Жидкость для ГУР
Жидкость для ГУР
#221 Сообщение ERV » 22 мар 2019, 19:58
Novichek писал(а):
22 мар 2019, 12:44
кто пользовал
Вроде попадалось тут.
В "Поиск" попробуйте вбить
Novichek
Жидкость для ГУР
#222 Сообщение Novichek » 23 мар 2019, 10:06
Присмотрел такое, т.к. электронный каталог ELCATS.ru выдает допуск производителя Ford WSS-M2C938-A? ну и соответственно данное масто подпадает под эти допуски. Поэтому такой и вопрос: Кто пользовал такое?
Жидкость для ГУР
#223 Сообщение timoha-07 » 24 мар 2019, 17:54
Олег, если есть рядышком парк или одиночно работающая спец техника типа УДС или экскаватор (джапанский) спроси по-чём будет у них купить профессиональную гидравлическую жижу, если в районе 100 за литр, то забей на "меркон" (говёная мазь при - 30 и ниже). Фьюжевый насос умирает в морозы, в магазах хорошая синтетика стоит пот тысячу за литр ( родная ( не синтетика) с той же ценой - говно в морозы), а если зимой машина "спит", то любую АТФ, даже лукойловскую (150 р. за литр). Здесь за восемь лет пережевали за то не раз.
Novichek
Жидкость для ГУР
#224 Сообщение Novichek » 24 мар 2019, 20:11
Форум "курил", но так и не пришел к однозначному ответу. Его, наверное, нет. А что касаемо моего выбора, то обусловлен финансовым вопросом т.к.
timoha-07 писал(а):
24 мар 2019, 17:54
. Машинка не новая - я у нее третий))). До меня замены "жижи" не было, или я не в курсе. Сейчас уровень ниже min, так что, думаю, пора заменить. Х.з. что там залито. Хочу синтетику.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Жидкость для ГУР
#225 Сообщение Roger Wilco » 25 мар 2019, 20:42
Синтектику, кроме пентосина, еще не придумали.
Если денег жаль/пробег большой или лукойл обычный для теплых регионов, или азиатский для холодных.
ИМХО нормальное соотношение цена/качество.
Не, ну можно среди русских аналогов еще что-то лучшее/дешевое найти.
Какой-нибудь роснефть+грамм 50 мобил джет ойла. :) :)
йож
Жидкость для ГУР
#226 Сообщение йож » 25 май 2019, 10:17
Ребят, лить Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV можно?
Кто заливал, есть отзывы?
Вот такое: ссылка
Жидкость для ГУР
#227 Сообщение timoha-07 » 26 май 2019, 13:18
По ссыли масло офигенное, "всехний друг" )))
даже допуск Mazda ATF FZ есть ( раньше эФЗет только у жабоедов (Тотал) и немцев (Равенол) был).
Напрягает что всехний друг, да и цена что у пентосина Pentosin CHF 11S. Купи его лучше, Йож, проверен и не раз и синтетика.
Жидкость для ГУР
#228 Сообщение SAnat » 26 май 2019, 14:25
Pentosin CHF 11S имеет меньшую вязкость (более жидкий он).
С одной стороны для севера это хорошо, ибо это жидкая синтетика.
С другой стороны при уставших сальниках рейки эта жидкость может начать сочиться.
Если что, я сам на этой жиже 4 года гоняю.
Но рейку то перебрал в итоге, сальник верхний травил и я решил сделать все, сразу все сальник поменять на новые.
Жидкость для ГУР
#229 Сообщение timoha-07 » 26 май 2019, 14:34
Анатольич, ты котлеты и мухи в одном меню подал; когда тухлое сопряжение металл-сальник всё протечет, даже лукойловская АТФ. Во фьюжевой рулевой даже веретёнка (индустриальное масло) работает, заливал когда рея сифонила. Вязкость если в параметрах АТФ - пофиг, главное чтобы она в температурном диапазоне сохраняла свои свойства. По жаре ни один насос не сдулся, все по морозам.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Жидкость для ГУР
#230 Сообщение Roger Wilco » 06 июн 2019, 00:12
SAnat писал(а):
26 май 2019, 14:25
Где-то тут была табличка, что он жиже только на холодную. А на горячую почти все жидкости сильно схожи??
Сегодня увидел, что в бачке ГУРа жидкости по минимальной риске.
Родного масла не было, долил холодильным.
Кажется рейка чутка притихла. :) :)
plzgokillme
Полное имя: Павел
#231 Сообщение plzgokillme » 14 авг 2019, 11:35
Всем доброго времени суток уважаемые! Стал обладателем замечательного автомобиля Ford Fusion 1.4 2006 г.в.
Первым делом погнал на ТО, в ходе которого обна ружил что жидкость в ГУРе темного цвета (на свет в цприце не проверял), жаль сразу не посмотрел.
Было решено заменить жижку силами сотрудников сервиса. Сделали замену, залили FEBI, забрал машину, к вечеру опять жижа стала такого цвета
Подскажите с чем может быть это связано? Гур в состоянии покоя не гудит, издает не очень громкое жужание во время поворота колес на ХХ.Руль на месте прокручивается двумя пальцами без особых усилий (но тяжелее чем на ниссане соседа) Насос кончается? Или жижка не подходит и все таки имеет смысл промыть и залить оригинал? Или все таки стоит готовиться к худшему?(
И подскажите ОЕМ оригинальной жидкости в ГУР
#232 Сообщение ERV » 14 авг 2019, 11:58
plzgokillme писал(а):
14 авг 2019, 11:35
Возможно жидкости (красная/зеленая) смешали и получился такой цвет.
Какого цвета жидкость была в системе изначально?
Какой цвет на стенках шприца или бумаге оставляет новая жидкость?
Осталось ли то, что залили, чтобы сравнить цвет?
plzgokillme
Полное имя: Павел
#233 Сообщение plzgokillme » 14 авг 2019, 12:25
ERV писал(а):
14 авг 2019, 11:58
14 авг 2019, 11:35
1. Жидкость врядли смешали если только не промыли а до этого была красная
2. Какой цвет был изначально тоже не известно, перед заменой слили серого цвета
3. Чуть позже скину фото
4. Остатки жижки оставил в сервисе
#234 Сообщение ERV » 14 авг 2019, 12:30
14 авг 2019, 12:25
Вот это-то - скорее всего и является причиной потемнения.
Если сильно смущает - можно покататься некоторое время, а затем еще раз сменить жидкость (с промывкой бачка и фильтра/сетки).
Хотя - сравнить бы всё-таки надо с "остатками".
Может она с новья была такая?
plzgokillme
Полное имя: Павел
#235 Сообщение plzgokillme » 14 авг 2019, 12:38
ERV писал(а):
14 авг 2019, 12:30
14 авг 2019, 12:25
Заеду спрошу. А так вот ОЕМ 46161
Жидкость для ГУР
#236 Сообщение ERV » 14 авг 2019, 12:44
14 авг 2019, 11:35
Перенес вопросы сюда.
См. в первом сообщении этой темы.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Жидкость для ГУР
#237 Сообщение Roger Wilco » 14 авг 2019, 13:18
ИМХО старую не очень хорошо вытеснили, вот она и перемешалась.
Купите еще пару литров и сами сливайте-катайтесь-заливайте.
Промоется и будет чистая.
plzgokillme
Полное имя: Павел
Жидкость для ГУР
#238 Сообщение plzgokillme » 14 авг 2019, 14:23
14 авг 2019, 12:25
UPD: 3:Изображение
Черпанул шприцом с самого дна, также и ватной палочкой, и к моему сожалению на палочки остались какие то хлопья темного цвета.
Жидкость для ГУР
#239 Сообщение ERV » 14 авг 2019, 14:50
Что-то совсем непонятно, какой там цвет...
14 авг 2019, 14:23
какие то хлопья
Ну да - грязь присутствует.
Промыть не будет лишним.
plzgokillme
Полное имя: Павел
Жидкость для ГУР
#240 Сообщение plzgokillme » 14 авг 2019, 15:58
ERV писал(а):
14 авг 2019, 14:50
14 авг 2019, 14:23
какие то хлопья
Ну значит будем на выходных мыть. Езда с такой жижкой не приведет к печальным последствиям за пару дней я надеюсь)
