Добрый день!
Машина Ford Fusion, двиг. 1,6 бензин, МКПП. Ситуация следующая - После простоя, машина заводится только с перегазовкой, без перегазовки просто глохнет.Троит, слышно из-под капота два негромких хлопка.Скачок оборотов вверх и резко вниз, хлопки, машина глохнет. Но если подержать ключ во втором положении немного, хлопков не наблюдается, но все равно с подгазовкой только не глохнет. Огромная просьба писать попроще и поподробнее, в машинах я не спец от слова совсем.
!!!Проблема с запуском двигателя Fusion
Ссут форсунки. Ищи замену
На грязных форсунках в совокупности с пробоем высоковольтного провода примерно так было.
Как минимум надо чистить и проверять форсунки.
Если я не ошибаюсь на 1.6 как и на 1.4 одна катушкаIlya L. писал(а): ↑14 май 2019, 11:31Добрый день!
Какой пробег? Можно поменять катушку , свечи, провода ( 3500 примерно) и с помощью краб клинкера почистить форсунки ( на форуме где-то есть описание как чистить ) главное не забыть купить в автомагазине колечки для форсунок от ваза ( 14 р штука)))
