))вы уж извините просто пытаюсь впитать больше теории перед экзекуцией :insane:
#522 Сообщение timoha-07 » 04 май 2019, 22:17
Не надо извинений, когнитивность не простая штука,, тем более 26 страниц эпистолярности))))
Подкинуть хвосты - в точку.))) Проще так: АБС блок из двух частей, на каждой торчки, на гидроблоке вентиляция, на "мозгах" контакты мотора помпы. Когда на руках , а не в виде "изложений" то проще. Но! Миха, не упускай из виду сам разъём блока. Там не всё так просто как в и-нете.
Michail 575
#523 Сообщение Michail 575 » 04 май 2019, 23:21
timoha-07 писал(а):
04 май 2019, 22:17
Пару слов пришлось загуглить :o )))
разъём теперь под особым контролем))
#524 Сообщение maxs-vd » 05 май 2019, 06:45
Разъем первый раз только не понятно отстёгивается, кстати смысл проверять двигатель, у меня он работал правда ошибка не загоралась и предохранители не работали. а блок не работал закисли плунжера. Так-что в любом случае разбирать полностью. А если уж разбирать то на замену лучше сразу найти рабочую гидравлику.
У меня кстати были сложности снять ротор с гидроблока.
Michail 575
#525 Сообщение Michail 575 » 09 май 2019, 00:36
timoha-07 писал(а):
04 май 2019, 22:17
мотор работает.....
#526 Сообщение timoha-07 » 09 май 2019, 10:24
Это же замечательно! (многоточие - лишнее недоумение)) Тебя просто " заманили и подвели" к препарированию гидроблока)). Смотри сам: ошибка по неисправности "помпы" маякнула, предохранитель не сгорел и если это всё произошло недавно - есть шанс заткнутые наглухо плунжера отквасить, то есть восстановить систему. Оставить всё как есть и собирать не вариант - возможно при каком-нибудь торможении один из двух заклинивших плунжеров выдавит и поймается клин кривошипа мотора = сгоревшему хрону и неисправность АВС (некорректная работа робота).
Michail 575
#527 Сообщение Michail 575 » 09 май 2019, 12:14
timoha-07 писал(а):
09 май 2019, 10:24
отесть мозги не разбирать ? Просто поставить гидроблок от фокуса со своими мозгами?
#528 Сообщение timoha-07 » 09 май 2019, 14:59
Во блин-блинский.. мозги вообще не разбирать и незачем заменять! На гидроблоке родном снять мотор и попытаться отквасить плунжера. Я так понял в прикупе нет ещё донора АБС? Стало быть попытка - не пытка вскрыть гидроблок родной.
Michail 575
#529 Сообщение Michail 575 » 09 май 2019, 17:48
timoha-07 писал(а):
09 май 2019, 14:59
Купил блок абс от фокуса за 1500р )) перекинул свои мозги ... и о чудо все заработало :hi:
Спасибо всем за помощь!!!!
Весь процесс занял 4 часа)) самый Геморой открутить сам АБС , нижний болт кронштейна открутить не удалось.... пришлось откручивать абс от кронштейна ( два болтика на 8) точнее Геморой было прикрутить обратно)))
Ches
#530 Сообщение Ches » 15 май 2019, 11:45
Я кстати себе поменял таки на родной. На разборке за 3т.р. отдали.
Пока всё норм. Но в сильные холода стал повизгивать при первых торможениях.
Старый так же делал перед кончиной, правда с момента первых визгов до выгорания преда два года прошло.
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#531 Сообщение ING » 11 авг 2019, 16:36
Добрый день, у меня такой ABS (хана электронике) (10.0970-1106.3)Изображение если менять электронный блок на этот Изображение или этот Изображениеподойдёт, что скажите?
#532 Сообщение *Casper* » 11 авг 2019, 17:15
ING, а у тебя какой? Такой же ищи
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#533 Сообщение ING » 11 авг 2019, 17:20
так не могу найти, чтоб точь в цифру... поэтому и спрашиваю, совпадают только 10.0970
P.S это все блоки от ситроенов
#534 Сообщение *Casper* » 11 авг 2019, 22:18
Ну так у них КАН и разные входы для лампочки (датчика), не пойдет. Электроника НЕ ПОЙДЕТ. ТОлько родная. Гидра - вот эта дрянь возможно для всех одна.
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#535 Сообщение ING » 11 авг 2019, 22:41
Вот ж..а, как теперь ездить - с ошибкой и без спидометра? если их нет, а если и есть то где? и стоят как крыло от самолёта,
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#536 Сообщение ING » 07 сен 2019, 18:25
подскажите пожалуйста,как называется обведённая на плате... надо поменять, перепоять, что скажите ?
#537 Сообщение *Casper* » 08 сен 2019, 00:32
Это кварц. А зачем его менять?
Rom 1960
#538 Сообщение Rom 1960 » 08 сен 2019, 00:48
ING писал(а):
07 сен 2019, 18:25
Похоже на стабилизатор или транзистор, а надпись есть?
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
08 сен 2019, 00:32
Если кварц, то проверить работает ли тактовый генератор.
#539 Сообщение *Casper* » 08 сен 2019, 07:33
Осциллом глянь. Кварц дюже надежная штука. Маловероятно что он скис. А с чего вообще подозрения на него?
ING
Полное имя: ИГОРЬ
#540 Сообщение ING » 08 сен 2019, 12:01
надо его менять ,перепаивать, где такой найти ?
Отправлено спустя 40 секунд:
проблема в нём, не работает гидроусилитель, спидометр...
