Убил грани сливной масло-пробки.
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Убил грани сливной масло-пробки.
Сообщение SotM » 27 авг 2015, 14:08
BigMik, гляди ка, вот что я нашёл. Это то что ты искал?
шлавик
Полное имя: вячеслав
Сообщение шлавик » 29 авг 2015, 09:33
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php? ... ng=1#using пробки стоят недорого лучше купить хороший неоригинал чем фигню с али
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 31 авг 2015, 19:17
шлавик писал(а):http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php? ... ng=1#using пробки стоят недорого лучше купить хороший неоригинал чем фигню с али
Здесь ключевое слово "магнит". Очень показательно в плане индикации износа двигателя. Есть металл на пробке - жди ремонта.
Сообщение timoha-07 » 31 авг 2015, 20:39
BigMik писал(а):Здесь ключевое слово "магнит".
Неодимовые магниты продаются почти всюду и всяких типоразмеров. Легко приладить подходящий на штатную пробку тем же "поксиполом" ( масло горячее держит). А можно даже в пробку "шунт" магнитный приладить ( чтоб площадь омагничивания была больше).
BadGarry
Сообщение BadGarry » 29 дек 2019, 16:04
Скажите плз а оригинальная пробка картера двигла- она без магнита ???
Сообщение Сергейsp » 29 дек 2019, 16:22
Без.
BadGarry
Сообщение BadGarry » 29 дек 2019, 16:25
не хочу ничего колхозить. а откуда можно к нам вкрутить пробку с магнитом ???
бо експеримент с магнитом на фильтре- как то Мне не очень импонирует. бо не дай Бог магнит сверху отвалится и вся грязь комочком пойдет в двигатель
Сообщение Сергейsp » 29 дек 2019, 17:32
М14х1.5, длина 34 подбирать.
Сообщение ANG » 29 дек 2019, 20:01
А что, в моторе много стальных трущихся деталей?
Там бронза да алюминий.
Это в КПП ручной есть магнит и то, с противоположной стороны от заливной пробки)))
Сообщение Сергейsp » 29 дек 2019, 20:31
Алексей хватает железа в системе газораспределения, колено с причиндалами, сам м/насос...
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 30 дек 2019, 11:36
BadGarry писал(а):
29 дек 2019, 16:25
Самый легкодоступный бренд - Masuma
Точно не помню какая у меня, кажется M-52.
По этому артикулу в эмексе стоит сейчас 162 рубля.
Ну и, перед покупкой, не забудьте причаститься и на холивар:
https://www.drive2.ru/l/530293359638480820/
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ANG писал(а):
29 дек 2019, 20:01
Есть. И они мусорят. На пробке это видно.
BadGarry
Сообщение BadGarry » 30 дек 2019, 11:57
Roger Wilco писал(а):
30 дек 2019, 11:36
значит таки маслянный фильтр - самое место- там все же холоднее. и выбрасывать магнит вместе со старым фильтром.
Сообщение SAnat » 30 дек 2019, 14:00
Неодимовые магниты в китае или из старых жестких дисков наковырять ;)
Да есть частицы металла, магнитных пробок не имею, но каждый раз меняя масло, наблюдаю в старом масле частицы "былой молодости мотора" :)
Просто у меня успевают они на дно выпасть (загоняю машину после работы передними колесами на доску высотой/толщиной 10см с горячим мотором уже, тазик под мотор, пробку долой, фильтр долой, за ночь стекает все, частицы на дне тазика оседают), утром пораньше перед работой вкручиваю пробку/новый фильтр и заливаю свежак.
Потом из тазика время появляется переливаю аккуратно, а на дне там страшная картина: "откуда их столько, печаль беда, да и хрен с ним, все равно я этот мотор не люблю :lol: "
Причем большинство частиц неодимовый магнит не берет, герой которого мы заслужили - "силумин" ;)
Последний раз редактировалось SAnat 30 дек 2019, 14:10, всего редактировалось 2 раза.
BadGarry
Сообщение BadGarry » 30 дек 2019, 14:08
SAnat писал(а):
30 дек 2019, 14:00
чуть поофтоплю. читал что есть маслянные фильтры из синтеческого материала с повышеным уровнем фильтрации. там писали за США . найти что то подобное в СНГ не смог.
Сообщение SAnat » 30 дек 2019, 14:16
BadGarry писал(а):
30 дек 2019, 14:08
Обычный маслянный тоже задерживает эти куски металла. Тем более их глазами видно.
Просто маслянный фильтр он не долго работает, после 2500км. пробега вполне вероятно масленные фильтра перестают фильтровать, вот человек проверял https://www.abw.by/novosti/experience/183246
Иначе как еще объяснить наличие кусочков металла в масле, хотя фильтр должен был их поймать.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 30 дек 2019, 15:43
BadGarry писал(а):
30 дек 2019, 11:57
Для меня, как человека, который видит железо на пробке, которая "дерьмо и не работает" это значит только одно - магнит должен быть на фильтре.
И на пробке.
И можно еще на поддон.
Денег стоит мало, хуже не будет.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
SAnat писал(а):
30 дек 2019, 14:16
Может быть еще такой момент, что куски металла меньше, чем фильтрация фильтром?
BadGarry
Сообщение BadGarry » 30 дек 2019, 16:51
30 дек 2019, 15:43
1 магнит в ГУР
1 магнит большой на маслянный фильтр
1 магнит в КПП
1 магнит в бак
:insane: :help: :help:
atlantis2
Полное имя: Денис
Сообщение atlantis2 » 07 июл 2020, 08:47
Для отворачивания сорванной пробки можно насадить многогранную головку меньшего размера и открутить. Мне так откручивали в сервисе
