Масложор. И типа крамола)))
- Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
Re: Масложор. И типа крамола)))
колпачки не менял.
бензин лью только 95-ый.
либо Белоруснефть, либо Лукоил. (самые распространенные и близкие заправки).
когда изредка заливал 92-ой -да, детонация присутствует...
а так - в принципе всё ОК.
хорошая машина. я доволен.
проехал на своём Фьюжике за 15 лет более 350 тыс км, общий его пробег почти полмиллиона.
Ну тогда накрапай букв, о ВК, есть тама масло или нет?
- Nikson1600
ВК = впускной коллектор?timoha-07 писал(а):Ну тогда накрапай букв, о ВК, есть тама масло или нет?
если ничего не путаю, это ж дроссельную заслонку снимать придётся...
не, не полезу туда сейчас. пока всё работает - не трогай!
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Nikson1600, чем в итоге эпопея закончилась в масложором? у меня с января месяца машинка сильно стала кушать масло( до где с сентября с замены масла до где то февраля около литра ушла, и фиг бы с ним, но я где то 10 апреля поменяла масло фильтра прочие плюшки и бац месяц прошел с тыщу км проехала 1.5 литра как не бывало(
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
А чем может кончится история с масложором?
Или промывкой маслосистемы+раскоксовка+смена текущих сальников.
Или капиталкой мотора, если дело в "железе",а не в "грязюке".
- *Casper*
что делали с мотором в январе?
Отправлено спустя 47 секунд:
Может быть незадолго (декабрь, ноябрь)
Резко масложер начинается при выдавливании сальников обычно или появлений "технологических отверстий"
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, в октябре меняли масло с фильтром, больше ничего не трогали
- *Casper*
Из под фильтра не течет?
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Roger Wilco, да вот мне ценник тут сказали если залегли кольца и мск менять то минимум 15 тыщ только работа, я в шоке
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
*Casper*, в прошлый раз в апреле когда поднимали машину на подъемник везде было сухо, следов масла нет, на задней стенке двигателя тоже.
Машина не дымит, едет нормально без претензий, масложор виден только по щупу что он имеется, больше я не вижу никаких симптомов если честно.
Завтра утром снова поднимут еще посмотрят, я даже не знаю чего ожидать(
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
*Casper*, такой вопрос, мне меняли вроде сальник правого привода, может чтото быть с ним связано?
- Tim2
- Полное имя: Валерий
Сальник привода к двигателю отношения не имеет - он в КПП.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Tim2,
ну я ж девушка это было давно и не правда уже не помню что куда))
С КПП то занимались, и снимали и масло меняли и сцепление, а вот с двигателем то не делали ничего, откуда такая напасть
- *Casper*
Надо смотреть сейчас. Если последний раз недотянули фильтр, то там будет срач.KotenoK-Ira писал(а): ↑10 май 2019, 21:38в прошлый раз в апреле когда поднимали машину на подъемник везде было сухо
Полтора литра на 1000 км - это должно дымить так не слабо.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, не дымит совсем, правда я ж по трассе езжу, где то было сказано что на больших оборотах такая проблема обычно, или и на трассе бы ахово дымило?
- *Casper*
так прогрей разок машину. Минут 10 постой, понаблюдай. Такой жор каптить должен не слабо.
Большие обороты это скока? Летаем больше 150?
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
*Casper*, ну щас нет, обычно до 150, в среднем где то 130. По оборотам 3800-4000 гдето
- Сергейsp
KotenoK-Ira, попробуй 90-110 на 2800
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Сергейsp, сколько км или дней?
- *Casper*
загляни под мотор
Отправлено спустя 26 секунд:
А вообще у нас как бы лимит 90 или 110. Так, для справки
Ну вот примерно так же месяц на этом же масле и покататься - и сравнитеKotenoK-Ira писал(а): ↑10 май 2019, 16:34где то 10 апреля поменяла масло фильтра прочие плюшки и бац месяц прошел с тыщу км проехала 1.5 литра как не бывало
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Тьфу-ты нуты!KotenoK-Ira писал(а): ↑10 май 2019, 22:15*Casper*, ну щас нет, обычно до 150, в среднем где то 130. По оборотам 3800-4000 гдето
А начать с этого нельзя было??
Я, когда в МСК еду, тоже со скоростью 110...150 - у меня тоже на некоторых маслах уходит пол-уровня щупа за эту самую 1000 км
Едешь соточку - стоит как вкопанный.
В старых совеццких книжках писалось, что расход масла от расхода топлива составляет примерно 0,2% при "нормальных" условиях.
Конечно, фордодвижок далек от СССР. Но и 4000 оборотов - не очень "стандартны".
У вас на 1000 км литров 90 топлива уходит, правильно? Ну вот 0,5 литра масла около 0,5%.
Причем там надо еще очень тщательно пересчитать - по массе там или по объёму считается.
Попробуйте ездить 2900...3050 оборотов, посмотрите на расход.
Или попробуйте другое масло залить - что-нибудь на ПАО и эстерах (из дешевых - татнефть. Из нормальных - мобил 1) и проверить на этих же оборотах.
Эта песня тоже имеет корни в СССРе - считается, что если машина дыми на холостом ходу, то дырявые сальники клапанов.KotenoK-Ira писал(а): ↑10 май 2019, 22:09где то было сказано что на больших оборотах такая проблема обычно, или и на трассе бы ахово дымило?
Если дымит на оборотах - то дырявые маслосъемные кольца.
Но я честно говоря не знаю как применять это знание сейчас - вроде бы катализатор должен часть дыма убирать, КМК. Ну, не потому, что он катализатор, а просто - хоть и толстая, но всё же сетка. Должна на себе что-то удерживать.
Однако, что сейчас, что тогда - если дымит так сильно, то жор такой, что масло вместе с бензом заливаешь, на оборотах если ездить).
А если потихоньку- ну да, сизым дымит, раз в недельку подливаешь и ездишь тихонечко.
