Сообщение
Dima! » 31 окт 2019, 19:35
ANG писал(а): ↑30 окт 2019, 22:07
Существует ли качественная китайская липучка?
У китайцев проблема не в модели и марке, там проблема постоянстве качества. У извесных европийских, американских и японских брендов попадается тоже некачственный товар, но его процент настолько мал, что может идти как случайность. У китайцев же что бы собрать комплект иногда штук 10 колес перебрать надо. Поэтому покупать только вместе с шиномантажем.
Это не Китай, это Тайвань. Отсюда и чуть более положительные отзывы.
АлРеш
- Полное имя: Александр Николаевич
#682
Сообщение
АлРеш » 07 ноя 2019, 18:22
Поставил я таки Pirelli Ice Zero 185/70 R14 88T. Как и писали выше значительно мягче стала машинка. Пока обкатываю.
С чего то вдруг пришла мысль, что индекс нагрузки обязательно должен быть 88Т. Иначе не хватит массы автомобиля вдавить шипы в резину на сухом асфальте.
АлРеш
Сообщение
Doc Brown » 07 ноя 2019, 18:40
АлРеш писал(а): ↑07 ноя 2019, 18:22
Интересно, с чего такая мысль?
Вдавливание шипа - это масса на оси отнесенная к пятну контакта и количеству шипов в этом пятне. Индекс нагрузки - это вообще из другой вселенной.
АлРеш
#684
Сообщение
АлРеш » 07 ноя 2019, 19:35
Doc Brown писал(а): ↑07 ноя 2019, 18:40
Осенило чё та. Если у шины есть амортизирующий слой для шипов, то его характеристики должны быть привязаны к индексу нагрузки (соответствовать).
АлРеш
Сообщение
Doc Brown » 07 ноя 2019, 20:51
АлРеш писал(а): ↑07 ноя 2019, 19:35
Осенило чё та.
Да...
Только надо анализировать дальше всю механику процесса. С точки зрения разных комбинаций массы машины и индекса шины.
А еще лучше - меньше верить рекламной шелухе, что шипы куда-то там убираются.
P.s. Лед - не сильно мягче асфальта. Особенно, в сильный мороз. И в этот лед шип должен вгрызаться на максимально возможную глубину для эффективной работы. Дальше уже можно додумать самому, что и как в реале происходит на асфальте. И соотнести с бреднями рекламщиков.
Сообщение
Dima! » 07 ноя 2019, 21:23
Doc Brown писал(а): ↑07 ноя 2019, 20:51
И они действительно убираются. Только не от покрытия а от температуры. Те же мишки показывали технологию, когда под шип кладут комочек мягкой резины. При положительных Т он продавливается и шип не торчит. А при отрицательных он дубеет, становится как камень и шип торчит наружу. Т.е. не зависимо от того лед или асфальт при -20 он по любому торчит.
Кстати сам асфальт тоже бывает разный. На жидкой битумной основе и на вязкой. А наполнитель так и вовсе начиная с песка и кончая фракцией 40.
Сообщение
Doc Brown » 07 ноя 2019, 22:35
Dima! писал(а): ↑07 ноя 2019, 21:23
Я про то, что при минусе они не могут убираться. Рекламщики всегда рисуют идиотскую картинку/мультик, как на асфальте шип утоплен, а, при наезде на лед, волшебным образом высовывается.
Да, наверное. При +10 ... +15. Потому что крайне маловероятно, что им удалось сделать так, чтобы при +4 он был утоплен, а при -1 - уже нет.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Он, прежде всего,
пористый. И размер/глубина этих пор в разы превышает геометрические параметры шипа.
Сообщение
Dima! » 08 ноя 2019, 16:45
Doc Brown писал(а): ↑07 ноя 2019, 22:35
Ну я думаю состав они подобрали. Там как с водой. При +2 течет, при -2 уже нет.
Он, прежде всего, пористый
От технологии зависит. Тот что на жидкой основе и с песком практически без пор. Его собственно для этого и укатывают, что бы их не было. При сменен температур из за этих пор как раз и образуются трещины и сколы на асфальте.
Правда сейчас пытаются перейти на новую технологию. Когда вода не сливается с асфальта а впитывается им как губка, проходит на сквозь и уходит в песок подложки. Но это совсем другая история и массового применения она пока не нашла. Смесь очень дорогая по сравнению с обычной получается. И этот новый асфальт трещин и сколов не образует, но очень быстро начинает волнами идти и колеи образовывать. Буквально уже ко второму сезону.
Сообщение
Doc Brown » 08 ноя 2019, 17:10
Dima! писал(а): ↑08 ноя 2019, 16:45
Ты на него внимательно посмотри. Без пор он.... Без пор только ремонтный состав, где сплошной битум. И первые несколько дней. Дальше, битум колесами выдирается и образуется пористая структура. Не настолько глубокая, как на асфальте с крупным наполнителем, но объемнее, чем шип. Глубоких пор нет на асфальте с гранитным наполнителем. Но там все равно достаточно крупная фракция камня и она образует профиль с высотой неровностей (считай, глубиной провалов) 2-3 мм. Гражданский шип - 1.3 мм.
- Год выпуска: 2018
#690
Сообщение
avtopilot18 » 08 ноя 2019, 19:37
Весной любой асфальт будет пористым...
Сообщение
Dima! » 08 ноя 2019, 20:19
Doc Brown писал(а): ↑08 ноя 2019, 17:10
Че смотреть, я его видел. Ты просто не в курсе. Будет свободная минута погугли на тему "литой асфальт".
Сообщение
Doc Brown » 08 ноя 2019, 21:10
Dima! писал(а): ↑08 ноя 2019, 20:19
Если я правильно поинмаю, литой асфальт - это и есть ремонтный. Ты на него через месяц глянь, что от его беспористости остается. Либо, в Культурной Столице колеса другие и они из него битум не вырывают. У нас он красивый до сдачи работы заказчику. А дальше - быстрый износ.
Сообщение
Dima! » 08 ноя 2019, 21:57
Doc Brown писал(а): ↑08 ноя 2019, 21:10
Вот именно что поИНмаешь.
Нет такого понятия как ремонтный асфальт. Вернее есть но это синоним холодного асфальта. Тогда как литой это всегда горячий.
Сообщение
Doc Brown » 08 ноя 2019, 22:24
Dima! писал(а): ↑08 ноя 2019, 21:57
Но ведь именно им заливают при ямочном ремонте? Вот про тот, что используется при ямочном ремонте я и пишу. Красиво первые пару дней.
Сообщение
Dima! » 09 ноя 2019, 14:59
Doc Brown писал(а): ↑08 ноя 2019, 22:24
Это по разному. Есть несколько технологий. В общем наша дисуссия явно не имеет отношения к зимней резине. Надо сворачивать.
vincentvega614
- Полное имя: **** ****
Сообщение
vincentvega614 » 21 ноя 2019, 23:47
Здравствуйте, подскажите, на штатное литьё R15 встанет резина 195/65 R15?
Прошлый сезон откатал на 195/60
vincentvega614
Tim2
- Полное имя: Валерий
Сообщение
Tim2 » 22 ноя 2019, 06:46
Встанет, т.к. ширина шины не меняется
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2
Alister
#698
Сообщение
Alister » 26 авг 2020, 23:31
Народ, кто на Hankook Winter i*Pike RS2 W429 ездит? Как впечатления? Особенно на мокром асфальте, гололеде и в колее?
Ford Focus II AT 1.6
Alister
Сообщение
Dima! » 27 авг 2020, 08:58
Alister, Из каких соображений решил зимнюю резину менять?. У тебя же явно гораздо меньше 10 лет. И убится еще не могла. У вас на юге зимние периоды короткие.
Сообщение
Doc Brown » 27 авг 2020, 09:42
Dima! писал(а): ↑27 авг 2020, 08:58
У него почти 10 лет. И зимние смеси стареют. Тем более на юге, когда летом очень жарко на балконе.
