Неисправность мотора [Периодическая потеря мощности - Решено]
Доброго времени суток. Я эксплуатирую форд фьюжн 2008г 1.4tdci vin: JU8B59785 Есть у меня одна проблема которую пока не может никто решить. Значит что происходит: мотор перестает набирать обороты только до 2800 ослабевает тяга и при полном нажатии педали газа машину начинает трясти. Иногда при выключении включении зажигания мотор восстанавливается. Симптомы очень похожи на отказ клапана EGR. Вообщем-то с него и начали. Поменяли клапан, турбину, расходомер. Но проблема не исчезла. Подскажите может встречалась такая проблема. Спасибо
Дима1975, а еще что-нибудь проверяли?
Ошибки? Давление топлива? Работу форсунок? Фазы?
Да. Делал диагностику несколько раз. В этом и прикол ошибок нет. Все параметры в норме.
Весьма занятно...
Помнится - датчик коленвала может ошибок не давать, но тупить.
Есть еще момент расход топлива увеличивается
Ну вот смотри - похожая ситуация
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 15#p375622
По началу тоже вроде всё норм - ни ошибок, ничего.
Но потом и ошибки и чеки всё-таки отыскали.
Чем у себя мониторили?
Когда егр меняли - сажу в каналах/трубках вычистили?
Да прочитал. Но у него постоянно пропала мощность. А в моем случае это не постоянно. Он то работает то нет. Как будто что-то отключается и пропадает тяга потом через какое то время толчок и машина работает в полную мощность.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Да прочищали все. По другому и не хотели делать потому что серв.центр Форд. Гарантию по другому не дают
Так это можно сказать сервис - роддом. В Карлсруе. Форсунки помню:1-0.97. 2-0.99.
3-1.03. 4- 0.96 на холостых. А вот ваш первый совет за датчик коленвала я как-то сразу не подумал. Он ошибок не давал но горел красным. Они сказали что он нормальный просто параметры пограничные. Может здесь и есть. Предыдущий хозяин тоже мучался. Правда он все на EGR думал.
Так вот Вы написали я и подумал попробую. Только это не быстро будет. Тут блин термины надо делать. Как поменяю сразу отпишусь.
- Полное имя: Евгений
Дима1975,
А турбина с управлением?
Если да-посмотри на пневмоклапан управления и трубки на него.
Турбина новая . Это второе что поменял после EGR
Дима1975,
Турбина и управление турбиной разные агрегаты.
Всем доброго времени суток. Поменял датчик коленвала без изменений. Завтра будем смотреть дальше.
- Год выпуска: 2002
Было такое, клапан давления на ТНВД не сбрасывал давление, и уходил в аварию.проверь форсканом в этот момент давление топлива,
Всем. Доброго времени суток. Проверил топливную систему. Все параметры в норме. Похоже элеутронная проблема.
Всем доброго времени суток. Извиняюсь что не сообщал долго. Вообщем нашел проблему, оказывается это частое явление на этих моторах, датчик давления топливного насоса всему причиной. Поменял его и все нормально.
