Как подключить зеркала с обогревом на Fusion Core?
french
- Полное имя: Виктор
Господа,товарищи,граждане помогите подключить зеркала с обогревом на Fusion Core 2007 года, везде какая то разрозненная информация, может кто то работал над этим вопросом!?
Re: Как подключить зеркала с обогревом на Fusion Core?
french, приветствую на форуме.
Опцию подогрева зеркал нужно прописывать на сервисном оборудовании. Наличия одних зеркал с обогревом недостаточно...
french
...для начала без програмирования - от прикуривателя там 15А предохранитель, через твёрдотельное реле подать на нагрев стёкл через 7.5А предохранители, управление взять с заднего стекла он же по таймеру работает)
YRA
- Полное имя: Юрий.
Толковая мысль. Питание управления вывести на реле R2 (если нет обогрева стекла) или на резервное место поставить реле , а взять его с предохранителя F26-обогрев заднего стекла.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
tinimi
- Полное имя: Николай
У вас есть подогрев заднего стекла? Тогда ничего программировать не надо. Штатно подогрев заднего стекла и зеркал висит на одном реле(если я правильно понял - это реле прямо в GEM находится?). Просто после предохранителя на заднее стекло идет разветвление на собсвенно заднее стекло, и на 7.5А предохранитель зеркал. А потом идет разветвление на левое и правое зеркало.french писал(а):...для начала без програмирования - от прикуривателя там 15А предохранитель, через твёрдотельное реле подать на нагрев стёкл через 7.5А предохранители, управление взять с заднего стекла он же по таймеру работает)
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
А, хотя по схеме разветвление на заднее стекло и боковые вроде в самом джеме, может даже двумя реле, и тогда что бы сделать "штатно" может и надо программировать. Но я бы делал без этого.
Ну, тогда повесить реле можно еще одно попросту. Это так что бы наверняка.
Или на тот же провод их прицепить (но кто его знает - расчитан ли на это джем?).
Лучше конечно реле.
А вообще - проверить выход на зеркала на джеме. Появляется ли на нем питание. Не удивлюсь если они просто прямо в корпусе джема закорочены.
В атачменте схема всего, что вам понадобится )
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... ivodom.pdf
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... ectric.pdf
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/GEM.pdf
Почему то автоматически не добавились ссылки. В общем вот.
Rusla
- Полное имя: Грязнов Руслан
У меня в Коре 2008 года в дверь идут только 4 провода - 2 на динамик и 2 на концевик двери. Контактов в разъеме двери нет. Ответные есть. Контакты такие я не подобрал. Мне хотелось и электрозамок, и ЭСП, и подогрев зеркал. Чтобы провести в дверь все провода пришлось купить на разборке жгуты проводов двери с разъемами. Реализовал пока ЭСП. Жду тепла.
Rusla, приветствую на форуме. Отлично. Не забудь про фотоаппарат. И если есть возможность, сфоткай в деталях составляющие разъема (может с других машин че подойдет).
Rusla
К сожалению, про фотоаппарат я забыл в 70-х годах прошлого века. Подозреваю, что проводка в кузове полная у всех комплектаций (в т.ч. и Core). Нет того, что в дверях - провода и контакты разъемов, ну и привода замков и прочее. Поставил то, что надо в дверях - и все заработало. Подогрев зеркал идет совместно со стеклом багажника. Программировать не пришлось. От ВАЗ подошли кнопки ЭСП с разъемами. Очень доволен их внешним видом и зелененькой подсветкой. Контакты внутри разъема следует установить соответственно ответной части. Еще раз простите за отсутствие фото.
atlantis2
- Полное имя: Денис
Генератор на core потянет электрообогрев зеркал, если самому поставить ?
потянет, зеркала по 30 Вт
Alex063
Доброго времени суток! Прошу помощи знающих людей, хотя не особо надеюсь), форум по ходу еле живой, откликов на посты почти нет((.
У меня core 2008, установил ЭСП, теперь проводка в дверях позволяет установить зеркала с подогревом. Новый комплект зеркал покупать дорого, поэтому купил зеркальные элементы с подогревом для зеркал. Попробовал подключить, но в семипиновой фишке подкл зеркала не нашёл питания. В фишке для джойстика плюс есть.
Искал след образом, один провод контрольки на чёрный (масса) провод, нажимал кнопку обогрева заднего стекла и поочередно подкл второй провод контрольки к пинам фишки зеркала.
Подскажите в чем может быть проблема?
Блок комфорта у меня BL.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Alex063, дык форум "еле живой" т.к. на большинство вопросов уже есть ответы.. На зеркала отдельный предохранитель стоит. На нем напряжение есть?
Alex063
Спасибо за отклик. Чесно говоря не проверил, думал если на джойстик идет питание, значит пред в норме.
