Это легко проверить: возьмите обычный "омметр" и мегометр и измерьте.
Сопротивление высоковольтных проводов
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Вы это делали? Уровень ошибки мультиметра на 5-20 кОм можете озвучить? Единицы процентов, десятки, разы, кратно?
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
Мегометр, думаю, в обозримое время найду. ВВ проводов зажигания, правда под рукой нема. Могу провести этот эксперимент на мегомном резисторе металлопленочном при 250 В. Больше он не выдержит - это его максимальное рабочее напряжение.
P.s. Посмотрел паспорт на мегометр. Там нижний предел измерения 300 кОм. На меньшем сопротивлении будет перегрузка по току даже при минимальном напряжении 100 В. Мы же тут обсуждаем величины ниже 10 кОм.
Dfcz
- Год выпуска: 2004
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Мегометром проверяют изоляцию, а не измеряют сопротивление.
Так на таком резисторе все будет гут. А речь идет о сопротивлении проводов с графитовым наполнением.
Так и я про это.
Ок. Тогда чем заменить мультиметр с его 9 В для корректного замера сопротивления ВВ проводов? Если в них, по-Вашему, значение сопротивления будет зависеть от приложенного напряжения?
Если сопруха от напряжения меняется, значит есть пробой. Иначе говоря "шьёт". А так спор ниачем.
И для справки, мультиметр работает на напряжении 3.3в при измерении сопротивлений
Dfcz
- Год выпуска: 2004
Мой мультиметр измеряет сопротивление на 0.5 В. ))
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
Но провод может пробить.
Поэтому последовательно с проводом нужно включить обычное сопротивление порядка 1 кОм.
П.С. Это разговор уже не по теме. По теме так: для образования искры нужен зазор и высокое напряжение, а какое сопротивление в проводах никакого значения не имеет. По крайней мере, если они не больше 1 МегаОма.
Подаете на измеряемый объект известное напряжение: например 10В, и измеряете проходящий через него же ток: например 0.1 А. Значит сопротивление будет 100 Ом. Таким образом можно проверить провода подав на них напряжение хотя бы 100В для приличия и замерить ток, который должен быть порядка 10 mA.
Итак, делаем ручной омметр. Как я и предполагал.
Пробой искрового промежутка наступает при 20-40 кВ. Так какая разница, замеряем мы сопротивление ВВ проводов при 0,05% от максималки в цепи зажигания или при 0,5% ? Или следующим будет будет предложение собрать киловольтный источник? Чтоб экспериментатора шарахнуло как следует и с гарантией?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Как я понимаю, распределенное сопротивление в районе киловольт сделано для подавления радиопомех. А одинаковые (близкие) значения в парах проводов нужны, чтобы токи в обоих плечах катушки были одинаковыми (максимально близкими). Отсюда и пошла петрушка с замерами.
Rom 1960
ВВ провода для современных автомобилей делают без использования метала в начинке. Пример: хлопчатобумажная пряжь, пропитанная в растворе из сажи, или: стекловолоконные нити, обсыпанные графитом; или: полимерная «жила» (иногда внутри присутствует нить усиления). Или: стекловолоконного покрытия (графитовая пропитка, льняная нить, кевлар). Зачастую, имеет покрытие из ферропласта − он предотвращает увеличение нежелательных колебаний благодаря своим характеристикам Есть и иные конструктивные решения.
Что это дает? - избежание утечки тока; защита жилы от влажности, горюче-смазочных составов, агрессивных, от высокой температуры в подкапотном пространстве, механических дефектов.
Как подобрать провода? Первое и главное: Вам необходимо покупать провода которые соответствуют конструктивным схематическим решениям Вашего автомобиля. Как правило для провод с сопротивлением до 10 кОМ необходимы дополнительные сопротивления в свечах.
И что касается описаного случая. Никакого распределения по сопротивлениям и цилиндрам НЕТ! Есть только:- Качество проводов и граничные значения сопротивлений для данного схематического решения. /если не ошибаюсь для нашего авто от 1,5кОм до 10кОм/. И еще: - нет смысла выдумывать какие-то "супер методики" проверки сопротивлений. Вы просто измеряете активное сопротивление. Если Вы желаете проводить испытания ВВ проводов - тогда уже есть определенные методики. Желаю удачи.
Doc Brown, не одинаковое там сопротивление ни в парах и нигде. Там зависимость от длины. На заводе режут трубку с углём на куски и обжимают с наконечниками. Вот и всё.
Там только зависит от года изготовления сопротивление. В более новых сопротивление увеличено.
Ну по крайней мере когда я менял старый пробитый на новый оригинальный же, то новый имел бОльшее сопротивление.
А сопротивление должно быть в проводе, иначе искра будет по времени короче расчётной.
Энергия в катушке запасается в момент, когда транзистор в ЭБУ пропускает ток, затем транзистор закрывается в нужное время и запасённая энергия расходуется через искровой промежуток в двух свечах.
Если сопротивления вообще никакого, то энергия катушки потратится быстрее и переходные процессы будут более значительными. Свечи будут изнашиваться быстрее.
Полу-офф. Если дело только в переходном процессе RC, то странно, почему балластное сопротивление не встроено в катушку, а вынесено в провод.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
Видимо по статистике замыкает на кз только в електродах свечи. А токи утечки при пробое по изоляции всё-таки не так страшны. Кстати а какова стоимость новых оригинальных проводов ?? Не проще ли при подозрении их просто заменить ??
Была околорубль штучка.
Yudjin
Re: Сопротивление высоковольтных проводов
Доброго всем.
Есть проблемы с пуском холодного двига.
Дошел до проводов (Стоят NGK, пробег 100ткм). Замерил сопротивление:
1 - 3,5
2 - 2,9
3 - 1,8
4 - 1,9
Кажется, показания ниже нормы, не?
Также от старого хозяина откопал оригинальные провода FoMoKo, предположительно так же отходившие около 100ткм.
Их сопротивление:
1 - 2,7
2 - 2,4
3 - 1,8
4 - 1,5
Что не сильно отличается от верхних показаний.
Или я что-то не так меряю, или оба комплекта проводов на выброс...
1 - 3,5
2 - 2,9
3 - 1,8
4 - 1,9
Их сопротивление:
1 - 2,7
2 - 2,4
3 - 1,8
4 - 1,5
йож
Уже писали. Измерять тестером некорректно.
Для измерения сопротивления высоковольтных проводов надо подать через них напряжение пробоя на свечу и померить ток в момент искры.
Потом напряжение поделить на ток.
А на тестере может показывать плюс минус туда сюда.
Близкими свойствами обладает широко известный в узких кругах прибор "когерер".
Yudjin
Понял. А касательно свечей та же история или их можно мультиметром протестить? Стоят Denso. Сопротивление резистора 5 кОм в норме. У моих около 2 кОм. Тоже под замену или это не показатель?
N_Drey_Kha
Плюс к ПЛОХОМУ холодн пуску должны быть пропуски зажиг на старте на сфетофоре, например. Внатяг в затяжн гору на 5 передаче пропуски. Когда ты топливо педалькой льешь, чтоб ускорялось, а тяжело, обороты низкие - вот слабую искру и заливает на плохих свечах с зАсраными колпачками с маслом в свечн колодцах. Вот это будет точно показатель, еще катушка может быть...
Ford Fusion 2007 АMT.
Yudjin
Катушку поменял, проблем на прогретом моторе не наблюдаю, ни на светофорах, ни в горку - идет нормально. Вот только при запуске проблема.
N_Drey_Kha
Не свечи и не катушка, и не ВВ провода. Фазы надо посмотреть, ремень ГРМ, ДПКВ...
nokka
Всем привет!
Хочу поднять тему...
Несколько месяцев назад машина начала дёргаться, исключительно под нагрузкой.
При чем не всегда...
Свечи поменял в прошлом году.
Померял сопротивление проводов, вот:
1) 5.86
2) 4.76
3) 3.86
4) 2 51
Сопротивление катушки 9.25 на обоих контурах.
На днях купил диэлектрическую смазку, но ещё не нанёс.
Куда еще копать?
1) 5.86
2) 4.76
3) 3.86
4) 2 51
Куда еще копать?
