Ошибка P0030
Alar
Полное имя: Alex
Re: Ошибка P0030
#61 Сообщение Alar » 19 дек 2017, 13:35
MakPol писал(а):Alar, у меня только у верхней. Поставил лампочку и не парюсь. Сейчас расход 9 литров на 100 км получается (бак откатал, заправил до отсечки и посчитал) Авто и в пробках стоит и по трассе едет.
А что касается чувствительности и скорости то тут медленней или быстрее несколько иначе надо смотреть. Первая лямбда она для смесеобразования и чем быстрее тем точнее получится. А вторая она для диагностики не сдох ли кат и не травят ли катализатор если первая лямбда перенюхала. Тут можно медленнее но всего лишь т.к. точность и скорост ь не так важна и все. Будут мегабыструю лямбду спрашивать раз в минуту и пофиг что она быстрая, как бы так, а не то что тугодума поставить :)
Да у меня расход и сейчас менее 10л по городу, поэтому я про эту ошибку даже не знал, признаков никаких :)
Разве что дергаться немного стала нахолодную.
А что за лампочка, о чем речь? Типа вместо подогрева лампа, чтобы не был виден обрыв и не вылезала ошибка?
Re: Ошибка P0030
#62 Сообщение MakPol » 19 дек 2017, 13:53
Alar писал(а):А что за лампочка, о чем речь? Типа вместо подогрева лампа, чтобы не был виден обрыв и не вылезала ошибка?
Так точно, вместо подогрева, лампочка как в габаритах, как в подсветке багажника, в поворотниках (повторители в крыльях). 5w которая
Мигает себе и мигает под капотом. Ошибки нет. Рывков и дерготни нет никакой абсолютно. Вообще не заметил разницы. Как когда выходила из строя лямбда, но порой работала (потом все чаще и чаще ошибка и в постоянку что обогрев не пашет)
Лямбда у нас на столько близко к головке, что по идее температуры газов должно хватать чтобы ее прогреть. Проверял, показания что до того как полетела что после примерно в одно и то же время начинают идти и из open loop переходим в замкнутую петлю.
Не агитирую за лампочки но как вариант - норм, уже пол года получается с лампой авто каждый день эксплуатируется.
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
Ошибка P0030
#63 Сообщение Bertone » 30 май 2019, 07:02
Подскажите нижняя лямбда , какой аналог
Bosch 0 258 006 537 полный аналог нашего, ничем не отличается, только провода надо переделывать. без переходников 1500р
0 258 005 717 вход форд 2000р
denso dox 0119 2400 р с комплектом монтажа универсал
0258986603 бош вход форд 1900р какой то без доп оплетки
F00HL00354 бош орингинал (вход форд) 2500р
Denso DOX1371 ?? перед катом, после ката (вход форд)
HQ8200052063 ???
lov2012
Ошибка P0030
#64 Сообщение lov2012 » 30 май 2019, 12:03
Bertone, EOS4501 kavo parts поставил, подходит один в один. Посмотри в http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... B0#p336880
Ошибка P0030
#65 Сообщение timoha-07 » 30 май 2019, 13:15
Bertone писал(а):
30 май 2019, 07:02
Ставил после "ката", работает (года два), но хвост длиннее родного, нужно прятать иначе "цеплялка" хорошая.
dvornick
Полное имя: Иван
Ошибка P0030
#66 Сообщение dvornick » 31 май 2019, 07:35
0258006450 через год пока живой
Bertone
Полное имя: Виктор
Ошибка P0030
#67 Сообщение Bertone » 10 июн 2019, 16:56
lov2012 писал(а):
30 май 2019, 12:03
поставил
Это первая лямбда, она зелёная и лапки замка другие, везу на возврат, а мне вторая нужна
Bertone
Полное имя: Виктор
Ошибка P0030
#68 Сообщение Bertone » 11 июн 2019, 02:53
Вот нашел 77264 FAE фиолетовый вход форда, лямда нижняя после ката, по крайне мере на фотках.
и NGK 0039 (OZA341-SZ3 ) наш вход но без ушек универсальный и в верху и внизу можно поменять . Пока не понял.
dvornick
Полное имя: Иван
Ошибка P0030
#69 Сообщение dvornick » 11 июн 2019, 06:57
Если верить ffclub.ru то принципиальной разницы нет верхняя-нижняя.
Bertone
Полное имя: Виктор
Ошибка P0030
#70 Сообщение Bertone » 13 июн 2019, 21:50
Снизу после ката был установлен 77264 FAE, замок форда цвет фиолетовый, проводок короткий, ничего не подтягивали, его цена на сегодня 2400р.
vitusrus
Полное имя: Виталий Богатов
Ошибка P0030
#71 Сообщение vitusrus » 03 фев 2020, 11:44
Вот такая ошибка присутствует при проверке Forscan_ом. Я так понимаю, что это лябда-зонд. Но при этом на приборке check не горит. Немного плавают холостые и на горячем движке холостые завышены. Связано-ли кок-то с этой ошибкой такое поведение холостых?
Ошибка P0030
#72 Сообщение ERV » 04 фев 2020, 22:35
vitusrus писал(а):
03 фев 2020, 11:44
Это маловероятно. Выше можно почитать - подогрев что он есть, что его нет - не критично.
Почему чек не горит - :unknw:
Вероятнее - дроссель надо чистить, или лишний подсос воздуха искать.
vitusrus
Ошибка P0030
#73 Сообщение vitusrus » 06 фев 2020, 10:45
Дроссель чистился летом, подсос проверен - нету. Последние 2 дня загорается чек. Сбрасываю ошибку. Повторно может появиться через 5-10 пусков мотора.
lov2012
Re: Ошибка P0030
#74 Сообщение lov2012 » 26 июн 2022, 18:09
Выскакивает ошибка по нижнему датчику, новый купил датчик, ошибка все равно выскакивает. Какое напряжение должно быть на подогреве датчика? У меня на белых проводах 3,3 В
Re: Ошибка P0030
#75 Сообщение *Casper* » 26 июн 2022, 19:49
lov2012, там не постоянка, там импульсы и их ширина меняется. Обычным мультиметром не взять
lov2012
Re: Ошибка P0030
#76 Сообщение lov2012 » 26 июн 2022, 20:22
Тогда получает forscan понаблюдать, через осцилограф?
