P0657 Робот
Валеркин
P0657 Робот
#1 Сообщение Валеркин » 18 июл 2019, 13:50
Доброго времени суток! Фьюжен 2006г. Авто не запускается не видит нейтраль. Щетки нормальные. Жгут перебрал. Адаптацию сцепления сделал. А адаптация коробки не проходит. При адаптации один моторчик молчит постоянно,2 двигается. Ключ управления на плате визуально целый. Ошибки P0657, U0401,U0415. Проблема в блоке?
P0657 Робот
#2 Сообщение ERV » 18 июл 2019, 14:05
Валеркин писал(а):
18 июл 2019, 13:50
Проблема в блоке?
timoha-07 писал(а):
10 фев 2018, 22:23
А может и пины на разъёме модуля сцепления загнул
Валеркин
P0657 Робот
#3 Сообщение Валеркин » 18 июл 2019, 14:14
Пины в норме. Моторчики крутятся если запитать с акб
P0657 Робот
#4 Сообщение timoha-07 » 18 июл 2019, 21:21
Там их больше чем "два" - для кручения с "акб". Довольно-таки частая штука: пластик с пинами на моторчиках измохратят, и думают что от батарейки работает, а чего ещё надо в машине для работы?)))
Валеркин писал(а):
18 июл 2019, 13:50
А что это за мандула такая, и на какой плате?
Валеркин
P0657 Робот
#5 Сообщение Валеркин » 19 июл 2019, 08:21
Транзистор управления электромотором (мозги)
P0657 Робот
#6 Сообщение timoha-07 » 19 июл 2019, 21:04
Шибко шустрый, в платах ища проблемы((( Торллинг не понял, тогда : по первой ошибке"Actuator Supply Voltage "A" Circuit / Open" осмотри внимательно корпус пинов и прозвони остальные, на которые не подавал питания для вращения мотора.
