Коррозия, как ни печально
#201 Сообщение alex57 » 09 июн 2019, 15:07
Да уже не помню.. Брал то, что попалось. Вроде Kerry был. Вонял не сильно и не долго.
И в любом случае лучше отработки, которая в дверях, например, (двери тоже проливал) будет выливаться через дренажные отверстия и разъест резиновые уплотнители. А в порогах мб заглушки разъест.. Или не разъест.. Не испытывать же на собственной машине?
#202 Сообщение Doc Brown » 09 июн 2019, 17:15
Мовиль я бы применял с осторожностью. Все-таки, большинство скрытых полостей грунтованные. А к фордовским грунтам Мовиль не пристает вообще :wall: Я еще с Жигулевских времен консервировал сколы Молвилем, чтобы подкрашивать летом. На Классике Мовиль держался с октября по июнь в легкую. С Фьюжа и Фокуса полностью отваливался за 1-2 недели. Мовиль из одной и той же бутылки. Не испортившийся. Обработал, после неудачного нанесения на Фью, знакомому скол на жигулях - мовиль держался с января по июль.
#203 Сообщение timoha-07 » 09 июн 2019, 18:41
Док, если Игорь завёл речь за полости двери как на фото от Ромыча, то там грунта да-авно уже нет ( по завальцовке). BadGarry, ты ж вроде намедни "капиталил" кузов? Есть такая же канитель с задней левой, три года как "за-мовилил" до лучших времён, первым попавшимся в магазине - наружу ржа не пролезла, как и с внутренней стороны "успокоилась", Но пред "мовилированием" нижний стык весь как мог вычищал от хлама с компрессором снутри ( "карту" пластиковую снимал), и снаружи. Нынче же (гараж уже есть))), время обязательно найду, все дефекты ЛКП на машинке, частичным методом с самолепным цинком, собираюсь все исправить.
BadGarry
#204 Сообщение BadGarry » 09 июн 2019, 18:48
timoha-07 писал(а):
09 июн 2019, 18:41
по кузову пока ничего не делал. вот пытаюсь понять обьемы работ- цены- материалы- и что смогу сделать сам
#205 Сообщение timoha-07 » 09 июн 2019, 18:52
Да, кажись ошибся ( не ты кузовщину капиталил). Частично всё можешь сделать сам, мовиль просто полумера ( времянка). Но на больших плоскостях нужен опыт.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#206 Сообщение Roger Wilco » 10 июн 2019, 15:51
BadGarry писал(а):
08 июн 2019, 19:57
знакомый мастер чуток расстроил- сказал что отработка современных масел- способна "поднять" ЛКП
Я не спец, но где-то читал, что "краску современных машин может поднять что угодно". Сейчас какие-то "природафрендли" краски пошли - головная боль от них.
ИМХО, если разговор про это, то к фьюжику не относится.
По поводу отработки вообще - считается, что у отработки кислая среда. Не нужна она на металле.
BadGarry писал(а):
08 июн 2019, 23:03
можно конкретно каким именно мовилем ??
Лично мне очень нравится Rust Stop.
Он реально затекает и реально по ржавчине "поднимается".
Но есть одно "но". Органолептически он очень сильно похож на АТФку. :)
Вплоть до того, что народ в интернетиках вообще не заморачивался и лил АТФ во все щели. Либо заморачивался, мешал АТФку с ингибиторами коррозии (какое-то соединение бора, кажется. Точно название не помню, ибо у нас не купить).
В любом случае, в рамках ограниченного бюджета, я бы тоже купил и вдул 5 литров АТФки, чем 1 литр Раст Стопа. По деньгам одно и тоже.
BadGarry
#207 Сообщение BadGarry » 10 июн 2019, 17:46
Roger Wilco писал(а):
10 июн 2019, 15:51
а шо скажете за пушсало ??
#208 Сообщение SAnat » 11 июн 2019, 12:33
BadGarry писал(а):
10 июн 2019, 17:46
Мещаю пушсало с раст-стопом и задуваю пистолетом.
Концентрация разная, в пороги пожиже (больше раст-стопа).
На днище погуще, много пушсала.
Пушсало должно быть горячим, желательно чтобы кузов машины тоже, делаю на палящем солнце, чтоб машина была горячей).
При задувке пистолетом под давлением, когда в смеси много пушсала, возникает проблема, пушсало остывает на выходе из пистолета (идет пеной), поэтому много его не намешаешь.
Если много мешать пушсала, то задуть его не получится по этой причине (остывание сразу на выходе из пистолета ввиду того что его воздухом выдувает и сразу охлаждает = пена), а вот кисточкой по днищу как краску можно наносить спокойно.
Но я днище и арки не обрабатываю, зачем мне потом при ремонте пачкаться об это все.
А вот товарищ у меня каждый год уазик приезжает запрыскать отработкой + немного пушсала (дешево и на год хватает, самый наверное дешевый вариант), кароче все днище и полости проливаем этой жижей, кто знает как гниют уазики сильно, то удивится в каком он хорошем состоянии по днищу для своих лет.
Себе я беру просто лаком заливаю днище и арки, предварительно немного наждачкой риску набив (800 зерно, чтоб лак лучше зацепился), лак хорошо в 3 слоя мокрый по мокрому).
Да это дороже, но зато я не буду пачкаться при ремонтах машины, и на дольше хватит.
Я кароче в том году бросил фьюжена на 5 месяцев в не проветриваемом помещении, подрамник, балки, рычаги, все по низу, кроме кузовного железа было вот так как этот глушак (это жесть, я сам офигел как фьюжен загнил от простоя)
У меня аж руки опустились (автомобиль нельзя просто надолго бросить в гараже, еще хранение нужно правильно организовать), но ничего, корщетка + шуроповерт и болгарка , следом цинкарь и я эту ржу вывел.
Глушак вообще заблестел (а думал уже искать другой глушитель) :rotate:
И кароче набил риску наждачкой и лаком в 3 слоя мокрый по мокрому, год прошел все отлично, глушитель так и блестит (выхлоп красил термостойким лаком кстате).
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#209 Сообщение Roger Wilco » 11 июн 2019, 16:44
BadGarry писал(а):
10 июн 2019, 17:46
Пушсало густое. Само по ржавчине на старых машинах не лазает.
Значит надо мешать с растстопом/атфкой.
Но тогда резко падает концентрация антикоррозионых добавок в сале.
И сало становится "густым маслом без добавок".
А зачем в пороги густое масло без добавок, когда есть жидкое без добавок - АТФ или жидкое с добавками - расстоп.
BadGarry
#210 Сообщение BadGarry » 20 июн 2019, 09:22
вот тут в Донецкой группе фирмы пескоструйщиков встретил их текст. кто чего может сказать ?? особенно интересует идея о том что МАСТИКА ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ АВТО !!
Обработка днища Лансера жировым составом. Обрабатывается днище, внутренние полости (лонжероны, пороги), арки (снимаются колеса, подкрылки), кобылки. По желанию обрабатывается подвеска (чтобы потом все легко откручивалось), двери, подкапотное, багажный отсек. Покрытие не высыхает годами, всегда жирное! Я думаю, не стоит говорить, как влага боится жира. Состав не смывается зимой, консервирует металл. Записывайтесь на обработку! Обработка занимает всего день и делать ее очень желательно в жару, чтобы состав пропитал все поры и швы👍
ЭТО НЕ МАСТИКА. Черный цвет делается для красоты. Мастикой НЕЛЬЗЯ обрабатывать б/у автомобили если это не реставрация! Мастика служит для защиты ЛКП НОВОГО днища. Если краски нет и присутствует ржавчина, можете начинать искать сварщика!🧐 Кстати, у нас в команде есть хороший специалист по вопросам сварки, поэтому если обнаружится сквозное отверстие во время обработки, он сможет легко исправить эту неприятность!😉
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
вот примеры их работ
Отправлено спустя 22 секунды:
#211 Сообщение Doc Brown » 20 июн 2019, 10:05
BadGarry писал(а):
20 июн 2019, 09:22
"МАСТИКА" - это сферическая лошадь в вакууме. Они это пишут - пусть они и разъясняют свою глубокую мысль. :smirk:
#212 Сообщение timoha-07 » 20 июн 2019, 10:33
:) Ну да, ОБС.
BadGarry писал(а):
20 июн 2019, 09:22
Детский сад, дали дядькам дилетантам(любителям)) в песочнице поиграть... Игорь, общайся с теми кто песочит металлоконструкции, у них и "масть" есть и краски с цинком. А может кто и с полимочевиной работает (офигенная технология, но сильно "капризная"), состав не смывается морской водой, и даже зимой, не жирная годами)))
BadGarry
#213 Сообщение BadGarry » 20 июн 2019, 10:36
timoha-07 писал(а):
20 июн 2019, 10:33
нет таких - либо все закрыто- либо разбежались. а шахтные меьаллоконструкции там особо и нечего обрабатывать.
#214 Сообщение Dima! » 20 июн 2019, 11:47
BadGarry писал(а):
20 июн 2019, 09:22
Даже не смешно. При среднезимней Т в -2 гр. И практически полном отсутствии снега, о какой коррозии вообще может идти речь? Коктейль лужкова не льется, соль не сыпется. Заводского антикора если за кузовом следить лет на 10 хватит.
BadGarry
#215 Сообщение BadGarry » 20 июн 2019, 11:51
Dima! писал(а):
20 июн 2019, 11:47
согласен- летом засухи как правило. а вот в месезонье- и зоимой- это что - то- регулярная слякоть- снега иногда выпадает прилично. насчет химии пока не скажу- может и льют но мало.
и кузову уже 11 лет- весь вопрос- как сохранить его дальше. ибо нового авто не предвидится
#216 Сообщение Dima! » 20 июн 2019, 12:12
BadGarry писал(а):
20 июн 2019, 11:51
Отмыть, высушить, зачистить и зашпаклевать очаги коррозии если есть. Днище и пороги пройтись антигравием.
BadGarry
#217 Сообщение BadGarry » 29 июн 2019, 22:01
итак пока будут зарабатыватся и собиратся деньги на антикор. то вопрос-
можно ли чем то брызнуть на ржу что бы хотя бы не так быстро распостранялась ??
вариант смазать солидолом боюсь не подходит- бо потом проблемно от него отмытся и нанести качественный грунт и пр
#218 Сообщение Doc Brown » 29 июн 2019, 22:55
BadGarry, Снаружи можно мовилем. Изнутри - потом ничем не отмоешь. Проблема в том, что основной путь подпитки и роста ржавчины именно изнутри. :(
BadGarry
#219 Сообщение BadGarry » 30 июн 2019, 06:14
Doc Brown писал(а):
29 июн 2019, 22:55
вся беда в том что изнутри - у Меня все как с завода- я конечно обшивку не вскрывал- но в багажнике все очень красиво.да и там ржа - скорее рыжики- те начальная стадия
#220 Сообщение timoha-07 » 30 июн 2019, 18:27
BadGarry писал(а):
30 июн 2019, 06:14
Без батарейки машина стояла -факт. Освой надомное цинкование натиранием. Ну и в прикупе машинку типа "дремель" (современная бор-машина)) - рыжик дремельной фрезой (бором) вычистить, натереть цинком, загрунтовать эпокси грунтом и покрасить)))
