Отказали дворники лобового
AlexDerkachev
Полное имя: AlexDerkachev
#1 Сообщение AlexDerkachev » 08 май 2015, 22:44
Ситуация такова, ливень льет, по трассе ехал дворники махали на максималке, в город приехал, включил на интервальные, когда они махают - щелкала релюшка на взмах(и возможно на обратку, не обращал внимания). И тут бац, и остались в нижнем положении и в интервальном положении релюшка начала громко щелкать тик-тик. Дворники не двигаются, реле тикает только в интервальном режиме. Омывайка и заднее работает. Пред на 20А визуально целый. В чем может быть дело? Не мотор ли? Или влага? Лужи были адовые. Где находится реле передних дворников?
#2 Сообщение *Casper* » 09 май 2015, 01:34
Заклинило похоже
Re: Отказали дворники лобового
#3 Сообщение fidel1970 » 09 май 2015, 06:01
AlexDerkachev писал(а): Где находится реле передних дворников?
В ГЕМ-модуле. Отдельновисящей маленькой чёрной коробочки нет.
AlexDerkachev писал(а): Не мотор ли?
Если бы коротнуло - сгорел бы хроник. Кстати, проверь F46.
Моторчик-то жужжит?
По всей вероятности нужно будет лезть в трапецию стеклоочистителей.
#4 Сообщение *Casper* » 09 май 2015, 09:52
Реле нет и не было. Есть только пускач (реле, которым запускается цикл)
#5 Сообщение timoha-07 » 09 май 2015, 11:37
AlexDerkachev, как уже сказали -тщательная ревизия все втулок с редуктором, и скорее всего один из контактов на главной шестерне из-за ямы в своей "колее" потерял контактную "башку". Поищите, в литературе есть статья с препарированием.
#6 Сообщение SAnat » 03 сен 2019, 10:40
Реле (или как его там этот пускач) дворников никто не менял?
Громко работает, задолбало.
Просто машинка зашумлена и тихо внутри, а щелчки этого реле как ножом по ушам :(
#7 Сообщение *Casper* » 03 сен 2019, 12:53
Оно ж внутри гема, не?
Обмотай гем шумкой
#8 Сообщение SAnat » 03 сен 2019, 13:23
:hat: точно обматаю ГЕМ шумкой
