ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
40а это не кондер, а вентилятор. И если сгорел, надо поменять
- Полное имя: Ruslan Bogdanov
Спасибо за помощь, реально живой сайт! Буду тоже по мере сил помогать ответами.
Не нашёл в магазинах штатный 40А, заменил другим, но тоже 40А чуть поколхозил. Да, вентилятор от включения кондея заработал! Теперь буду смотреть по пробкам включится, не включится! Просто надо срочно ехать, а этот предохранитель заказывать надо.
Да только увидел, сразу написал на форум)
АВО-метр? ) Серьёзно, я не знаю что это такое, типа мультиметр? Если он, то я двоешник с ним, мне если надо что проверить, я беру провода, батарейку и лампочку))) Короче к электрику я понял!
- Полное имя: Тимур
Ребят, в прошлом году купил авто, все было нормально, в прошлом году сгоняли в крым, на прошлой неделе стоял с запущенным двигателем, температура поползла вверх, вентилятор заклинил как оказалось, по винкоду заказал новый, но он вообще на старый не похож, старый был размером маленький, желтенький, на 4 ножках, новый который пришел в черном кожухе и с 2 местами для подключения фишек, у меня только одна фишка осталась от старого. Как быть с этим? Погода пока не позволяет прогреть авто до включения вентилятора, проверить не могу включение
- Полное имя: Yuriy
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Всем доброго времени!
Подскажите температуру включения/выключения радиатора охлаждения? У меня по данным форскана он включается на 105 и выключается на 100 градусах, это нормально? Мотор 1.4, робот, кондиционер, на радиаторе датчиков нет
- Полное имя: Пётр.
Vasilich72, обычно 104градуса.Значит в норме.
Более 105 включение, менее 100 отключение. Заводской вариант
Всем привет, гуру помогите разобраться с системой охлаждением
Фиеста 2007 акпп 1,6 с климатом.
Охлаждение включается только на 105 гр, и вероятно с на 1 скорости.
Если я включаю климат, срабатывает вентилятор и гудит громко, его слышно из салона.
если же ждать пока машина наберет 105гр то вентилятор работает тише, и на глаз скорость вращения меньше.
я прочитал всю тему и допустим ОК, он не включается на 93гр, но почему не включается на полную мощность? тут же один вентилятор?
Имеется длинная предистория, почему я начал проверять вентилятор:
В один прекрасный день приехала жена и говорит что у нее из под капота валит дым, я открыл - смотрю все вокруг аккумулятора в антифризе, нашел лопнувший шланг к печке - заменил, долил антифриза. утром проверил он на месте, за ночь не убежал. проехал 10км, печка дует теплым, все ок и раз - температура начала расти больше 90 (это по датчику который то вообще ничего не показывает толком) открыл капот - смотрю бачек пустой, долил - завел, из помпы течет ручьем. если налить бачек антифриза, через пару часов он уже пустой. возможно перегрели движок раз стрелка поднялась выше 90. (но мы сразу остановились и час искали антифриз ))
Заменили мне помпу, приезжаю - они стоят - затылок чешут, типа пол часа уже тарахтит на холостых вентилятор не включается, наверно от перегрева прокладки пробило и другие ужасы.
я у них машину забрал, переехал в соседний сервис где есть лаунч и аппарат для определения выхлопных газов в СО.
тест не показал, что газы НЕ попадают в СО, но машина так же не греется, температура по пк выше 90гр не поднимается и патрубки СО как будто совсем без давления.
тут же они мне проверили вентилятор, он включался через пк, но показалось странным что при вкл 1 скорости охлаждения и второй - на звук обороты вентилятора одинаковые.
Мне посоветовели для начала поменять крышку бачка, ну я купил сразу и бачек, хотя пару лет назад его менял. старая крышка еще заводская, если трясти не гремела, а там же вроде шарик должен быть, новая гремит.
Термостат менял год назад вместе с корпусом (gates)
И вот наконец то я завел машину и смог прогреть до 105гр, вентилятор включается, но делает это тише и медленее чем когда включается кондиционер.
Что еще нужно проверить кроме:
Проверить предохранители F7(60A)(в подкапотном пространстве),F16(3A),F12(15A)(за вещевым ящиком).
Под капотом, два реле, одно включает муфту кондера, другое должно включать карлсона на быстрый режим.
может ли изза резистора быть такая проблема? он наверно еще заводской, я не трогал его никогда
- Полное имя: Любомир
Кому было интересно заглушит ли ЭБУ мотор при перегреве - ДА. Проверил на себе сегодня, ехал спокойно, температуру не смотрел, она всегда стабильная, тут хлом мотор заглох и пар из под капота, смотрю на температуру - выше 120. Встал, посмотрел под капотом, пар. Проверил на прихват - крутит. Остыла завелась но не сразу. Завтра патрубок, свечи, антифриз, масло, фильтр и буду посмотреть...
- Автомобиль: Нет авто
Смотрите сразу печку - характерный признак, на нагретом движке и ХХ летом из печки воздух холодеет на 5й скорости, оборотов поддал - горячеет... Забивается радиатор печки изнутри, а у нас вся жижа через него идет, в результате фуж кипит.
Пронесло...
Виновен термостат, ему пару лет, заклинил в закрытом положении. Поменял термостат, крышку термостата, пару патрубков, дроссель почистил за одно и подшипники гены поменял, поездил день все ок, поменял масло фильтр свечи, полет хороший. Думаю все обошлось, признаков прогара нет не на горячую ни на холодную, фухх...
- Полное имя: Виктор
Ну слава богу.
Вспомнилось, как по собственной дурости вскипятил движок (поставил фартук спереди, что б быстрее прогревался). Обнаружил перегрев на трассе, на 130 км/ч - увидел сзади белый дым, только потом поглядел на температуру. Докатил до первой кафешки, залил то ли 2, то ли 4 литров воды до уровня. Тут же вернулся к своему дилеру, все проглядели, ничего не нашли. Догнали охлаждайку концентратом до нужного значения.
После 14 лет катался без вопросов, разве что периодически менял/чистил пробку на расширительном бачке
Все таки нормально движок на фьюжн сделали...
Я написал что сильно человек перегрел, потому что он написал что машина заглохла. А машина глохнет не сразу, можно без воды проехать км 10 по трассе, к сожалению проверено на себе.
- Полное имя: Николай Полыгалов
многие пишут что при перегреве вентилятор продолжает работать после того как заглушил двигатель - какие должны быть условия? ловил 115 - вентилятор останавливается сразу после глушения двигателя
и да! ктонибудь ставил кнопку принудительного включения карлсона для стояния в пробках к примеру?
