Не заводится.
Не заводится.
Чекни форсканом. Джек он не всегда загорается.
- Полное имя: Ivan
Не заводится.
Я так и не купил эту ЛСку с прогой ((
Есть ЛМ адаптер по блютусу.
Физически он туда лезет, я проверял и подпиливал. Но прогой коннетиться не пробовал ни разу
Не заводится.
Roger Wilco, ваш вопрос уже обсуждался. Помню, т.к. сам попадал на это.
Вывели в итоге, что иногда заливает свечи. Проще всего воссоздать такую ситуацию, перегнав холодную машину на несколько метров и заглушить её, а потом, через несколько часов, завести (вечером перегнал машину во дворе на место получше, а утром не завелся). Здесь помогает заводка с продувкой (газ в пол и крутим до вспышек). Если залили капитально, ставим на первую передачу и ползем на стартере вперед.
Ситуации, когда горячий мотор перестаёт давать вспышки (вернулся из магазина минут через 30, а мотор - не алло) бывают у меня и летом и зимой, но очень редко; форсунки не мыты уже тысяч 50 км, может есть смысл помыть.
- Полное имя: Ivan
Не заводится.
Я что-то тоже об этом по-думал. Решил новые заказать. Жду, через недельку приедут.
Спасибо! Попробую попробовать. Сейчас вспоминал - вроде бы было пару раз, когда заводил холодную после холодной ночи - как часы. Но таких проб было мало.
Так-то всегда горячую глушишь, холодную заводишь или горячую/горячую. Сбоит и в таком и в этаком режиме. Корреляции не заметил.
Может быть есть. Я каждое лето превентивно их по 3 месяца мою мягкой промывкой. +/- километр уверен в их "чистоте".
Насколько можно быть уверенным в чистоте родных еще форсунок.
Не заводится.
А что за мягкая промывка такая?
Не заводится.
Там надо крышку (панель) под рулем снять, которая вокруг разъема, она мешает вставить полностью адаптер.Roger Wilco писал(а): ↑27 дек 2019, 13:37Есть ЛМ адаптер по блютусу.
- Полное имя: Ivan
Не заводится.
Для ноута - forscanRoger Wilco писал(а): ↑28 дек 2019, 16:33Я всё это сделал. адаптер лезет как влитой. Я только не знаю какую прогу брать, чтобы ошибки считать. Тело с андроидом найду. Ноут с десяткой есть.
Для андройда - forscan, ну либо Torque (но torque не сможет прочесть все блоки, только PCM).
А форскан читает все блоки.
Если конечно переключатель впаян (если переключатель не сделан, прочитает только ошибки в основных блоках, в том числе блок управления двигателем PCM).
- Полное имя: Ivan
Не заводится.
Нет, переключатель не впаят и нет желания с этим возится. заказал новые свечи, проблема не уйдёт - буду пробовать форскан/торка поставить.
