Течь по масляному фильтру
wet23
Полное имя: Witaliy
Сообщение wet23 » 20 июн 2019, 16:49
Fusion 1.4. Каждый раз после стоянки стал обнаруживать капли масла на асфальте. Расхода по щупу практически нет. Снизу капля масла, висящая на самом фильтре и запотевшая дорожка от него до сливной пробки. Аналогично с 3 (тремя) фильтрами. У меня единственный вопрос: на двигателе 1,4 имеется ли кронштейн масляного фильтра? Или посадка под резинку в блоке проточена?
Сообщение ERV » 20 июн 2019, 19:16
wet23 писал(а):
20 июн 2019, 16:49
На бензиновом - точно нет.
wet23 писал(а):
20 июн 2019, 16:49
Да - проточена.
Осмотреть посадочное место на предмет повреждения.
Датчик масла не протекает?
wet23
Полное имя: Witaliy
Сообщение wet23 » 21 июн 2019, 10:35
Посадку не раз просматривал, чистил, ощупывал. А датчик масла - он же в стороне. Спасибо за ответ. Буду рыть в сторону впускного коллектора. На счет клапанной крышки - аналогично до замены ГРМ и после.
wet23
Полное имя: Witaliy
Сообщение wet23 » 21 июн 2019, 22:25
:wall: Итак отвечаю на свой вопрос. На фильтр масло закидывало потоком воздуха. Вот такая аэродинамика без защиты картера, она-то и сбивала с толку. А течь (ну как течь, так неплотность) прямо под фильтром из поддона. Я так понимаю он ставится только на герметик, без прокладки? Может кому пригодиться - временно решил так: вспомнил, что в советские времена паронитовые прокладки сажали на краску, нашел старую автоэмаль в аэрозоли, снаружи прочистил проблемное место ацетоном + по 5 см влево/вправо, и дал четыре слоя с просушкой каждого феном. Проехал 50 км, пока в норме. Да понимаю, температурные перепады даже летом в 100 градусов. Жду свободного времени.
Сообщение ERV » 22 июн 2019, 10:05
wet23 писал(а):
21 июн 2019, 22:25
Первоначально была мысль, что через картер сопливит - но отмел - разъём же ниже :D
Интересный заход))
wet23 писал(а):
21 июн 2019, 22:25
Да - только герметик.
